Luci cruscotto ducato 1999 19TD
1 20 3
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 09/09/2007 alle: 15:33:50
Sul mio nuovo (usato) Ducato 19TD le luci cruscotto sono un'opinione. La parte centrale è illuminata in maniera stentata (non si legge il parziale) mentre del resto della strumentazione e interruttori sono illuminati solo la regolazione dei fari e l'orologio. Per il resto di notte vado a tastoni ( se mettevano i caratteri braille era meglio. Ora prima di smontare il cruscotto e accorgermi che mamma Fiat non ha predisposto le luci in oggetto, qualcuno di voi mi sa dire se cose come il selettore dei fari, la pulsantiera del retronebbia, tutto il blocco centrale del riscaldamneto ecc. hanno l'illuminazione e magari come si raggiungono le lampadine? Possibile che ci sia una moria così generalizzata delle lampadine del cruscotto? Poi avete dritte su come si raggiungano? Grazie PS: ho già controllato i fusibili. Tutto ok
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 09/09/2007 alle: 21:50:14
Sul mio sono illuminati: - il selettore luci di posizione / mezzi fari - Il regolatore di temperatura impianto riscaldamento - Il pulsante di attivazione lampeggiatori emergenza Il pulsante dei retronebbia non è illuminato ma c'è una spia sul quadro che ne segnala la accensione. Il mio è del 2002 ma dovrebbe essere uguale Saluti
Modificato da Ocirne il 09/09/2007 alle 22:03:11
tangorosso
tangorosso
05/04/2005 199
Inserito il 09/09/2007 alle: 23:07:43
Ok allora mi sa che devo cambiare almeno una decina di lampadine. Grazie
gippi
gippi
Inserito il 10/09/2007 alle: 09:51:58
Sul Ducato del 99, hanno illuminazione: A sinistra del volante: Selettore regolazione altezza fari (se presente). Selettore accensione fari posizione/anabbaglianti. Tasto retronebbia. A destra del volante: Tasto azzard. Orologio. Selettore velocita' ventilatore. Selettore freddo/caldo. Selettore bocchette uscita aria. Selettore scorrevole ricircolo aria. Tasto accensione A/C (se presente). Accendisigari. Cassetto posacenere. Le lampade sono delle minilamp da 12v-1,2W chiare, l'illuminazione verde viene data dalle plastiche interne ai comandi, sono lampade minuscole che col tempo tendono ad annerirsi per il calore mal dissipato prodotto dal filamento, cosi'che, in un primo momento i comandi in plancia, perdono di luminosita', poi si spengono. Consiglio quando si smonta la plancia di cambiare anche le lampade funzionanti, si avra' cosi' un'illuminazione uniforme, anche perche' non c'e' una lampada per ogni comando, la luce viene "traportata" da canali di plastica trasparente al comando stesso, avendo qundi una lampada vecchia e una nuova, l'illuminazione della plancia risultera' sfumata. Un unico accorgimento in sede di smontaggio di plancia, i tre selettori circolari posti al centro della plancia stessa, devono essere tolti, per accedere e rimuovere il coperchio sottostante,li' sotto ci sono le due lampade fulminate, per toglierli, devono essere tirati, mi raccomando tira con molta dolcezza, per far si' che si sfili solo la parte superiore, perche' se si sfila anche l'alberino di comando sottostante al selettore, son dolori,sentirai cadere una sferetta di acciaio (è lei che fa fare gli scatti e tiene in posizione i comandi quando li ruoti)non c'e' piu' verso di riposizionarla, e per fare cio', bisogna tirare giu' l'intera plancia centrale, ed è veramente un lavoraccio. Saluti gippi
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
