Modifica serbatoio Ducato
1 20 16
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 26/02/2013 alle: 16:54:59
C'era una volta un post che parlava della modifica del serbatoio gasolio del Ducato, per caricare + gasolio, non ne ho trovato traccia col "cerca" Qualcuno mi puo' aiutare? Grazie
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 26/02/2013 alle: 17:03:36
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 26/02/2013  16:54:59 (
> Il post è questo
La modifica è semplice e ti porta il serbatoio da 60Lt a 90Lt . Ciao Andrea
Inserito il 26/02/2013 alle: 17:08:51
Ciao, se vai con "cerca" lo trovi, comunque la modifica consiste nel togliere un tubo limitatore all'interno del pescante del serbatoio, dovrai smontare la botola che contiene pompa e asta livello, e toglire il famoso tubo, esso non permette lo sfiato dell'aria durante il rifornimento e limita a 60 lt la capacità, non ho il Ducato, ho letto l'argomento in questa sezione, il lavoro è semplice, bisogna fare attenzione a non rompere il tappo della botola che è di plastica, usare l'apposita chiave, so che l'importo presso concessionaria è di circa 30 euro, aspetta che sicuramente ti daranno notizie piu' dettagliate. Un saluto Enzo
morodirho
morodirho
Inserito il 26/02/2013 alle: 17:35:20
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 26/02/2013  16:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>specifica quale ducato,e con quale motore,[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
claverc
claverc
22/05/2010 194
Inserito il 26/02/2013 alle: 18:41:36
Scusate , il mio è un 2.5 td
Il Montenegro - luglio 2026
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1708
Inserito il 26/02/2013 alle: 18:48:50
quote:Risposta al messaggio di claverc inserito in data 26/02/2013  18:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La modifica é relativa al ducato x250 Luca
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:05:23
>Non vorrei sbagliare ma il tuo serbatoio è già da 80/90 litri e non ha mai avuto "limitatori". Ciao. Gianni
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:05:51
Ma se c'è quel" tubo limitatore all'interno del pescante del serbatoio" ci sara' un motivo ? se si toglie arrivera' un problema ...
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:10:01
> Ciao se vai qui trovi indicazioni e foto di come si fa passo passo per aumentere da 60 a 90 litri ci vuole poco tempo ed è facile!! http://www.**********.it/fai-da-te_142_Aumentare-la-capacitagrave-di-carico-di-gasolio-su-Ducato-X250.html spero ti sia utile saluti Leon1969
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:12:38
scusa ho visto che non fa mettere il link cmq vai su **********.it poi fai da te e cerca aumentere capacita sebatoio ducato x250 ciao ciao saluti Leon1969
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:14:56
incredibile non mi scrivere il nome della concorrenza, volevo dire [sizecamper life.it senza lo spazioid="red">[/size=4] Leon1969
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 26/02/2013 alle: 20:07:51
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 26/02/2013  19:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, il limitatore, da quel che ne so, è relativo al problema di limitare i pesi per l'omologazione. Come quando installano un serbatoio acqua di 80 litri per poter omologare il veicolo a 7 posti...risultato una bottiglia di acqua a testa. Il limitatore è molto penalizzante per l'autonomia di percorrenza, soprattutto se hai utenze a gasolio (webasto, ecc..). Ciao,buona serata
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 26/02/2013 alle: 20:10:21
>Era un'invenzione per "imbrogliare" sui pesi.Il peso in ordine di marcia prevede che il serbatoio del carburante sia pieno al 90%(nel calcolo dei pesi) ovviamente se il serbatoio è da 60 litri è diverso che da 90.In realtà è lo stesso serbatoio da 90 limitato a 60. Ciao. Gianni
donatopalmieri
donatopalmieri
24/10/2011 429
Inserito il 27/02/2013 alle: 20:55:15
Io ho fatto togliere il cilindro Che limita la capacita' del serbatoio , ma lo tesso non riesco a caricare piu' di 75 litri. Donato
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 28/02/2013 alle: 15:47:05
Io la modifica l'ho fatta tempo fà,ma sinceramente per fare veramente il pieno riesco a farlo solamente con la tanica a mano,il problema secondo me è che questa nafta fà molta schiuma e quando superi i 60 litri la pistola della pompa scatta continuamente.Ultimando il pienp cpn la tanica la lancetta del carburante comincia a scendere dopa 300 km circa.Se qualcuno conosce il sistema giusto farebbe un grosso piacereid="size4">
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 28/02/2013 alle: 16:09:24
NON ESISTE LA MODIFICA GIUSTA! L'UNICA COSA DA FARE E'QUELLA CHE HO DETTI PRIMA!! TOGLIERE IL CILINDROid="size6">id="Verdana"> SALUTI Leon1969
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/02/2013 alle: 16:23:25
Io ho il serbatoio da 90 litri NON LIMITATO e confermo che per fare il pieno, dopo i 75 - 80 litri occorre avere molta pazienza, perchè la schiuma che fa il gasolio è lenta a ritirarsi e la pistola stacca continuamente l'erogazione. Il problema quindi non è solo dei serbatoi modificati con l'asportazione del cilindro limitatore, ma di tutti i serbatoi. Ciao
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
