Luci posteriori Laika
1 20 6
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 11/08/2009 alle: 17:08:58
Buongiorno a tutti, mi si e fulminata la lampadina dello stop del mio Laika Ecovip, lo cambiata prendendola NON originale (ricambi fiat in ferie)[:(] Ma adesso non si accende nemmeno quella a fianco di posizione... praticamente lo stop posteriore e privo di luci. Ho controllato i fusibili, ma nulla[:(] Qualcuno può spiegarmi?? Grazie.
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 11/08/2009 alle: 17:36:13
Ciao intanto controlla con un tester se c'è tensione a luci accese ovviamente, eventualmente controlla sotto dietro il supporto stesso e segui il cablaggio elettrico, di solito i signori fanno delle giunzioni con dei cappellotti di tipo elettrico aperti, sicuramente li c'è ossido. Ciao.
Modificato da Francimp il 11/08/2009 alle 20:26:21
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:40:57
Buongiorno a tutti, mi si e fulminata la lampadina dello stop del mio Laika Ecovip, lo cambiata prendendola NON originale (ricambi fiat in ferie) per fortuna che sono in ferie perchè chissa cosa ti sarrebbe successo [:I] [:I] be'è ovvio doveva essere originale Laika [}:)][}:)][}:)][}:)] per favore non esageriamo con certe affermazioni altrimenti ci ritroveremmo con una pompa del gasolio con scritto "specifica per camper" extrasuperconveniente solo 69 euro al litro....
cortav
cortav
Inserito il 11/08/2009 alle: 20:43:38
Da tempo ho imparato che sulla mia Escort SW (classe 1995, 200.000 Km, molti anni e molta strada ancora da fare), se si brucia una lampada di uno stop o delle luci di posizione, bisogna cambiarle tutte e due. Le volte che ho sostituito solo quella fulminata, sempre, ho dovuto cambiare l'altra a distanza di pochi giorni. Probabilmente la maggiore efficienza elettrica della lampada nuova squilibra il circuito e da il colpo di grazia a quella vecchia! E' solo una ipotesi ma, ripeto, l'ho sperimentata più volte. Ciao. Corrado.
Taccio1
Taccio1
Inserito il 12/08/2009 alle: 07:36:19
Dai una spruzzata di sgrippante sui punti di contatto tra la lampadina e il supporto della lampadina, facile che si è formato ossido. Poi controlla se per caso ti si è staccato un Fastom, se si è staccato il negativo di certo non si accende nulla. Poi la prossima volta fammi il piacere, usa solo lampadine originali marchiate a fuoco![;)] Ciao Taccio
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 12/08/2009 alle: 08:11:49
é successa la stessa cosa ad un mio amico che aveva la lampadina a doppio filamento, occhio alla posizione ed al wattaggio, ecovip 2007.
Prodigiojunior
Prodigiojunior
Inserito il 16/08/2009 alle: 20:52:57
Buonasera a tutti, scusate se rispondo in ritardo[;) I problema era come dice Mario70. Anch'io pensavo che con la lampadina di concorrenza non funzionasse... Invece era il wattaggio al contrario[;)]
