Maledetta Mercedes!
1 20 311
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/04/2007 alle: 19:35:20
Nel 2002 ho comprato un EVM SISTEM con telaio MERCEDES SPRINTER 316 CDI, non l'avessi mai fatto... ho speso un mare di soldi per l'assetto, sono rimasto impiccato con la frizione sullo STELVIO, per freni mi ero comprato un'ancora!!! in discesa cera mia moglie che era pronta a buttarla in caso di emergenza, meno male che era un Motorhome, altrimenti d'estate avevo il privilegio di avere la sauna in cabina. Se mi viene altro in mente lo aggiungerò... SALUTONI, SI RACCOMANDANO GLI SPRINTERISTI DI ANDARCI PIANO...[;)][:D][:)][^]
Kurt
Kurt
Inserito il 14/04/2007 alle: 19:41:41
E lo dici con 5 anni di ritardo..?!!@@ slt
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 14/04/2007 alle: 19:46:05
Comunque non è un succo di frutta, le notizie non hanno scadenze....[;)][:D][:)][^] Eppoi non sei attento!! l'ho scritto anche 3 anni orsono, dove stavi ?
Modificato da Yuma58-OLD il 15/04/2007 alle 09:34:54
Giose
Giose
24/11/2003 486
Inserito il 15/04/2007 alle: 10:58:45
Yuma, la tua storia l'abbiamo già sentita molte volte, è trita e ritrita. Se vuoi puoi farti bruciare la frizione anche del tuo Iveco, è sufficiente che in salita usi una marcia alta, se hai un Iveco sai benissimo che oltre alla frizione si rompe anche la campana ed "è molto più pericoloso". Sono appena tornato da Praga, ho visto tantissimi pulmini con lo Sprinter e Ford, di Iveco e Fiat nemmeno l'ombra. Viaggia con lo Spriner anche la polizia, e le ambulanze, "naturalmente in dotazione avranno le pastiglie del maldimare"[:D][}:)][}:)] Con 70 litri di gasolio ho fatto 720Km. Tu quanti ne fai??? Rispondi! Per i freni, a 106.000 Km,le pastiglie sono ancora al 60%, e di salite, quelle vere, girando per l'Europa, ne ho fatto parecchie! Nel 2001 la Mb montava già freni a disco post. con ABS e ESP.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 15/04/2007 alle: 11:06:29
Come al solito hai fatto tutti sti km con le tue baggianate, se seguiti a dirle.. le ferrovie ti ingaggiano per far camminare i treni senza le ruote, hahahahahaha[:D][:D] Di frizione rotta nella mia vita ne ho avuta una sola e con lo SPRINTER MERCEDES ho portato tutto e di +, dai lontani pulmans FIAT 626-680-306-309-343-370. MAGIRUS DEUTZ-MAN. mai bruciate frizioni, ma guarda caso sullo SPRINTER SI è BRUCIATA!! non solo ma quando sono rimasto impiccato sullo stelvio dietro di me una berlina mercedes era fermna per lo stesso problema, cosa era un caso oppure ? Caro GIOSE hai perso e non lo vuoi ammettere...
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 15/04/2007 alle: 11:30:22
Che tu sia inc....o con Mb ti posso capire. Ma sostenere che se a te si rotta la frizione tutti i MB sono da buttare,.... mi sembra un tantino esagerato. Purtroppo ci sono mezzi che nascono male, e li non c'e' casa costruttrice che tenga.La soluzione ovvia (IMHO) sarebbe per le varie case costruttrici farsene carico, e mettere a conto che 1 mezzo su mille nasce male a priori( o fatto numeri a C......) Poi ci sono gli eventi straordinari e senza spiegazione. Posseggo una Passat, e 2 anni fa mi dovevo recare a Mestre, quindi prendere l'autostrada. Dopo mezzo Km da casa a circa 50Km/h la macchina si pianta bloccando tutte e quattro le ruote e spegnendo il motore, ero in curvone, e cio a comportato che la macchina a fatto un giro di 360gradi.Panico assoluto . Provo a ripartire ma e tutto KO. Chiamo il servizio mobilità e nel giro di 1/2 ora era li.Spiego l'accaduto, riapriamo il cofano e casualmente cade l'occhio sulla centralina. Non si sa come il connettore della centralina (Il connettore AMP)si era staccato mandando in tilt tutta l'elettronia della macchina. risultato ? Rimetto a posto il connettore, grande spavento, e finisce tutto li. Contatto il servizio vw, e scopriamo che questo era il primo caso in europa di un inconveniete simile. Tutto questo solo per dirti, mettiti l'anima in pace, ormai hai un Iveco, scorda Mb. Ciao.
