quote:Originally posted by Taccio1Ti ringrazio per il suggerimento [^],... ma non mi piace molto. Mi da la idea di qualcosa di poco sicuro, e che si potrebbe rompere da un momento al altro, preferisco sganciare qualche euro in più e guadagnarli in sicurezza e tranquillità [:)][:)][:)][;)]
Perdonami un' altra cosa, invece di comprare ammortizzatori piu' duri potresti trovare qualcuno che ti apre gli ammortizzatori e ti filetta il tappo, cosi' se lo senti leggerino metti un olio piu' duro e viceversa, io due ammortizzatori cosi' dando indietro i miei li pagai 100 mila lire. Riciao. Il Taccio
quote:Originally posted by GArcaGuarda che io ero alle tue stesse condizioni se non peggio[;)] Ho fatto montare una foglia originale della Mercedes ed ho fatto mettere uno spessore in +, poi ho fatto montare 2 ammortizzatori della OMA ed ho risolto il tutto[;)][;)] Fai controllare il peso se sei sopra i 37 scarico vai tranquillo con la foglia in + e tutto il resto, dammi retta che ci sono già passato. SALUTONI ED AUGURONI. ARMANDO
quote:Originally posted by YUMA58La Mercedes vende un kit apposito, per mezzi sottoposti a stress, fatto da spessori piu amortizzatori rinforzati. Ho deciso di non agire sulle balestre per che ho paura che diventa troppo ‘duro’, mi smontano gli interni e potrebbe avere poca aderenza in certe situazioni (in frenata su terreni sconnessi). Il tutto ovviamente senza intaccare la garanzia Mercedes, la sicurezza e la omologazione, spendendo qualche euro in più. Sono assolutamente contrario al utilizzo di sospensioni pneumatiche per “risolvere” questo tipo di problemi. Mi vengono i brividi se penso che tutto il peso (quello sul retrotreno) si appoggia su una superficie relativamente piccola, su un mezzo di svariati quintali. Sul discorso di peso so di essere al limite, (lo sapevo quando l’ho comprato) ma non credo di essere oltre visto che non ho aggiunto praticamente nulla (soltanto 2 pannelli solari) ma tanti km !!!!!!!!. [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
quote:Originally posted by Taccio1Si, purtroppo la MERCEDES attua questa politica e il fatto che sia ballerino... (parliamo dello SPRINTER 316) è risaputo, io con il mio ex ho aggiunto una foglia di balestra, ho aggiunto uno spessore tra le foglie e il ponte ed ho sostituito gli ammortizzatori originali con gli OMA, ho risolto sia l'altezza post che la tenuta di strada, senza intaccare la garanzia MERCEDES. Non tutti sanno che lo SPRINTER non ha telaio e se uno monta i soffietti per sollevare il camper fa un errore madornale, potrebbe svirgolarsi lo scatolato alla prima insaccata, è già successo e la MERCEDES non garantisce l'eventuale riparazione[:(!][:(!] Meditate e fate quello che volete con i vostri mezzi e con i vostri soldi.....[;)][;)] SALUTONI E BUONA PASQUA A TUTTI[;)][;)] ARMANDO
Ciao, ciao! [:)] Senti una cosa, prima di fare spese per mettere roba per rialzare il mezzo che loro dicono che pesa 3500 chili, sei sicuro che pesa 3500 chili? No perche' io prima lo peserei, poi se pesa di piu' io ritornerei dal tipo che me lo ha venduto e gli racconterei la storia di quello che prendeva a mozzichi le orecchie di quelli che ti vendono una cosa per un' altra e poi magari ti vogliono far spendere altri soldi per aggiustarla. Io non credo che la mercedes faccia delle sospensioni per 3500 chili e poi se ce li metti sopra ti si piega da una parte e dall' altra. Occhio che se poi ci vai all' estero poi te lo raccontano loro se stai fuori peso. Ciao. Il Taccio
quote:Originally posted by YUMA58 Guarda che io ero alle tue stesse condizioni se non peggio[;)] Ho fatto montare una foglia originale della Mercedes ed ho fatto mettere uno spessore in +, poi ho fatto montare 2 ammortizzatori della OMA ed ho risolto il tutto[;)][;)] Fai controllare il peso se sei sopra i 37 scarico vai tranquillo con la foglia in + e tutto il resto, dammi retta che ci sono già passato. SALUTONI ED AUGURONI. ARMANDOSi, hai ragione, dovrei farlo pesare. Sai per caso dove [?][?], sono di Roma. Ti ringrazio in anticipo.[:)] Rodolfo
quote:Originally posted by GArcaHola Rodolfo, muy bien, ce ne sono due sulla via della Magliana, tu dove vivi?? SALUTONI.
quote:Originally posted by YUMA58 Hola Rodolfo, muy bien, ce ne sono due sulla via della Magliana, tu dove vivi?? SALUTONI.Hola Armando !!!! [;)][;)][:D] Abito ai Castelli, lavoro a Parco dei Medici (ancora per poco), e il camper si trova sulla Ardeatina, (Le Terrazze)... in ogni caso non ce problema. Sulla Magliana dove [?][?] Sai darmi indicazioni più precise [?][?] Muchas Gracias [:D][:D][:D] Rodolfo.
quote:Originally posted by GArcaHola de nuevo, allora tu sai dovera la FIAT in via della magliana ? comunque ora ci sono le poste italiane, tu prendi quella strada è parallela a via della magliana, in fondo troverai uno sfascia carrozze grandissimo, digli che sei amico del frenista li vicino e te lo farà anche gratis. Espero que tu pueda resolver ARMANDO
quote:Originally posted by YUMA58Non mo odiare, ma non ho proprio idea di dove era la FIAT, e neanche dove sta l’ufficio postale... dovrei fare su e giu fino a trovare un ufficio postale e prendere la strada sperando di trovare uno sfasciacarrozze...,[:0][:0] giusto? [;)[:)] Rodolfo.
quote:Originally posted by GArcaAllora se vieni da roma e vai verso l'esterno "AEREOPORTO" per intenderci... appena arrivi allo svincolo con l'autostrda vai sotto al cavalcavia e dopo 3 o 400 metri sulla sinistra troverai le POSTE, prendi quella strada e seguila fino in fondo, lo sfascio lo trovi perchè è grande, hanno una pesa grandissima per camion pieni di rottame...HA!!! il frenista mio amico si chiama PIGNATTINI SALUTONI ARMANDO
quote:Originally posted by YUMA58 Allora se vieni da roma e vai verso l'esterno "AEREOPORTO" per intenderci... appena arrivi allo svincolo con l'autostrda vai sotto al cavalcavia e dopo 3 o 400 metri sulla sinistra troverai le POSTE, prendi quella strada e seguila fino in fondo, lo sfascio lo trovi perchè è grande, hanno una pesa grandissima per camion pieni di rottame...HA!!! il frenista mio amico si chiama PIGNATTINI SALUTONI ARMANDOGRANDE !!!!!! GRAZIE 1000 !!!!!!!!!!!!!! Rodolfo.
