mappatura fiat ducato 2.8
1 20 5
walter64
walter64
26/01/2005 39
Inserito il 15/04/2007 alle: 09:26:44
Ho intenzione di far mappare la centralina del mio camper, su meccanica del penultimo ducato 2.8 jtd 127 cv. Ora consuma un pò troppo, con 25 mila km in due anni, fa solo, 7,5 km/lt. Qualcuno lo ha già fatto? cosa è successo? che mi consigliate???? AIUTO NON SO CHE FARE..... WALTER[:)]
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 15/04/2007 alle: 13:28:24
ciao nella mia ditta facciamo questo tipo di modifiche i tutti i camperisti contenti perche i consumi sono migliorati notevolmente e anche le prestazioni io te la consiglierei poi se nn sei uno con piete pesante ti assicuro che consumerai meno
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/06/2007 alle: 11:23:09
rudy85 di dove sei??? per un ducato 28 tdi del 99 (122cv con 64.000 km,che cura consigli?)
viktor
viktor
19/10/2003 92
Inserito il 08/06/2007 alle: 15:35:25
Ciao Walter, io ho fatto la mappatura per prova a metà aprile. Con il ponte del 1° maggio ho fatto circa 1500 Km ed ho constatato che: 1)motore brillante, soprattutto per disimpegnarsi in condizioni di particolare sofferenza del motore (motore che non tira più in leggera salita mentre magari stai superando un pulman o un tir) 2)a parità di andatura, mediamente viaggio a 90-100 Km/h, consumi nettamente più bassi: anche io facevo 7-7,5 Km/lt, ora nelle stesse condizioni di marcia e dopo mappatura sono a circa 8,8-9,3 Km/lt (punta minima-punta massima). Morale della favola: ho tenuto su la mappatura [:D] Io sono in puglia, se stai in zona posso darti il riferimento dell'officina che ha effettuato l'intervento. Saluti, Viktor P.S. per completezza d'informazione, ho la 5^ intermedia
Modificato da viktor il 08/06/2007 alle 15:36:52
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 08/06/2007 alle: 16:45:32
La rimappatura l'hanno gia' fatta in tanti e fino ad ora ,almeno io,non ho sentito nessuno lamentarsi di rotture o malfunzionamenti. Magari non eccedere troppo nella potenza massima onde evitare rotture,anche se e' vero che con questi mezzi non si fanno tantissimi km. Se ti basta solo un po' piu' di brio potresti anche montare un modulino aggiuntivo;non e' la stessa cosa di una centralina rimappata poiche' con il modulino aumenti solo la pressione di iniezione del gasolio,mentre con una centralina puoi variare anche tempi di iniezione,pressione turbo(che col modulino devi fare manualmente agendo sulla valvola wastegate del turbo),quantita' di gasolio iniettata(lo fai anche col modulino,ma non in modo preciso come con la rimappa),pero' risparmi qualche centinaio d'euro.Se non hai grosse pretese... Altro vantaggio del modulino e' che in ogni momento puoi toglierlo tornando alla configurazione originale,mentre con la centralina rimappata devi andare da chi ti ha fatto il lavoro e farti re-inserire il sw originale. Per maggiori chiarimenti in merito cerca tra i vecchi 3D qui su "meccanica".C'è tutto e di piu'. Ciao Luca
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 08/06/2007 alle: 18:21:00
Ciao, se guardi i tread intitolati " la massima potenza" o " adesso vola" potrai farti un'idea delle varie soluzioni ( anche un poco spinte per la verità[:o)]) per "VITAMINIZZARE" dico io [}:)]il 127 cv...[;)] da parte mia ho montato fin dal 1° km di vita del mezzo un modulo aggiuntivo ed ultimamente ho completato l'opera montando un filtro K&N ed il mio 127 cv và alla grande...[:D] vedi un pò te![:p][:p]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
