Magari è successo anche a voi...
1 20 5
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/02/2007 alle: 19:58:54
L'altra sera,mentre me ne tornavo a casa,sul quadro del mio ducato 2800 idTD del 99 si è cominciata ad accendere e spegnere la spia con il segno grafico della chiave,anche se il motore seguitava ad andare.Che so io questo segnale si accende quando viene inserito il quadro,dopo il riconoscimento del chip della chiave,si spegne perchè questa è stata riconosciuta e sicuramente è un falso contatto ma,benchè abbia manualita',da dove cominciare?Oggi ho riprovato ed è tutto normale,il difetto non c'è ma se domani sono fuori e comincia a rifare i capricci e il motore non parte? Che fare?Un saluto,Franco
ste61
ste61
Inserito il 05/02/2007 alle: 20:36:24
Nel vecchio camper che avevo (ducato 2500 td cat del 97) mi era successa una cosa simile(fortunatamente a casa) si era accesa la spia e non andava in moto. Ho dovuto interpellare un elettrauto a domicilio, ma al momento dell'intervento il problema era sparito da solo (probabile falso contatto sull'alimentazione del circuito della scheda del codice chiave) su suggerimento dell'elettrauto al momento che tutto era funzionante ho individuato il filo che porta corrente al sistema di riconoscimento del codice (blocchetto attorno alla chiave di accensione)ed ho realizzato un circuito in parallelo con un pulsante a 2 contatti (1 no 1 nc)in modo da poter isolare l'alimentazione originale e contemporaneamente fornirne una da altro circuito. L'alimentazione è sufficente fornirla con un pulsante con ritorno a molla, in quanto una volta avviato il motore questo circuito non serve più (al massimo si accende la spia con la chiave ma non succede nulla). Fortunatamente non mi è mai servito. Ciao Stefano
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/02/2007 alle: 22:02:51
Grazie per la risposta,infatti ho paura che questo problema possa succedermi quando sto fuori ed il motore non parta. Comunque,a differenza di quello che è successo a te,a me questo difetto non ha procurato nessun tipo di guasto,infatti il motore andava che era una bellezza,anzi ti diro' che,dopo aver registrato le valvole,era la mia prima uscita,il motore è diventato molto piu' silenzioso.Con mia moglie ci siamo resi conto di questo perchè riuscivamo a parlare con un tono quasi normale,invece prima........... Ancora grazie,Franco
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 06/02/2007 alle: 09:30:34
Ciao Franco, sono anche io possessore di un "ottimo" Ducato 2.8 TDid del 2000 di cui sono supersoddisfatto! Mi ha incuriosito molto il discorso "regolazione delle valvole". Intendiamoci, il mio non ha alcun problema grazie a Dio, ma mi piacerebbe conoscere il motivo che ti ha portato ad effettuare tale operazione e che vantaggi hai rilevato! Grazie Giuseppe
vertigo
vertigo
26/10/2004 7186
Inserito il 06/02/2007 alle: 09:35:02
Ciao, Fra', tempo fa pure sul mio Ducato (identico al tuo...) si accendeva "a casaccio" la lucetta delle chiave. L'ha risolto l'elettrauto, credo fosse una stupidaggine, forse un contatto, comunque non mi ha mai comportato problemi nel periodo in cui si manifestava il difetto... Ciao, ci si vede, Mario
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/02/2007 alle: 12:16:28
x Vertigo Ciao Mario,quello che mi dici mi rassicura non poco.Come gia detto è senz'altro un banale falso contatto,ma..... Comunque,certo che si vede,anche se ho letto che vorresti cambiare stile di vacanza con tutto quello che ne consegue. A presto;Franco x nanett0 Purtroppo sono stato costretto a dover fare questo lavoro perchè questa estate,per un fuori giri causato da una mia disattenzione,ho rotto il bicchiere della valvola di scarico del 4°cilindro.La valvola non ha subito danni ma poi ho dovuto,dopo rodaggio,regolare le valvole.Il tuo ducato non è detto che abbia queste regolazioni,infatti gia' nel 99 alcuni incominciavano ad uscire con valvole autoregolanti comandate dall'olio,come mi ha detto Jordanbullon. Ciao,Franco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
