Luce retromarcia del Ducato 2005
1 20 15
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 10/01/2008 alle: 20:01:23
Non mi funziona più la luce in oggetto. Accertato che la lampadina non è rotta ho cercato il numero di fusibile sul libretto di manutenzione ma non esiste alcun riferimento.[:0] Le altre lampadine funzionano benissimo, senza apparenti cali di luminosità che potrebbero rilevare un problema di collegamento a massa. Stranissima questa cosa!! Avete qualche informazione a riguardo?? Grazie Gigi
Marcellof
Marcellof
Inserito il 11/01/2008 alle: 13:16:56
Ciao Lunedì lo porto dal meccanico a cambiare il sensore montato sul cambio che si è guastato e non accende più le luci della retromarcia. Marcello
dany76
dany76
Inserito il 11/01/2008 alle: 16:29:18
Quoto,la luce di retromarcia si accende tramite l'impulso dato da un sensore che è montato direttamente sul cambio,non c'è alcun fusibile o altro.La spesa per il sensore è irrisoria,una decina di euro,la differenza sulla spesa la fà la manodopera del meccanico/elettrauto. vi SALUTO
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 11/01/2008 alle: 19:37:30
Sospettando di tale guasto, ho cercato di individuarlo questo sensore/attuattore/interrutore che sia, ma non sono riuscito a vederlo. Non penso che sia difficile da sostituire, cosa dite?? Spendere 50€[xx(][xx(] fra sensore e mano d'opera, il rapporto costi/benefici e averlo/non averlo, non so se mi conviene farlo cambiare!![xx(] Grazie Gigi Grazie
cristina.b
cristina.b
03/10/2004 22
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:23:43
Ho avuto lo stesso problema, Sostituito il bulbo della retromarcia si trova sopra il cambio ma non é facile ne da trovare ne da raggiungere. Il lavoro l'ho fatto io (sono carrozziere). Saluti Aldo
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 11/01/2008 alle: 20:32:46
Non è poi così difficile da trovare ... escludi a vista la parte motore, ti trovi il gruppo frizione e cambio e proprio su quest'ultimo che trovi il bulbo. E' l'unico sensore che trovi in un cambio meccanico, vale a dire è l'unica cosa a cui partomo due fili di corrente, è grande all'incirca 1 cm di diametro e alto circa 1,5cm (Misure montato). Per sicurezza prima di smontarlo puoi provarlo con una lampada spia oppure un tester, salvo poi acquisto inutili. Un saluto Silvano
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 11/01/2008 alle: 21:49:50
Ciao Gigi Il fusibile è F31 (10A) localizzato nella fusibiliera a sinistra e dovrebbe essere il primo in alto a sinistra. Ciao Corrado P.S.se hai dubbi manda un PM
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 11/01/2008 alle: 22:00:24
[/quote] Ciao Gigi Il fusibile è F31 (10A) localizzato nella fusibiliera a sinistra e dovrebbe essere il primo in alto a sinistra. Ciao Corrado P.S.se hai dubbi manda un PM [/quote] Ho capito...nel libretto del Ducato 2005 l' F31 corrisponde al "Commutatore accensione", confermi??[:)] Grazie mille Gigi
dany76
dany76
Inserito il 12/01/2008 alle: 00:14:52
E'la prima volta che"sento dire"che la luce di retro ha un fusibile,vabbè!!! X salomogi:non dovresti arrivare a 50 euro,ripeto,il sensore non supera le 10 euro,mentre per la mano d'opera.....................stà anche all'onestà del meccanico/elettrauto,non è un lavoro lungo,all'incirca una ventina di minuti,io ho speso 25 euro poi sai...................però ricordati che la luce di retro è importante e deve essere funzionante anche per un eventuale controllo da parte di organi competenti,non si sà mai. ti SALUTO
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 12/01/2008 alle: 15:14:52
Ciao Gigi Il fusibile è F31 (10A) localizzato nella fusibiliera a sinistra e dovrebbe essere il primo in alto a sinistra. Ciao Corrado P.S.se hai dubbi manda un PM [/quote] Ho capito...nel libretto del Ducato 2005 l' F31 corrisponde al "Commutatore accensione", confermi??[:)] Grazie mille Gigi [/quote] Ciao Gigi non ho sotto mano il libretto, io ho un ducato 2800 del 2003 e penso che sia come il tuo e quello che ti ho postato è quanto dice il CD "manuale d' officina" Mandami un messaggio privato che ti posto lo schema el. Ciao Corrado in edit cambia l'interruttore sul cambio al 99% è quello. Detto da chi ci lavora smonta il tubo che porta aria al filtro, chave di 22 togli il conettore, il pezzo da sostituire è li dal supporto motore un poco nascosto.
