Luci Led RDL
1 20 2
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 15/07/2020 alle: 12:49:55
Ho montati i sensori di parcheggio anteriori e posteriori.
Pero ho un problema con gli anteriori quando metto la freccia le luci a led cambiano colore da bianco diventano arancioni e ha quel punto portano disturbo sui sensori di parcheggio ant ,
Provato a spostare la massa e preso positivo in un altro punto sempre dei sensori (centralina sensori di parcheggio) ,provato a prendere positivo e negativo direttamente in batteria ma niente le luci portano sempre lo stesso problema.
Help
Inserito il 15/07/2020 alle: 15:12:34
In risposta al messaggio di polmauro del 15/07/2020 alle 12:49:55
Ho montati i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Pero ho un problema con gli anteriori quando metto la freccia le luci a led cambiano colore da bianco diventano arancioni e ha quel punto portano disturbo sui sensori
di parcheggio ant , Provato a spostare la massa e preso positivo in un altro punto sempre dei sensori (centralina sensori di parcheggio) ,provato a prendere positivo e negativo direttamente in batteria ma niente le luci portano sempre lo stesso problema. Help
Il modulo dei sensori dove lo hai messo?
Hai provato ad allontanare il modulo o i sensori dalla parte anteriore per vedere se funzionano?
I led per cambiare colore hanno un circuito elettronico che probabilmente disturba i sensori.
Devi capire se sono i sensori o il modulo.
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 15/07/2020 alle: 21:32:19
I moduli delle luci x troppo non posso spostarli ,inizialmente la centralina dei sensori era posizionato x comodita' sul telaio sopra il radiatore ,dopo aver fatto tutte le prove di collegamento oggi pomeriggio ho allungato i cavi di alimentazione e la centralina l'ho messa in basso sul paraurti in posizione quasi centrale quindi molto distante dalle centraline luci ma niente funziona tutto perfettamente sino a quando metto le frecce x svoltare ,li incominciano i problemi.
