luce retromarcia non accende su ducato anno 90
1 20 2
st3cc0
st3cc0
19/06/2009 11
Inserito il 19/06/2009 alle: 23:19:52
Salve rag, nel fare i miei piccoli controlli alle varie luci mi sono accorto che la luce della retromarcia non si accende... alchè ho controllato la lampadina ma è ok, la ho anche sostituita per precauzione... ed anche i cavi che arrivano al fanalino posteriore sono ok. mi pare di capire che sia colpa di un interruttore che sta da qualche parte e che si chiude quando viene inserita la retromarcia... ho provato a guardare nell'abitacolo ma inseguendo tutta la canna del cambio non ho trovato nulla.. poi ho provato a guardare sotto.. ma non mi pare di vedere fili... non sono molto pratico potreste dirmi dove si trova questo interruttore . lo vorrei controllare..perche secondo me il problema è proprio quello..
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 20/06/2009 alle: 00:20:34
Sicuramente se la lampadina e cablaggio con relative spine sono ok, il problema sta nell'interruttore ma sinceramente in quel modello non so di preciso dove si trovi. Ciao [:)]
st3cc0
st3cc0
19/06/2009 11
Inserito il 20/06/2009 alle: 15:26:54
fortissimo!!!! ho risolto :-) si era allentato un faston nell'interruttore :-) per informazione l'interruttore si può raggiungere dal cofano in questo modo: estraendo la ruota di scorta ed andando ad inseguire la canna del cambio... arrivati quasi in fondo la canna si innesta in un altro blocco.. accanto su questo stesso blocco (su può vedere dall'alto sporgendosi.. si può vedere l'interruttorino (sioè i morsetti dove agganciare i faston... occhio che per poter agganciare i faston ho dovuto metterci tutto il braccio... questo per darvi una idea di dove si trova.. nel caso non riusciste a vederlo smontate il filtro. :-) grazie comunque per le risposta. in effetti era colpa dell'interruttore.. come avevo intuito anche io.. mi è bastato schiacciare un po con la pinza il faston :-) alla prox :)
