Luci di posizione sinistra non funzionano
1 20 10
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 949
Inserito il 26/07/2015 alle: 17:53:54
ciao ha tutti, ho un ducato x244 2.8JTD ed oggi mi e' successo che mi sono accorto di avere le luci ingombro sinistra (lato guida) e di posizioni posteriori sinistra che non si accendono. ne fanale posteriore provando stamattina funzionavano sia la luce di direzione che lo stop che i fendinebbia. ora sono arrivato a casa e mi sono messo a pacioccare un po per capire quale possa essere il problema. ho controllato tutti i fusibili e sono ok. ho smontato il fanale posteriore ed è tutto collegato e le lampadine sono ok. tutte le luci ingombro hanno i fili collegati e le lampadine ok. ora mentre pacioccavo mi è successo che non si accende piu' manco il fendinebbia mannaggia non so cosa stia succedendo. nn c'e' un fusibile saltato. ah dimenticavo in tutto questo la luce di posizione anteriore funziona. qualcuno sa darmi qualche dritta su cosa controllare? avendo pensato potesse essere andata in tilt la centralina ho anche staccato la batteria per qualche minuto ma senza nessun risultato.
grazie in anticipo a tutti....paolo
Inserito il 26/07/2015 alle: 18:16:45
controlla le connessioni ( fatiscenti) del faro posteriore e seguile fino a quella di ingombro.
L'erba cattiva non muore mai,
mezzera
mezzera
20/09/2014 68
Inserito il 26/07/2015 alle: 20:50:37
il mio che ha il pianale come quello del furgone c'è un connettore sotto fatto a elle, uno per parte li sono collegate tutte le luci e i fili che arrivano dai comandi, si sono ossidati e il un filo si è staccato dai capicorda.
Danilo
atos2
atos2
26/07/2015 3
Inserito il 26/07/2015 alle: 21:48:02
anche io ho le luci posizioni sinistre avanti e dietro che non vanno. non capisco perchè. forse c'è un fusibile unico? dove nel challenger ford del 2000
atos2
cami91
cami91
19/03/2011 71
Inserito il 26/07/2015 alle: 22:18:31
Ciao,anch'io sul  mio Benimar con motore ford ho avuto il tuo stesso problema,
ma fortunatamente si trattava di un fusibile che si trova dietro il vano porta oggetti lato passeggero.
smiley
Il Montenegro - luglio 2026
atos2
atos2
26/07/2015 3
Inserito il 26/07/2015 alle: 23:57:03
grazie cami91
atos2
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 949
Inserito il 28/07/2015 alle: 14:12:54
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/07/2015 alle 18:16:45
controlla le connessioni ( fatiscenti) del faro posteriore e seguile fino a quella di ingombro. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
fatto....i collegamenti sono tutti ok. nessun cavo scollegato e nessun fusibile guasto....buh mi sa che dovro farlo vedere...
Inserito il 28/07/2015 alle: 14:19:08
In risposta al messaggio di Paolone77 del 28/07/2015 alle 14:12:54
Prova a cambiare lo stesso il fusibile, a volte sembrano buoni, però quando fanno questi scherzi sono le masse che hanno problemi.
È tutto un equilibrio sopra la follia
Nulla possiamo davanti al nascere o morire, l'unica cosa che possiamo é assaporare l'intervallo
Inserito il 28/07/2015 alle: 15:27:47
i controlli che hai fatto sono stati fatti con un tester o solo visivi.
 perchè se è la seconda ipotesi ti mando a c....wink
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 949
Inserito il 29/07/2015 alle: 08:16:03
tutto visivo....lo so che non e' il massimo ma con il tester giusto i fusibili posso provare....cmq per scrupolo ora che o mezzoretta di tempo prima di andare a lavorare provo i fusibili col tester....che nervi che mi vengono
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 949
Inserito il 29/07/2015 alle: 08:31:04
allora ho appena provato. i fusibili sono ok. per scrupolo ho provato ad invertirli ed ho scoperto che la posizione ant. sinistra funziona contemporaneamente con le luci di posizione post destra e viceversa.....buh sara' nato cosi. avranno cablato male il posteriore gia' in mclouis
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