Modificato da mecsax il 15/04/2007 alle 11:33:25
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 15/04/2007 alle: 12:20:49
Ciao Armando,vedo che continui la tua guerra personale contro lo sprinter,non ci trovo niente di male dato che hai avuto i problemi di cui parli; approfitto dell'occasione per segnalarti due problemi che ho avuto con l'iveco: 1) motorhome su Iveco 35/10 turbo km, 15.000 circa, in autostrada austriaca si spegne il motore,poco male,penso io,smonto l'elettrovalvola della pompa e riparto, sfortunatamente si era rotto l'albero della pompa gasolio,tre giorni fermo in attesa del ricambio da Vienna. 2)Altro motorhome su iveco 35.12 turbo km. 65.000 circa, mi fermo per pagare il casello a Nizza,riparto e,superato il tratto di salita affronto la discesa togliendo il piede dal gas,quando vado per accellerare il motore si imballa ma non ho trazione; penso di aver urtato la leva del cambio,pigio la frizione e rimetto la marcia,stesso risultato, mi fermo e chiamo l'assistenza; arrivati in officina scopro di aver rotto tutti i ribattini del disco frizione,notte in albergo e sostituzione del disco frizione. Come vedi ognuno di noi ha avuto le sue disgrazie con le varie meccaniche,nota bene che potrei elencarti ulteriori problemi,personalmente credo che sia possibile imbattersi bene o male con qualunque mezzo dato che la sfiga,accidenti a lei,non va mai in ferie. Cordialmente. Enrico
Redsjohn
Redsjohn
18/02/2007 660
Inserito il 15/04/2007 alle: 12:52:32
AH! ma allora esiste sto Luponero!
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 15/04/2007 alle: 13:23:37
Ciao Enrico, sono convinto che la meccanica perfetta non esiste, non è mai esistita e mai esisterà, se sono uscito con maledetta mercedes, è stato per bilanciare con altre maleddette .... Purtroppo qui cè ancora gente che è convinta che con lo SPRINTER MERCEDES, ha raggiunto il massimo, senza sapere che oggi con tutto sto casino... i telai e i motori, non sono + della mercedes, iveco,renault,ford, etc,etc. Hanno comprato un mezzo buono e nulla +, ma qui a dire che non si rompe mai e che è perfetto, ce ne corre, ti pare ?[;)] Poi, quando cè gente che sputa sul piatto che mangia... tipo MALEDETTA FIAT E ASINI E ASINELLI, manco a farlo apposta escono i soliti ignoti a sguazzarci dentro e dando botte da orbi. Se non ci fossi io a bilanciare un pò le cose e fare il tifo contrario, cosa sarebbe il forum ? SALUTONI E AUGURONI ARMANDO
toony
toony
Inserito il 15/04/2007 alle: 13:53:55
sono tre anni che ripeti il tutto oramai lo hanno capito anche le pietre però la diffarenza ne è una sola: che sinceramente a noi non ce ne fotte proprio delle tue vicissitudini... Ho notato che riesci a creare dibbattito solo con mercedes e iveco!!! Se TU hai l'iveco allora è la migior meccanica che esiste il necessario che ne sei convinto tu!!! E' inutile continuare a parlarne perche puoi dirmi quello che vuoi tu ma io comprerò solo mercedes...non ho bisogno di comprere un CAMION!!! Troppo bello sarebbe se tutti i buontemponi prima di azionare le corde vocali si documentassero![:D][:p][:)][8D]
Kurt
Kurt
Inserito il 15/04/2007 alle: 14:02:18
Dove stavo??? La storia come e' stato detto e stra-conosciuta.. ma per delicatezza non volevo infierire anche su questo fronte.!! In ogni caso ,ed in bene invidio tutti Voi... dato che sembra proprio che con il camper abbia quasi definitivamente chiuso... e' anche questa e' storia vecchia.. Salutoni a tutti. Giorgio
