Mai partire per le vacanze dopo..(RISOLTO).
1 20 12
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 02/06/2017 alle: 13:00:30
.... Aver fatto eseguire lavori al mezzo e non averlo testato. Ho fatto installare l'aria condizionata in cabina del mio sprinter. Ritirato il mezzo sono partito, ma amara sorpresa: quando mi sono trovato in autostrada si è evidenziato un grosso problema:  il motore non ha potenza!!! Addirittura nei falsopiano a volte sono costretto a ridurre le marce per mantenere velocità intorno ai 60 km/h. Mi sono fermato a Pescara in un officina che ha eseguito una diagnosi al motore la quale ha evidenziato una serie di 'probabili' guasti e che se volevo o approfondire avrei dovuto lasciare il mezzo. Ho telefonato al meccanico che ha eseguito l'installazione e mi ha assicurato che  per il lavoro che ha eseguito lui sul motore non ha dovuto effettuare alcun intervento. L'unica cosa che io ho notato appena avviato è stato il rumore più cupo , sordo, che emette. L a diagnosi riscontra: pressione di sovralimentazione insufficiente. Ora mi trovo a Vieste (non ho voluto rinunciare comunque al ponte), ma già mi sento male al pensiero del viaggio di ritorno. A qualcuno è mai capitato un guasto del genere?
saluti.
Daniele
http://dagostinelli3.wix.com/da...
Modificato da a.daniele il 05/06/2017 alle 13:48:14
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/06/2017 alle: 15:12:50
In risposta al messaggio di a.daniele del 02/06/2017 alle 13:00:30
è evidenziato un grosso problema:  il motore non ha potenza!!! Addirittura nei falsopiano a volte sono costretto a ridurre le marce per mantenere velocità intorno ai 60 km/h. Mi sono fermato a Pescara in un officina che ha eseguito una diagnosi al motore la quale ha evidenziato una serie di 'probabili' guasti e che se volevo o approfondire avrei dovuto lasciare il mezzo. Ho telefonato al meccanico che ha eseguito l'installazione e mi ha assicurato che  per il lavoro che ha eseguito lui sul motore non ha dovuto effettuare alcun intervento. L'unica cosa che io ho notato appena avviato è stato il rumore più cupo , sordo, che emette. L a diagnosi riscontra: pressione di sovralimentazione insufficiente. Ora mi trovo a Vieste (non ho voluto rinunciare comunque al ponte), ma già mi sento male al pensiero del viaggio di ritorno. A qualcuno è mai capitato un guasto del genere? saluti. Daniele ...
Ciao.
A me è capitato un guasto simile. Appena successo ho spento e riacceso il motore e non si è ripresentato.
Dopo 10 gg l'ho portato in officina Mercedes e mi hanno detto la stessa cosa che hanno detto a te. Era rimasto in memoria un errore generico e non volevano intervenire cambiando pezzi a caso. Mi hanno consigliato di portarlo in un service solo a guasto presente e permanente. Un anno dopo, ossia a marzo scorso, ho portato il camper presso in meccanico generico con 20 anni di esperienza in mercedes truck. Parlando del più e del meno gli ho raccontato questa cosa. Lui mi ha detto che a volte è il circuito della depressione che si fessura e crea problemi a diversi attuatori/servocomandi tra cui qualcosa che riguarda la geometria variabile del turbo. Lui ha dato la colpa alla parte del circuito che comanda il ricircolo dell'aria. Mi ha detto di aver cambiato il pezzo di tubo che presentava diverse fessure. Vero o no, non ho avuto più problemi, ma devo dire anche che dopo la prima volta cmq non avevo più riscontrato il problema.
Siccome ti hanno montato l'aria condizionata, magari sono intervenuti anche sugli attuatori del ricircolo e si è creato il problema? Prendilo come indizio...se è davvero così risolvi con poco.
ledzep
ledzep
06/10/2014 3736
Inserito il 02/06/2017 alle: 15:20:37
prima di ripartire controlla tutti i manicotti. Per mettere l'aria condizionata li hanno dovuti togliere e se ne hanno rimontato uno non benissimo entra aria e il motore da turbo "compresso" diventa turbo "aspirato" . In pratica un diesel del 1970.
