Ma quanto mi costi...
1 20 10
birdman
birdman
18/10/2004 101
Inserito il 15/10/2026 alle: 14:36:28
Ciao A tutti,
visto che ho deciso di "sfruttare" ancora per qualche anno il mio camper su meccanica Ducato X250
ho deciso di eseguire le manutenzioni meccaniche ordinarie rispettando le scadenza indicate dalla casa costruttrice e sistemare
gli "imprevisti" accumulati al traguardo dei 100.000 km.
Camper: Adria Twin 6 mt
Telaio: Heavy
Meccanica: 3000 cc. 160
anno: 2007 (acquistato da me)
km: 100.000
Leggendo spesso "ma quanto costa mantenere un camper", ho pensato che i dati potrebbero essere utili a chi volesse acquistare/valutare un mezzo usato, tenendo conto che il mio è sempre stato tagliandato puntualmente e rimessato al coperto.
I valori sono riferiti alla sola parte meccanica.
altri controlli effettuati:
Controllo sospensioni / molle: ok (non sono le originale ma sostituite 2023 OMA)
Controllo cellula: ok (rifatto sigillature da concessionario 2025)
Controllo batteria: ok (sostituita 2024)
Controllo gomme: ok (sostituite 2024)
RIEPILOGO ECONOMICO GENERALE
  • Manutenzione Ordinaria: 2.773,62 € (44,2%)
  • Manutenzione Straordinaria / Imprevisti: 3.502,24 € (55,8%)
  • TOTALE SPESO COMPLESSIVO:  6.275,86 €
1. MANUTENZIONE ORDINARIA (Usura e Scadenze)
Interventi standard legati al chilometraggio (100.000 km) o all'età della vettura (19 anni).
  • Impianto Frenante Completo (Anteriore e Posteriore) – 760,00 €
    • Dettaglio: Coppia dischi anteriori e posteriori Brembo, pastiglie ant/post, installazione tubi in treccia HEL e liquido DOT 4.
    • Note: I dischi erano ancora quelli originali di primo impianto, ormai quasi al limite della tolleranza.
  • Tagliandi e Sostituzione Fluidi Totale – 607,28 €
    • Dettaglio: 7,5L Olio Castrol 5w40, filtro olio, O-ring, 3L Olio Petronas Tutela Matryx 75W-85, tappi di scarico e ~12L liquido radiatore.
    • Note: Classico tagliando motore (scadenza dei 24 mesi). Sostituito anche l'olio del cambio (originale da 19 anni) e il liquido di raffreddamento.
  • Pompa dell'Acqua e Filtro Centrifugo – 606,34 €
    • Dettaglio: Sostituzione pompa acqua motore e filtro centrifugo di separazione gas/olio.
    • Note: Entrambi i componenti erano ancora quelli originali.
  • Valvola EGR Nuova Meccanica – 550,00 €
    • Dettaglio: Acquisto valvola EGR nuova, smontaggio vecchio gruppo, pulizia fisica condotti dai depositi e test su strada.
    • Note: Sostituita l'unità originale ormai esausta.
  • Tamponi Fine Corsa Posteriori – 250,00 €
    • Dettaglio: Sostituzione della coppia di tamponi di fine corsa sull'asse posteriore.
    • Note: Strutturalmente integri, ma induriti e cristallizzati dal tempo.
TOTALE PARZIALE ORDINARIA: 2.773,62 € 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPREVISTI (Guasti)
Rotture accidentali, componenti difettosi o perdite impreviste.
  • Distribuzione, Messa in Fase e Costi Accessori – 1.993,77 €
    • Dettaglio: Kit distribuzione, carter, guarnizioni, paraoli, noleggio dime di fase, materials consumo e smaltimento.
    • Note: Durata della catena accorciata a soli 100.000 km (rispetto ai 200k/250k teorici). La causa dell'allungamento è stata attribuita al malfunzionamento del tenditore idraulico superiore: in fase di accensione i continui colpi di frusta hanno danneggiato la catena.
  • Radiatori e Climatizzazione – 1.024,19 €
    • Dettaglio: Sostituzione radiatore motore, condensatore clima, vuoto impianto, ricarica e gas R134a.
    • Note: Doppia sfortuna: il radiatore di raffreddamento (originale di 19 anni) trafilava in due punti, mentre il condensatore del clima si è rotto a causa dell'impatto con un detrito stradale.
  • Intervento su Pompa Alta Pressione – 484,28 €
    • Dettaglio: Smontaggio, prova e taratura al banco, kit guarnizioni e O-ring di tenuta ad alta pressione.
    • Note: Revisione completa a causa di un trafilamento da un O-ring (l'alberino interno fortunatamente era perfetto).