Lafenice
Lafenice
31/03/2007 256
Inserito il 15/04/2007 alle: 14:32:22
Mah come "novello" camperista avrei voluto lo sprinter ma su Laika non c'è e ho preso ovviamente iveco con il kreos 3002, io il camper ho intenzione di usarlo spesso, e per tragitti anche piuttosto lunghi. Ci vuole fortuna e io come optional ho il cornetto rosso che aveva mio padre sin dalla lontana Fiat 600 [^][^][^]
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 15/04/2007 alle: 14:41:38
Ma a tutti lor signor chiedo: Che c...o di camper devo acquistare io oggi se voglio Mercedes come meccanica???????????? Grazie
Lafenice
Lafenice
31/03/2007 256
Inserito il 15/04/2007 alle: 14:47:18
Ottima domanda ma alle case costa meno fiat - iveco[;)][;)][;)]
toony
toony
Inserito il 15/04/2007 alle: 14:52:47
puoi prendere arca...
mecsax
mecsax
15/03/2006 471
Inserito il 15/04/2007 alle: 15:02:40
quote: Ma a tutti lor signor chiedo: Che c...o di camper devo acquistare io oggi se voglio Mercedes come meccanica???????????? Grazie
Secondo me ne vedrai pochi di mercedes allestiti a camper con mansarda, piu facile come MH o profilato. motivo? ho visto un Superbrig, per salire in mansarda bisognava prendere l'ascensore.Purtroppo la cabina e molto alta stile camion e questo secondo me ha limitato molto l'allestimento a mansardato, mentre di MH ne ho visti tanti, vedi solo Carthago che basa molto la sua produzione su mercedes e iveco.
Marino2
Marino2
Inserito il 15/04/2007 alle: 15:07:58
campervoyager Inserito - 14/03/2007 : 17:52:43 -------------------------------------------------------------------------------- Da quel di Certaldo oggi voglio raccontarvi li personaggi che incontro nella mia taverna, gente che arriva con il carretto od il calesse, chi tirati da purosangue chi da ronzini ansimanti.Uno di cotesti che mi sovviene per lo primo uno signore multo istruitto e saggio pure lo nome che si è dato lo dice,tutti quelli che lo ascultano si sentono suoi nipoti giuvani,pure li vecchi! Lui parla di leggi ed editti e dice ...tu lì non puoi stare , là neanca fai attenzione a cusa fai... alla fine quando se ne va ringrazziamo lu Signuri padroni di tutte le terre che ci lascia pusare li piedi. Ma poi subbito arriva lo giullare, quillo viene tutti li giorni e cerca da farci ridere,magari dicendo che è morto qualcuno e poi invece è un pennuto, ma noi tutti ridiamo a pensare a lo suo cervello grande come quello del pennuto. Un tipo strano è uno tale che cume sente parlare di Mercedes diventa tutto paonazzo e comincia a liticare con tutti, si dice che sia lo nome di una femmena che stanca delle sue pretese lo scaricò dopo tante contorsioni all'apice de lo desiderio lasciandulo in braghe de tela, da allora pare che questo omo preferisca gente nerboruta con nome anglese che ne tengono quattro dove di solito ce ne sono due...; ne avrei ancora tanti da raccontare, la femmena che arriva dalla trinacria dai cavelli color della terra de siena (le malelingue dicono che la usa para la tintura) che parla sempre di insule lontane dove invece del profumo di gelsumino c'è la puzza de lo stuccafisso salato. poi un gruppo che arriva da diversi ducati sempre attorno a uno tavolo a discutere ,sembra che comprati tiri con tanti equini se ne ritruvano pochini , ma a mangiar lo fieno