luci di posizione alte non funzionano
1 20 6
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 14/07/2009 alle: 13:44:37
non funzionano le luci di posizione alte sulla cellula,non fanno entrambe (le posteriori),le lampadine vanno bene e gli attacchi pure. C'e' per caso un fusibile che le controlla (quelli nella morsettiera sotto il volante li ho controllati tutti e sono ok).Grazie a tutti per eventuali suggerimenti ciao stefano p.s. il veicolo e' un c.i. su ford del 96.
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 14/07/2009 alle: 16:25:51
Ciao Riviera 120, dal nick presumo che tu abbia a che fare con un Riviera. Posso darti una mano solo se è vecchiotto come il mio. Mi spiego: se hai le pareti in alluminio, controlla con un tester che tra uno dei due fili che arrivano alle lampade e la parete in alluminio tu abbia i 12V (ovviamente a luci accese), Il mio, pur avendo due fili, usava la parete come ritorno di massa e quando sostituii i due portalampade (lasciate su qualche albero di qualche campeggio), mi accorsi che non funzionavano, anzi erano in serie tra di loro. Portato sotto una delle viti il meno tutto è tornato funzionante. Spero di esserti stato utile, nel caso tu avessi un altro mezzo, cancella tutto. Buone ferie Beppe
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 15/07/2009 alle: 12:45:18
grazie Beppe ,in effetti ho un riviera 120 con pareti in alluminio. Il suggerimento e' valido,provo e poi ti faccio sapere.grazie della gentilezza e buone ferie anche a te ciao stefano p.s. ma hai un modello "riviera" anche te?
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 15/07/2009 alle: 16:20:27
Ciao Stefano, si ha un Riviera 100 del 93 su Ford Transit. L'ho quasi imparato a memoria a forza di smontarlo e modificarlo. Ti chiedo una gentilezza se puoi, ho un problema con lo scalino: quando l'ho acquistato (usatissimo) il motore c'era ed è ancora sano, ma mi manca il pezzo che unisce motore al gradino. Non è che riesci a formi una foto a questo particolare tanto per avere un'idea di cosa manca. Ho in mente come risovere, ma se vedo l'originale forse trovo un'altro sistema. Grazie Beppe
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 20/07/2009 alle: 21:38:58
per Beppe e tutti gli altri che mi vorranno aiutare:non ho risolto il problema.con il tester ho verificato che non c'e' corrente in nessuno dei due fili del portalampada,ma le luci basse di posizione funzionano,sara' una connessione che si e' staccata?Chi mi sa' dire dove arrivano (e si connettono)i cavi elettrici delle luci alte di posizione, all'interno del veicolo? grazie a tutti per l'attenzione ciao stefano
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/07/2009 alle: 22:44:02
Ciao , io non ho un riviera , ma a rigor di logica ci dovrebbe essere un connettore vicino ai fanali posteriori che porta corrente alle 2 luci di ingombro , magari è sporco o ossidato . Saluti paolo
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 21/07/2009 alle: 13:17:10
Paolo grazie per l'interessamento,ma ho smontato e controllato tutte le connessioni nella zona fanaleria posteriore e nei pressi,tutto ok. Semplicemente dall'alto (a vista)non proviene nessun cavo,quindi devo trovare dove arrivano i cavi delle luci pos.alte e casomai fare un ponte. ciao stefano
