Luce fari Ducato
1 20 12
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 17/03/2026 alle: 23:00:27
Buonasera ragazzi,
cruccio di Marzo.
Volevo capire secondo le vostre esperienze, la qualità della luce degli anabbaglianti (NO LED) su meccanica ducato.
il veicolo è del 2025, ma il fascio di luce non è omogeneo, non saprei come spiegarlo, ma non sembra centrato, l'impressione è quella che il fascio faccia luce a "caso".
Se poi confrontato con la mia macchina non c'e storia.
Cosa ne pensate ?
Lo segnalo al conce ?
Grazie a tutti in anticipo.
Saluti
fjordland
mausone46
mausone46
Inserito il 17/03/2026 alle: 23:06:16
Vai tranquillo e' perfetto.
E' solo un'impressione.
Il Ducato di notte e semicieco ahahhahahahha
norbidic
norbidic
Inserito il 18/03/2026 alle: 00:10:51
In risposta al messaggio di fjordland del 17/03/2026 alle 23:00:27
Buonasera ragazzi, cruccio di Marzo. Volevo capire secondo le vostre esperienze, la qualità della luce degli anabbaglianti (NO LED) su meccanica ducato. il veicolo è del 2025, ma il fascio di luce non è omogeneo,
non saprei come spiegarlo, ma non sembra centrato, l'impressione è quella che il fascio faccia luce a caso. Se poi confrontato con la mia macchina non c'e storia. Cosa ne pensate ? Lo segnalo al conce ? Grazie a tutti in anticipo. Saluti fjordland
Se il mezzo lo hai preso nuovo ed è del 2025 dovrebbe essere in garanzia FIAT.
Il Ducato x290 ha una parabola ridotta rispetto a Iveco e Mercedes recenti, forse è per questo motivo che la luce emessa ha un fascio meno divergente e più concentrato.
Controlla che non ti abbiano montato a tua insaputa lampade led, te ne accorgi subito perché la luce delle alogene è meno chiara e scalda notevolmente sulla superficie del faro.
Se ti hanno sostituito delle lampadine, idem se le hai montate tu, controlla anche se le hanno posizionate correttamente, perché altrimenti se non sono perfettamente in sede, possono generare coni d’ombra dato che non sono inserite nel punto focale della parabola. Non sempre chi istalla lampadine le monta nel giusto verso, perciò il fascio luminoso risulta spesso non il linea come esatto orientamento causando appunto coni d’ombra indesiderati.
Andre
Inserito il 18/03/2026 alle: 08:48:34
Condivido quanto scritto da nordbidic, potrebbero essere le lampadine non correttamente posizionate. Devo dire invece che, nel mio caso, ho trovato questi fari decisamente più efficaci dei lenticolari che avevo sul motorhome, quelli veramente erano poco efficaci. Anche il mio era regolato male, ma le luci erano decisamente alte e talvolta chi mi incrociava mi lampeggiava evidentemente infastidito. Ho poi trovato il modo di regolarle ed ora ci vedo perfettamente. La luce è un po' gialla ma questo è normale utilizzando le alogene, soprattutto se abituati a Led o Xeno
Inserito il 18/03/2026 alle: 09:00:50
Andare da un elettrauto o da un meccanico e far verificare l' assetto dei fari.?blush
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 18/03/2026 alle: 11:32:34
In risposta al messaggio di Paolo62 del 18/03/2026 alle 08:48:34
Grazie.
No il problema è con lampadine originali alogene.
Ho smontato il faro e la lampadina sembra correttamente posizionata.
non penso sia un problema di centratura o regolazione, è proprio il fascio di luce che non è omogeneo.
Proverò a fare una foto.
Ho omesso che la prova che ho fatto con la macchina non può essere considerata valida in quanto l'auto ha il faro lenticolare.
fjordland
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 18/03/2026 alle: 11:34:04
In risposta al messaggio di salvatore del 18/03/2026 alle 09:00:50
beh si, è quello che farò.
Volevo solo capire se è normale che faccia questa luce.
