minimo irregolare sul ford 135cv
1 20 4
carlitosway
carlitosway
20/03/2008 60
Inserito il 26/10/2009 alle: 14:07:35
salve a tutti sono possesore di un transit135-350 del 2007 da qualche settimana ho notato che il veicolo a fermo ha il minimo irregolare (saltella) qualcuno a un simile problema sul suo camper? anticipatamente ringrazio carlos
Inserito il 26/10/2009 alle: 22:22:06
io avevo problemi con il minimo del Ducato 160, stava fisso a 2250 giri, era il cavo di massa del motore e della batteria lento, quindi l'alternatore non caricava e il minimo stava alto. Così mi hanno spiegato alla FIAT.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 26/10/2009 alle: 22:45:13
quote:Risposta al messaggio di carlitosway inserito in data 26/10/2009  14:07:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avevo lo stesso problema di minimo irregolare su un ford 2.5turbo del '96 , mi ci hanno dovuto rifare la pompa.[xx(]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 26/10/2009 alle: 22:48:08
ciao.............volano doppia massa ciao e www la sicilia[:D][8D][8D][8D][8D][:D][:D][:D]
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 27/10/2009 alle: 18:38:47
Ciao è successo a me per ben 2 volte a causa di gasolio sporco e umido ho cambiato il filtro gasolio ho messo un buon addittivo per pulire gli iniettori e ho aggiunto su un pieno circa un chilo di olio da miscela per motori a 2 tempi dopo un centinaio di chilometri è tornata la normalità ambe 2 le volte mi è successo in Francia. Saluti Mario SP Dimenticavo la meccanica è ford 135hp del 2006
