Ma serve far riposare le balestre?
1 20 8
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 20/10/2008 alle: 15:30:26
Riprendendo dal tread sui cunei in "Altro camper" vorrei approfondire la questione dei piedini di sollevamento: il concetto di "far riposare le balestre", ovvero alzare il posteriore con sistemi più o meno artigianali (crick, piedini di stazionamento ecc) fino a far sollevare le ruote per alleggerire il peso sulle balestre ha senso (al di là di evitare l'ovalizzazione delle ruote) o è maggiore il rischio di danneggare il telaio? (come suggerito dall'ottimo Paolo61)? A scuola mi ricordo si diceva che l'acciao, fino a che non è sollecitato oltre il suo carico limite, è perfettamente elastico, quindi le balestre hanno qualche giovamento dal "riposo"? Grazie Antonello
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 20/10/2008 alle: 15:39:52
quote:Originally posted by Anton63 A scuola mi ricordo si diceva che l'acciao, fino a che non è sollecitato oltre il suo carico limite, è perfettamente elastico, quindi le balestre hanno qualche giovamento dal "riposo"?
A scuola hai imparato bene! Aggiungerei che alzarlo sui martinetti, se proprio si vuole cercare il pelo nell'uovo, può essere dannoso, perché porta ammortizzatori, leveraggi e quant'altro, ai limiti estremi del movimento. Anche se, insisto, quest'ultima considerazione è veramente al limite. Discorso diverso circa i pneumatici, come giustamente dicevi tu.
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 20/10/2008 alle: 19:32:56
ciao amici forse non avete ben letto i post riguardanti i cric elettrici o sistemi per sollevare il camper precisamente si parlava di togliere peso e non di alzare le ruote durante lo stazionamento, ( solo in caso di foratura si sollevano una ruota o al massimo 2 per volta ) praticamnte alzare il camper togliendo qualche quintale e far riposare le balestre ma senza sollevare ruote e addirittura solo di far staccare il balestrino un saluto vincenzo
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 20/10/2008 alle: 21:07:39
le mie, saltuariamente, le faccio stendere sul letto..[:D][:D]
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 20/10/2008 alle: 21:43:38
Credo che "far riposare le balestre" sia un po' come faceva quel mio cuginetto che, prima di gonfiare le ruote della bici, le sgonfiava "per cambiare l'aria".[;)] [8D]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 20/10/2008 alle: 21:45:58
io per far riposare le balestre gomfio un pò di + le sospensioni ad aria durante il periodo di fermo
transitt
transitt
23/10/2007 424
Inserito il 22/10/2008 alle: 19:45:00
purtroppo esiste gente che guida i camper e confonde le balestre con gli ammortizzatori ad aria , o che neanche sanno dove sono e a che cosa servono [:D][8D] a volte per molti ( sicuramente gente che non sa neanche caricarsi l'acqua da soli ) sarebbe meglio stare zitti anziche dire ****zz io i cogl... come quelli li metto a riposare in cantina insieme ai funghi d'allevamneto [:o)][:I][8)] ah ah ah ah ah erridi mo!!!!!!!!!
flavietto
flavietto
Inserito il 22/10/2008 alle: 20:11:11
Si credo che durante il periodo che il camper è inutilizzato se l'ho si mette sui cunei crea giovamenti alle balestre,ed anche agli ammortizatori. Ciao [:)][:)]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/10/2008 alle: 23:43:31
Al massimo mettere il camper sui cunei può essere utile per facilitare lo scolo dell'acqua piovana, e io proprio per questo metto il camper regolarmente sui cunei in rimessaggio, ma il carico su balestre e gomme non cambia assolutamente per il fatto che le ruote poggino sui cunei anziché per terra (in realtà, se i cunei sono più stretti delle ruote, come accade spesso, le ruote possono deformarsi un poco di più). Ammesso e non concesso che le soispensioni possano "riposarsi" alleggerendole del peso, per ottenere un tale alleggerimento bisogna alzare il camper agendo sul telaio e non salendo sui cunei! Secondo me, in rimessaggio, oltre a poter favorire anche loro lo scolo dell'acqua piovana dal tetto se impiegati lasciando il camper inclinato, l'unico vantaggio di alzare il camper con martinetti idraulici o elettrici potrebbe essere ridurre l'ovalizzazione dei pneumatici. Ciao, Aldo
Riscaldamento reuma combi
48 minuti fa
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