Non penso sia un problema di centratura del fanale, comunque lo farò vedere.
fjordland
norbidic
norbidic
Inserito il 18/03/2026 alle: 12:19:52
In risposta al messaggio di fjordland del 18/03/2026 alle 11:34:04
beh si, è quello che farò. Volevo solo capire se è normale che faccia questa luce. Non penso sia un problema di centratura del fanale, comunque lo farò vedere. Grazie
Le alogene a volte non si bruciano ma il tungsteno del filamento vaporizza e si deposita sui la superficie interna della lampadina causando perfida graduale di luminosità e possibili zone meno luminose. La temperatura del filamento è prossima a 4500 gradi  ed  è normale che si possa cuocere l’interno del vetro rendendolo opacizzato quindi meno trasparente. Per  capirci ,diventano come degli occhiali a specchio.  Prima di passare ai led avevo provato delle osarm night broaker  che davvero facevano più luce delle originali, ma scaldavano ancora di più e la  perdita di rendimento era ancora più veloce.
Andre
Inserito il 18/03/2026 alle: 13:27:47
I fari del Ducato 250 facevano notoriamente poca luce.
Aggiungo che facilmente perdevano la regolazione.
Il tuo Ducato (290) ha fari diversi.
Controlla che il supporto della lampada sia correttamente posizionato.
Osram produce (produceva) delle lampade a led omologate (e costose), sicuramente per il Ducato 250.
Fai una ricerca.
Inserito il 19/03/2026 alle: 12:21:41
hai alcune cosa da fare...
Cambiare le lampadine con OTTIME lampadine, non roba da supercarto 3€ al pezzo.
Verificare il perfetto montaggio delle lampadine nella propria sede, pare scontato, ma ne ho viste di ogni in merito...
verificare la centratura fari tramite apposito strumento, sperando lo si sappia utilizzare al meglio; questo anche perchè hai smontato i fari e fare questa operazione in termini di regolazione è deleterio, oltre al fatto che bisognerebbe sapere se dopo l'allestimento o se successivamente all'acquisto qualcuno vi ha messo mano...
Qualora le cose non cambiassero, è un difetto congenito, se così vogliamo chiamarlo...
fjordland
fjordland
25/07/2024 74
Inserito il 19/03/2026 alle: 14:27:22
In risposta al messaggio di Laikone del 19/03/2026 alle 12:21:41
hai alcune cosa da fare... Cambiare le lampadine con OTTIME lampadine, non roba da supercarto 3€ al pezzo. Verificare il perfetto montaggio delle lampadine nella propria sede, pare scontato, ma ne ho viste di ogni in merito...
verificare la centratura fari tramite apposito strumento, sperando lo si sappia utilizzare al meglio; questo anche perchè hai smontato i fari e fare questa operazione in termini di regolazione è deleterio, oltre al fatto che bisognerebbe sapere se dopo l'allestimento o se successivamente all'acquisto qualcuno vi ha messo mano...  Qualora le cose non cambiassero, è un difetto congenito, se così vogliamo chiamarlo...
Grazie.
Si, le Osram le ho trovate e provate.
Ovviamente più luce ma il risultato come fascio è identico alle alogene.
Farò controllare la centratura, ma secondo te meglio il conce o qualcun'altro più specializzato ?
fjordland
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 19/03/2026 alle: 16:22:26
In risposta al messaggio di fjordland del 19/03/2026 alle 14:27:22
Grazie. Si, le Osram le ho trovate e provate. Ovviamente più luce ma il risultato come fascio è identico alle alogene. Farò controllare la centratura, ma secondo te meglio il conce o qualcun'altro più specializzato ?
Io ho fatto la regolazione nel centro dove vado a fare le revisioni periodiche, 5 minuti e non mi ha fatto pagare nulla.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 24/03/2026 alle: 06:24:32
Buongiorno:
a memoria non è successo che le lampadine montate in origine su i fanali fossero montate male, potrebbe trattarsi di un allineamento non corretto.
quindi prima di smontare i fanali x controllare, era giusto recarsi in concessionaria x controllare l'allineamento del fascio luminoso.
sembra impossibile ma si vede se sono stati mossi i fanali dalla loro posizione originale.
saluti
Modificato da oigroig il 24/03/2026 alle 06:35:04