li pochi mangian per tutti, c'è chi vuole andar in pellegrinaggio per ritrovarli e chi invece vuol andar dal mago Merlino,per finire il musicante suonator cortese di viulino ma non sviulinatore con li gendarmi che come lu vedono scappano lui tiene nel cassetton de lo calesse un dottor Azzeccagarbugli sempre pronto alla bisogna. SE qualcuno se riconosce se sbaglia de grosso questi son personaggi dei tempi miei nel 1350 anno de lo Signore, voi al massimo siete li pronipoti. Ho scritto questo di getto e per diletto e se ve aggrada ditemelo e ve ne sarò grato
Marino2
Marino2
Inserito il 15/04/2007 alle: 15:10:36
campervoyager Inserito - 16/03/2007 : 17:53:03 -------------------------------------------------------------------------------- Qui ritorno ancor a raccontare dei commensali miei quel che mi pare, per lo primo vi informo per benino de lo comportamento de lo giullare venuto qui ad imprecare, tutto incattivito a mostrare a me lo medio dito.Dal racconto mio si è riconosciuto ed allor a insultar e qui venuto. Par che sia di animo gentile ma lo verba suo è solo scurrile , alla fine lo consigliai che parlar così va solo bene dove la lupanara te mantiene. Ma continuo a ra****are dei visitanti miei più curdiali. Lo ingegnero per lo primo uomo davvero sopraffino, quando arriva da luntano pare lu santu cappellanu, tutto lo carretto suo alluminato pure gli zoccoli ha lumato Li forestieri che nun la sanno quando da luntano lu vedono apparire comincino a sbigottire viola rosso azzurro li colori e tanto fumo e odori, ma da vicino è un'altra cosa puzza de toscano e cellulosa. Li viandanti de li Ducati ancora qui son appartati, rossi in volto o rabbuiati paiono infine rassegnati, ma un colpo prova ancora : tutti fora! a prostrarsi al Divino e gridar tuttiin coro FIAT VOLUNTAS TUA , par che serva a qualche cosa s'ode un tuono e un LAmPO appare, ma che fare ? tutti a terra a pancia piatta per fortuna loro avean la ...corazza di latta.Per adesso qui mi fermo, dello scribacchiar non è mio vanto preferisco andare pranzo o il calesse mio usare come voi siete soliti a fare, lo mio dalla Gallia arriva con la mercedes giuliva che sempre gioie mi ha dato e non mi ha mai maltrattato,così non fu per l'amico già descritto ne lo precedente editto , lui di orpelli la caricò ma lei sdegnosa lì rifiutò troppo peso avea addosso e le venìa lo fiato grosso e come ebbe l'occasione lo mandò in pensione. Dopo questa onta lui passò all'altra sponda ora di Gaily pardon Daily nerboruti lui dispone e se fa una passione
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 15/04/2007 alle: 15:15:24
ancora per poco visto che il prossimo mh sarà su ducato e non per il costo d'acquisto[:)][:D][:p]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 15/04/2007 alle: 15:18:45
Caro Marino, la sai lunga ma non la sai raccontà, meglio se parli in piemontese....
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 15/04/2007 alle: 15:24:58
Caro Tony, tu sei quello che per farti publicità, diresti che CRISTO è morto di freddo!![;)] Sei iscritto da ieri...[^] mi dici come fai a sapere che sono tre anni che dico la stessa cosa?[;)] ma che ti stanno imboccando come si imboccano i neonati ?[:)] Diventa + serio e pensa alla tua amatissima ARDEA... che strano che la macchina antica non sia MERCEDES!!![xx(]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