  TOTALE PARZIALE IMPREVISTI: 3.502,24 €
Inserito il 15/10/2026 alle: 16:36:08
Intanto non metterei sostituzione pompa e EGR nella manutenzione ordinaria
Sono cose che non vanno cambiate per chilometraggio ma solo se si rompono
Come la distribuzione non va inserita nella  straordinaria
Detto ciò, quelli sono prezzi da  officina ufficiale
Mi lti interventi in fai da te, per chi è in grado, o in officine generiche,.costa molto meno
Inserito il 15/10/2026 alle: 17:15:07
si certo che ci sarà chi fa il lavoro da se
certamente c'è chi non ci pensa proprio di sostituire
se non dopo che si è rotto il pezzo
e ci sarà pure chi non ha mai fatto la somma dei costi avuti negli anni
Modificato da salito il 16/10/2026 alle 16:23:35
Inserito il 15/10/2026 alle: 23:29:57
Buonasera;
a conti fatti sono 627€ ogni 10000 km,non proprio poco.
nel mio umile 2300 140 cv del 2022 con 39000 km all attivo ho fatto x scrupolo ogni 2 anni cambio olio e filtro, anche se FIAT prevedeva cambio olio molto piu avanti.
se continua di questo passo  non posso lamentarmi
saluti
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 16/10/2026 alle: 05:13:53
Il camper,per me,è talmente importante che una volta acquistato,non conto le spese
Chiamiamolo vizio e finche posso permettermelo lo uso.
E' evidente che se uno si serve da meccanici generici,o addirittura non si fa fare ricevute,riesca a risparmiare ma come ultima cosa va detto che anche gli imprevisti determinano il totale delle spese di manutenzione e ,per fortuna non tutti hanno gli stessi.
Marco alderotti
Inserito il 16/10/2026 alle: 06:30:29
In risposta al messaggio di birdman del 15/10/2026 alle 14:36:28
Ciao A tutti, visto che ho deciso di sfruttare ancora per qualche anno il mio camper su meccanica Ducato X250  ho deciso di eseguire le manutenzioni meccaniche ordinarie rispettando le scadenza indicate dalla casa
costruttrice e sistemare  gli imprevisti accumulati al traguardo dei 100.000 km.   Camper: Adria Twin 6 mt Telaio: Heavy  Meccanica: 3000 cc. 160 anno: 2007 (acquistato da me) km: 100.000 Leggendo spesso ma quanto costa mantenere un camper, ho pensato che i dati potrebbero essere utili a chi volesse acquistare/valutare un mezzo usato, tenendo conto che il mio è sempre stato tagliandato puntualmente e rimessato al coperto. I valori sono riferiti alla sola parte meccanica. altri controlli effettuati:  Controllo sospensioni / molle: ok (non sono le originale ma sostituite 2023 OMA) Controllo cellula: ok (rifatto sigillature da concessionario 2025) Controllo batteria: ok (sostituita 2024) Controllo gomme: ok (sostituite 2024) RIEPILOGO ECONOMICO GENERALE Manutenzione Ordinaria: 2.773,62 € (44,2%) Manutenzione Straordinaria / Imprevisti: 3.502,24 € (55,8%) TOTALE SPESO COMPLESSIVO:  6.275,86 € 1. MANUTENZIONE ORDINARIA (Usura e Scadenze) Interventi standard legati al chilometraggio (100.000 km) o all'età della vettura (19 anni). Impianto Frenante Completo (Anteriore e Posteriore) – 760,00 € Dettaglio: Coppia dischi anteriori e posteriori Brembo, pastiglie ant/post, installazione tubi in treccia HEL e liquido DOT 4. Note: I dischi erano ancora quelli originali di primo impianto, ormai quasi al limite della tolleranza. Tagliandi e Sostituzione Fluidi Totale – 607,28 € Dettaglio: 7,5L Olio Castrol 5w40, filtro olio, O-ring, 3L Olio Petronas Tutela Matryx 75W-85, tappi di scarico e ~12L liquido radiatore. Note: Classico tagliando motore (scadenza dei 24 mesi). Sostituito anche l'olio del cambio (originale da 19 anni) e il liquido di raffreddamento. Pompa dell'Acqua e Filtro Centrifugo – 606,34 € Dettaglio: Sostituzione pompa acqua motore e filtro centrifugo di separazione gas/olio. Note: Entrambi i componenti erano ancora quelli originali. Valvola EGR Nuova Meccanica – 550,00 € Dettaglio: Acquisto valvola EGR nuova, smontaggio vecchio gruppo, pulizia fisica condotti dai depositi e test su strada. Note: Sostituita l'unità originale ormai esausta. Tamponi Fine Corsa Posteriori – 250,00 € Dettaglio: Sostituzione della coppia di tamponi di fine corsa sull'asse posteriore. Note: Strutturalmente integri, ma induriti e cristallizzati dal tempo. TOTALE PARZIALE ORDINARIA: 2.773,62 € 2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPREVISTI (Guasti) Rotture accidentali, componenti difettosi o perdite impreviste. Distribuzione, Messa in Fase e Costi Accessori – 1.993,77 € Dettaglio: Kit distribuzione, carter, guarnizioni, paraoli, noleggio dime di fase, materials consumo e smaltimento. Note: Durata della catena accorciata a soli 100.000 km (rispetto ai 200k/250k teorici). La causa dell'allungamento è stata attribuita al malfunzionamento del tenditore idraulico superiore: in fase di accensione i continui colpi di frusta hanno danneggiato la catena. Radiatori e Climatizzazione – 1.024,19 € Dettaglio: Sostituzione radiatore motore, condensatore clima, vuoto impianto, ricarica e gas R134a. Note: Doppia sfortuna: il radiatore di raffreddamento (originale di 19 anni) trafilava in due punti, mentre il condensatore del clima si è rotto a causa dell'impatto con un detrito stradale. Intervento su Pompa Alta Pressione – 484,28 € Dettaglio: Smontaggio, prova e taratura al banco, kit guarnizioni e O-ring di tenuta ad alta pressione. Note: Revisione completa a causa di un trafilamento da un O-ring (l'alberino interno fortunatamente era perfetto).   TOTALE PARZIALE IMPREVISTI: 3.502,24 €
cambiare tutta quella roba a soli 100.000 km, quello che ho venduto aveva + di 20 anni e oltre 200.000 km, i freni erano ancora di primo impianto, l’attuale ne ha quasi 160.000 km e 23 anni, cambio solamente quello che si rompe, meno ci metti mano meglio è
birdman
birdman
18/10/2004 101
Inserito il 16/10/2026 alle: 08:49:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 16/10/2026 alle 06:30:29
Sostituito solo pezzi “rotti” o fine vita, nessuna sostituzione preventiva ad eccezione pompa acqua in quanto rifatta distribuzione.
- dischi misurati erano al limite tolleranza (misura minima indicata sul disco)
- valvola egr con problemi di gioco alberino (non possibile solo pulizia)
- radiatori rotti
- catena allungata da sostituire
-lubrificanti secondo indicazioni libretto uso manutenzione
- sistemazione perdite varie e trafilamenti
Anche un mezzo nuovo, dopo 2 anni dovrebbe cambiare olio freni, liquido raffreddamento …. quasi tutto fanno solo tagliando olio e filtro
Il mio vicino al rimessaggio monta ancora le gomme originali con ben 17 anni, “sono ancora buone non consumate”, risolve le piccole perdite di olio parcheggiando il mezzo sopra un bel cartone.
Il mio approccio è quello di nessuna sostituzione preventiva,  ma manutenzione prevista per scongiurare carro attrezzi lontano da casa e guidare un mezzo datato ma sicuro.
Vero, la spesa è alta soprattutto per guasti imprevisti come specificato.
Usura freni, dipende dai percorsi, io faccio prevalentemente montagna mentre chi fa prevalentemente autostrada possono durare il doppio.
Come ho detto i dati di spesa sulla meccanica dovrebbero aiutare chi vorrebbe acquistare un mezzo magari di 200.000 km con qualche anno e
 manutenzione al minimo sindacale (olio e filtri), per riportare il mezzo “in ordine” dovranno spendere una bella cifra, somma che, se accorti, avranno decurtato dal prezzo richiesto.
Modificato da birdman il 16/10/2026 alle 10:00:04
Inserito il 16/10/2026 alle: 16:26:41
In risposta al messaggio di salito del 15/10/2026 alle 17:15:07
si certo che ci sarà chi fa il lavoro da se certamente c'è chi non ci pensa proprio di sostituire  se non dopo che si è rotto il pezzo  e ci sarà pure chi non ha mai fatto la somma dei costi avuti negli anni
usure e rotture dovute anche al tipo di guida quindi variabili non solo del tipo dei materiali.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 19/10/2026 alle: 18:34:30
Cavolo... sul Ford non ho mai speso oltre 300/350 € / anno di media per tagliando su officina ufficiale in 15 anni e 155.000 km.
Avevo anch'io il Ducato 250 e devo dire che Fiat è vergognosamente cara sui ricambi e sui tagliandi.
Inserito il 19/10/2026 alle: 19:44:12
sul tuo ci devi spendere una bella cifra, sull’usura dipende molto da chi lo guida, io abito in Alto Adige, dischi freni non li ho mai cambiati su nessun automezzo, li tengo in media 10/12 anni, non freno con le scarpe
birdman
birdman
18/10/2004 101
Inserito il 20/10/2026 alle: 08:23:46
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/10/2026 alle 19:44:12
per riportare il mezzo “in ordine” dovranno spendere una bella cifra sul tuo ci devi spendere una bella cifra, sull’usura dipende molto da chi lo guida, io abito in Alto Adige, dischi freni non li ho mai cambiati su nessun automezzo, li tengo in media 10/12 anni, non freno con le scarpe
Bravo hai vinto la medaglia!