Modificato da Corrado B il 12/01/2008 alle 15:33:55
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 12/01/2008 alle: 18:27:45
[/quote] Ciao Gigi non ho sotto mano il libretto, io ho un ducato 2800 del 2003 e penso che sia come il tuo e quello che ti ho postato è quanto dice il CD "manuale d' officina" Mandami un messaggio privato che ti posto lo schema el. Ciao Corrado in edit cambia l'interruttore sul cambio al 99% è quello. Detto da chi ci lavora smonta il tubo che porta aria al filtro, chave di 22 togli il conettore, il pezzo da sostituire è li dal supporto motore un poco nascosto. [/quote] Dal libretto del 2300 jtd: scatola fusibili lato guida, in rosso il fusibile incriminato, se non è quello allora è il sensore. Che mi dici?? Cordialmente Gigi
dany76
dany76
Inserito il 13/01/2008 alle: 19:32:19
La luce di retro non ha fusibile ma solo il sensore sul cambioooooooooooo
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 13/01/2008 alle: 22:39:01
Ciao a tutti @Gigi hai posta @dany76 è sicuramente come dici tu che è l'interruttore, e ho postato l'ubicazione ma da CD risulta questo poi non so se ci sono errori sul cd, io quando ho avuto bisogno di info sull'impianto lo ho sempre trovato corrispondente. Non ho postato sul forum lo schema completo ma solo una parte, non so se ho fatto bene. Ciao Corrado
salomogi
salomogi
20/06/2005 1428
Inserito il 23/02/2008 alle: 12:04:19
Dopo qualche w.e. in montagna mi sono deciso di verificare il possibile guasto al fusibile F31 ma non è lui la causa.[:(!] Quindi, per esclusione, dovrebbe essere il sensore o attuatore che è sulla scatola del cambio. Ho provato cercarlo, ma non è propio visibile da sopra, anzi ho intercettato un cavetto elettrico con una ettichetta "retromarcia" e seguendolo con la mano e le dita, arriva ad innestarsi su un congegno che è nascosto da una staffa fissata sul cambio, impossibile da rimuovere perchè fissata con dei rivetti....!!!![:(!][:(!][:(!] Penso che sia propio l'interrutore incriminato. Per accedervi, o si rimuove la ruota sinistra o si mette il vr su un ponte, arrivando da sotto.....mannaggia!! Devo rassegnarmi a portarlo in officina?? Ciao Gigi
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 23/02/2008 alle: 14:30:53
Ho avuto lo stesso problema, la luce della retromarcia non si accendeva all'inserimento della retromarcia e l'ho portato in officina la settimana scorsa visto che è ancora in garanzia, l'intervento è stato rapido in 30 minuti hanno sostituito il sensore posto nel cambio e la luce è ritornata a funzionare, mi è stato detto che nel penultimo ducato questa tipologia di guasto è abbastanza nota
dany76
dany76
Inserito il 23/02/2008 alle: 17:06:12
Ciao Gigi,hai visto che la luce di retro non ha fusibile?io ad un certo punto quando hai chiesto la prima volta ho mollato perchè non volevo avere ragione per forza.Comunque no,non è facilmente raggiungibile,il metterlo sul ponte dipende da come lavora abitualmente il meccanico che interpellerai.Ci tengo a ricordarti che non è una spesa esagerata quindi "occhio". ti SALUTO
Cbe non funziona più ?
59 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
