quote:Originally posted by Cascione Volanteil primo avviso lo aveva dato il frigo nell'ultima uscita .... cioe' quando cercavo di accenderlo si sentiva da dentro il camper lo spruzzo del gas .... quindi non penso sia una cosa dei fornelli ma come tu dici essere il regolatore ..... cmq grazie vi faro' sapere ....... ciao Armond.[8D][8D]
Ciao, hai controllato le altre utenze del gas Stufa, boiler, frigo se vanno bene? Se hanno pure loro questo problema potrebbe essere il regolatore a 30mb starato. Nicola
quote:Originally posted by macleanennio
Se il problema c'è solo sui fornelli probabilmente si è "smollato" o rovinato l'ugello calibrato, magari pulendo il piano cottura sotto gli spandifiamma. Impossibile su tutti i bruciatori. Pulendo non è possibile svitare un ugello e un ugello si "rovina solo se si fora con il trapano. Se quello è OK ipotizzo che si sia "spanata" la manopola e quindi non riesca più a regolare correttamente il rubinetto. Assolutamente sbagliato. Se la manopola avesse perso la molla di ritegno o si fosse allargata la sede dell'alberino del rubinetto, avresti difficoltà a passare dal max al min e basta. Potrebbe anche essere "partito" il rubinetto o la sua guarnizione interna. Altra assurdità, se ci fosse una perdita nel rubinetto avresti meno gas al spartifiamma e possibili accensioni sotto al piano; tutto molto più grave che avere una semplice pressione eccessiva al bruciatore causata da regolatore starato. Altra possibilità è la maggiorazione del foro dell'ugello, ma non mi sembra questo il caso. Considera che si tratta di problemi con il gas nell'abitacolo... fai bene ad andare dall'impiantista Concordo pienamente