Modificato da ledzep il 02/06/2017 alle 15:22:31
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 02/06/2017 alle: 22:04:57
il lavoro eseguito non c'entra niente, o almeno così dovrebbe essere. li si lavora sul lato guida per il compressore. e frontalmente per il radiatore e cinghie
il problema che hai tu è conosciuto.
si chiama attuatore geometria variabile. è una valvolamembrana che regola la geometria della turbina. che notoriamente si guasta
la trovi sotto il filtro aria, subito dietro il faro lato passeggero.
devi prima però far controllare bene i tubi che non siano fessurati
p.s di che marca hai montato il clima?
ti trovi bene? raffredda a sufficienza?
Inserito il 03/06/2017 alle: 00:00:52
Ricordo che feci montare il clima su un mezzo nuovo del 1999 (che era arrivato senza per sbaglio) e poi partii per la Scozia, bene alla prima sosta notte BS a zero.
Non sapendo che pesci prendere, li in un area della autostrada ho ponticellato e parallelato permanentemente BS e BM dietro la centralina e ho finito il viaggio così stando attento a non scaricare tutto.
Al ritorno, porto a controllare, e forando il parafiamma per passare i tubi, avevano tranciato il cavo del D+.
Nel caso in questione, la cosa piu probabile, secondo me, è che lavorando nel vano motore, involontariamente abbiano mosso qualcosa, per esempio un tubino della depressione casomai gia un po screpolato, che quindi ora sfiata.
Però, se si sente un rumore cupo, potrebbe anche essere il tubo dell'intercooler che casomai è stato mosso e sfiata un po.
Ovviamente non sono indovino, quindi faccio solo ipotesi secondo me probabili.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 03/06/2017 alle: 16:27:29
Azzzz. . Nemmeno le risposte partono.  Qui a baia campi la connessione wind e un casino. Avevo messo altre due post ma non ne vedo traccia. Vi farò sapere appena rientro sempre che si legga questo post. Saluti
ddaniele
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/06/2017 alle: 17:34:23
Beh, questa è una cosa in cui ho SEMPRE creduto,
persino ai clienti, consegnavamo la vettura dopo lunghi test, ed ancora così....le sorprese...fioccavano !
Gianfranco
Armando....Ciao !
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
paolo 61
paolo 61
Inserito il 03/06/2017 alle: 19:40:55
Sono un forte sostenitore del fatto di provare accuratamente i mezzi sia prima che dopo la lavorazione, anche se a spanne credo che il tuo problema non sia imputabile  alla lavorazione appena effettuata, ma ad una disfunzione congenita di quel mezzo, ossia la valvola VGT , quella valvola che con la depressione regola la geometria variabile della turbina....
Paolo
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 03/06/2017 alle: 22:50:40
In risposta al messaggio di paolo 61 del 03/06/2017 alle 19:40:55
Sono un forte sostenitore del fatto di provare accuratamente i mezzi sia prima che dopo la lavorazione, anche se a spanne credo che il tuo problema non sia imputabile  alla lavorazione appena effettuata, ma ad una disfunzione congenita di quel mezzo, ossia la valvola VGT , quella valvola che con la depressione regola la geometria variabile della turbina.... Paolo
lo penso anchio,sostituita l'estate scorsa dopo 4 anni dall'imatricolazione su ducato 250,per fortuna i " sintomi" avvertiti il giorno prima della partenza  mentre si andava a rifornire la cambusa al vicino supermercato.
marco
RobiAle
RobiAle
Inserito il 04/06/2017 alle: 18:10:23
Ciao a tutti
la valvola in questione dovrebbe essere questa
Robi
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 05/06/2017 alle: 13:52:04
Come paventava IZ4DJI il problema consisteva in un tubicino della depressione screpolato e che poi si è spaccato del tutto. Ora il mezzo va come prima, meglio così,
Per Turbinello: il condizionatore è un Viesa e da quello che ho potuto testare raffredda abbastanza. Certo che tenendo divisa la cabina dalla cellula credo che dia il massimo.
Grazie a tutti
Saluti
Daniele
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:07:28
non sapevo che Viesa facesse condizionatori per cabina aftermarket
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 05/06/2017 alle: 14:55:55
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/06/2017 alle 14:07:28
non sapevo che Viesa facesse condizionatori per cabina aftermarket L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
Infatti!!! Mi sono confuso !! E' un Diavia !! indecision
Saluti
Daniele
