Ma come mai i miei cavalli non tirano più?
1 20 31
agusten
agusten
17/11/2006 115
Inserito il 11/12/2007 alle: 18:59:44
Salve a tutti, sarà capitato anche a voi..........? che i vostri cavalli all'improvviso vi mollino? In ogni caso, il mio ducato 2.8 jtd da 127 animali, ultimamente, appena incontra una salita, diminuisce in maniera molto sensibile di potenza, infatti, se sto camminando in piano a circa 110 e appena vado in salita metto il piede a tavoletta, ma non riesce a superare gli 80-90, cosa può essere successo? P.s. per salite intendo quelle classiche autostradali, tipo quelle ce si possono incontrare sul tratto Firenze-Napoli. Grazie in anticipo per le delucidazioni. Ciao a tutti
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:05:45
frustali [:D][:D][:D] filtro gasolio tutto a posto ???? non ho un mezzo come il tuo ma quando comincia ad intasarsi i filtri i primi sintomi sono questi, vediamo cosa dicono gli altri ciao romeo
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:09:24
Controlla che tutti i tubi in arrivo alla turbina siano in buona salute. Fai controllare al tuo meccanico il funzionamento del debimetro. In piano tutto ok? Saluti Eco
tuono
tuono
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:28:50
quanti km ha il tuo mezzo???? poi posso darti notizie piu' prewcise. saluti TUONO
agusten
agusten
17/11/2006 115
Inserito il 11/12/2007 alle: 19:55:06
innanzi tutto, grazie per le risposte, poi, in piano, fa i suoi 120 circa, che guardando su altre domande, comunque sembra essere poco, i Km son circa 45.000, a dire il vero, il filtro aria, sicuro è pulito, perchè l'ho smontato di persona circa 800 km fa, quello del gasolio ...............non so. Tuono, vedi tu cosa puoi tirar fuori da ciò che ho detto.
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 11/12/2007 alle: 20:05:03
Sembra il gioco dei pacchi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2007 alle: 20:44:10
Ciao , scoppiato un manicotto del turbo? Ho vinto qualche cosa? Ciao Paolo
frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:06:15
se col passare delgli anni tira sempre meno , è del tutto naturale , amico mio [;)]
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:13:05
ciao, potrebbe: - tubo aspirazione gasolio, se entra aria ...... - filtro gasolio; - manicotto turbo; - iniettori..... c[8D]iao
mikidadda
mikidadda
17/10/2006 7238
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:35:26
quote:Originally posted by HotMistral
ciao, potrebbe: - tubo aspirazione gasolio, se entra aria ...... - filtro gasolio; - manicotto turbo; - iniettori..... c[8D]iao gli iniettori li escluderei, la prima cosa cambia il filtro del gasolio ciao miki.
Personalmail
Personalmail
07/11/2007 48
Inserito il 11/12/2007 alle: 21:43:34
Può darsi che paolo61 l'abbia azzeccata. Anche il mio vecchio Granduca aveva lo stesso difetto e in salita mi sorpassavano anche gli Ape Piaggio. Dopo varie soste in Fiat senza risultato alcuno, il titolare di un'officina autorizzata quando ormai pensava di dover sotituire il turbo, riscontrava che un manicotto dello stesso si era bucato. In pratica si era formato un tassello che si apriva e sfiatava quando il mezzo viaggiava (tipo i coperchi degli scarichi verticali dei TIR) ma a motore spento si richiudeva e non si riusciva a localizzarlo. Lo ha trovato perchè tastando i manicotti, un dito gli è finito per caso (meglio dire c....) nel buco[:D]. Sostituito il manicotto tutto è tornato regolare. Spero sia così anche per te. Paolo
ziogas
ziogas
Inserito il 12/12/2007 alle: 00:05:20
Mi associo al coro: nell'ordine opto per - filtri - manicotto intercooler - debimetro - iniettori ma fa molto fumo ? o rumori strani ?
Modificato da ziogas il 12/12/2007 alle 00:05:35
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:39:09
Succede anche a me, però il mio è un ducato 2500 td del 95... non mi fa più dei 110/115 e i salita mi cala tantissimo... sento la turbina che fischia quando spingo di più l'accelereratore. Avevo intenzione di portarlo dal mio meccanico (appena si decide a darmi l'appuntamento), ma se già sapessi qualche cosa... ve ne sarei grato. Ciao.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:50:49
Per te al 90% e' sicuramente un manicotto, o del turbo o dell' intercooler. Ciao Luca
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:52:26
Sì, e' normale, ma non con 45000km. Se a questi km gia' cala quando ne avra' 200.000 che fa? Cerca una mandria di tori da attaccare davanti al paraurti per farsi tirare? Ciao Luca
agusten
agusten
17/11/2006 115
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:52:50
Grazie a tutti, siete stati gentilissimi, ma soprattutto mi avete fornito tanti "perchè" della situazione, adesso non resta da stabilire la causa vera, ovviamente con il mio meccanico. Grazie ancora a tutti!!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/12/2007 alle: 08:56:33
Controlla molto attentamente tutti i manicotti, sia quelli del turbo che quelli dell' intercooler,vedrai che il problema e' quello soprattutto se accelerando senti un fortissimo soffio proveniente dal motore. Se non dipendesse da quello (ma lo escludo) prova a sostituire il filtro gasolio. Potresti aver preso una fondata di cisterna ed avere dello sporco in circolo nel circuito. Ciao Luca
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 12/12/2007 alle: 09:46:16
Ho il dubbio che tu non abbia interpretato il vero senso del post di Frank2 ! [;)] Daniele
giano
giano
05/11/2007 197
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:14:21
Anch'io!![:D][:D][:p][:p][:p][}:)]
tuono
tuono
Inserito il 12/12/2007 alle: 11:58:13
SE IL FILTRO ARIA HA PIU' DI 20000 KM VA' CAMBIATO. IL FILTRO NAFTA ANCHE OGNI 20000 KM, PERO' come 5 hai la lunga o la corta!!!! in 3 marcia a bassa velocita' schiacci a tavola il motore sale di giri regolare tipo aspirato o ti da' il tipico calcio nel cucu' dei turbo perdendo tiro come raggiungi alti giri????????? perche' il polmone della wastegate montata sul 2.8 jtd e' deboluccio,potrebbe essersi rotto,in questo caso taglia la pressione del turbo prima,quindi meno potenza. altro problema se non viene utilizzato un buon olio,o non viene cambiato regolarmente hai un trafilaggio eccessivo dai cuscinetti del turbo e parte di questo finisce nel polmone della wastegate,provocando il difetto da te' lamentato. altro problema e' successo molto spesso che la saldatura dell'alberino di comando della wastegate sia difettosa. percio' il polmone non riesce a richiudere la wastegate con il solito calo di pressione della turbina. questi controlli sono da fare dopo che hai controllato le cose piu' ovvie. quelle che ti hanno indicato gli amici. saluti TUONO
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/12/2007 alle: 12:59:59
E' possibile.[:)] Ciao Luca
26 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
