quote:Originally posted by matrix50Peccato che la pressione non sia funzione di quanto gas c'è nella bombola ma solo della temperatura e della composizione della miscela. In pratica hai una indicazione variabile solo perché, bruciando prima il propano che il butano, al diminuire sensibilmente del quantitativo di propano nella miscela, verso la fine della bombola, diminuisce la tensione di vapore. Il manometro può servire giusto per vedere, d'inverno, se ti ha fregato chi ti ha venduto una bombola di Gpl spacciandotela per propano puro o per verificare senza doverla alzare se la bombola è vuota. I migliori sistemi sono pesare la bombola o verificare a che livello la bombola è brinata, anche se con temperature molto basse può capitare che la brina preesistente, non sciogliendosi, tragga in inganno facendo credere che il livello sia in realtà maggiore del reale. Sullo stesso principio della brina funzionano delle strisce a cristalli liquidi che, appoggiate sulla bombola mentre è accesa la stufa, permettono di visualizzare il livello grazie ad un colore diverso in base alla temperatura. Ciao, Aldo
[:D]Io, come LISVIT, mi sono comperato un misuratore di pressione ad ago al prezzo di 17 Eurini (camping Magenta). E' molto pratico da utilizzare,la risposta non sarà digitale, ma è molto attendibile. ciao belli.....[8D]
