meglio fiat o ford?
1 20 13
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 21/05/2007 alle: 12:06:00
Un amico starebbe pensando di acquistare un camper usato spendendo poco. Fra gli Euro2 (dal 97 in su) che abbiamo visto in giro, ci sono bizzeffe di fiat 1.9 td e ford 2.5 td. Io ho un ford 2.5 d del 90 e non va un accidente...soprattutto nelle salite, quindi l'ho indirizzato sul fiat, pur sapendo che anche il 1.9 td non è che sia un fulmine.... Forse ho sbagliato, ma non conocsco le prestazioni del ford 2.5 td. Voi che dite? Ciao e grazie[?]
granraf
granraf
Inserito il 21/05/2007 alle: 14:32:54
Scusa simonello, qui nessuno ti risponde per paura di iniziare un'altra accesa discussione. (ciao Yuma) Comunque sia il ford aspirato che il 1.9fiat turbo non sono fatti certo per prestazioni super specialmente su mezzi di una certa dimensione. Per il resto ti consiglio di vedere vecchi post su questo forum. Ciao a tutti,Raff
Bluto 64
Bluto 64
Inserito il 21/05/2007 alle: 14:46:56
Senza ombra di dubbio: Renault[:D][:D]
Inserito il 21/05/2007 alle: 15:07:15
io ho avuto il 19 TD su di un mezzo molto piccolo 5,5 mt e leggero 28 quintali a pieno carico. si comportava dignitosamente anche se andava a olio (40 000 km). Forse io propenderei per il ford 2,5 TD ciao Roberto
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 21/05/2007 alle: 15:14:35
Fiat Ducato 10 del 1994 (1900 cc, td), 190.000 km, cambio olio-cambio olio (ogni circa 12.000 km od un anno) senza praticamente mai aver rabboccato, pur controllando meticolosamente. E' andato su tutti i passi alpini, compreso lo Stelvio da e per Bormio. Camper ds 5.60, 26 qli caricato a 35 qli. Due soli accorgimenti: non tenerlo mai a bassi regimi, ovvero sempre un po' allegrotto; un interruttore manuale sulla sonda della ventola di raffreddamento del motore per far partire la seconda ventola in previsione di lunghe salite. Media 10 mk/litro a velocità di crociera 90 km/h; scende a 7,5 Km/l con velocità di crociera sui 100-105 Km/h. Dati reali relativi a lunghi percorsi (oltre 5.000 km). Elio
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 21/05/2007 alle: 16:37:30
Fiat ducato (10 o passo corto) del 1997 1900TD attualmente 95mila chilometri. un anno che lo strapazzo e certo in salita non è un fulmine. sul piano 100/110, ma sei un po' tirato. ed il mio è un mezzo da 5,5 mt e 28q.li. Il ford 2.5 td (e sottolineo td non diesel aspirato) ha 101 cavalli e su meccaniche più grandi (6,5mt o più) è decisamente più indicato... -- gilby
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 21/05/2007 alle: 17:18:18
Grazie. Infatti la mia domanda era riferita al TD ford e non all'aspirato (che possiedo e che non va neanche a spingerlo in salita - ho fatto comunque l'aprica e foscagno a paquetta [:D][:D] ). In sostanza il paragone è fra il 19td (esempio autoroller del 97 sui 15.000 euro) e marlin del 97 su ford transit 2.5TD a 17.000 euro circa. Conoscendo l'aspirato 2.5 Ford....non vorrei che il 2.5 TURBODIESEL fosse una caffettiera simile... (senza offendere nessuno senza voler aprire una polemica con chiccchirichicchessia...) [:D]
Tartarughino
Tartarughino
28/09/2007 108
Inserito il 21/05/2007 alle: 18:07:39
Quoto in pieno, stessi accorgimenti, ventolamenti [:D] (fondamentali!) e stesse prestazioni/consumi con 1.9 TD del 2001, su Mc Louis di 6.20 Mt, a pieno carico circa 31 q.li. Ciao
maino67
maino67
05/03/2006 164
Inserito il 21/05/2007 alle: 20:30:10
per le auto non consiglierei mai fiat ma per i camper mi sono ricreduto , forse prestazioni consumi sono un pò meglio ciao
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 21/05/2007 alle: 22:14:39
Ho un transit 150, del '97, 2496cc.aspirato, trazione posteriore, gemellato e c'ho percorso oltre 75.000km; oltre 3.000 in Libia con altri 24 camper, con tappe che hanno raggiunto i 750 km e non ha fatto uno starnuto! Non posso dire male assolutamente: tiene i 100km orari di crociera, in assenza di vento o con vento a favore raggiunge i 110/120, il consumo è nella media dei motori di questa specie (9 / 9,5 km/l). Non so cosa si voglia di più da un mezzo con questa stazza e con 29ql di peso. Non conosco il ducato, quindi non posso fare confronti. Sarebbe il caso che venissero forniti dati più che sentenze! Poi se si volesse fare il GP col camper, è un'altra cosa! Lo sto vendendo per acquistare un semintegrale (vedi "Occasioni dei privati" e cercherò solo Ford. Saluti Mario
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 22/05/2007 alle: 14:34:37
Veramente aspettavamo commenti da chi ha il Ford 2.5 TD... se il tuo 2.5 aspirato ti soddisfa in prestazioni e affidabilità ne siamo tutti felici, ma non ci dici nulla di nuovo sull'argomento Ford 2.500 TD... [:0][;)][:D] -- gilby
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 22/05/2007 alle: 14:36:37
Per quanto sia un accanito sostenitore di Fiat in questo caso mi sento di consigliarti il Ford!Non ha le prestazioni del Ducato 2500 td dei tempi ma è una macchina onesta che va abbastanza e soprattutto è un 2.500 e non un 1900 che indubbiamente non va male ma la cilindrata maggiore è sicuramente meglio!
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 22/05/2007 alle: 15:03:20
[:D][:D][:D]
unico995
unico995
04/03/2006 448
Inserito il 22/05/2007 alle: 19:53:18
Scusi il disturbo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
