molloni rinforzati o foglio aggiuntivo balestra ?
1 20 3
bottastra
bottastra
Inserito il 17/10/2007 alle: 13:32:03
Il mio camper ha uno sbalzo piuttosto pronunciato e, con il passar degli anni, si sta "sedendo" sempre di più. Peraltro ha un garage molto spazioso nel quale carico spesso un maxi-scooter da 160 kg. (in aggiunta alle...normali attrezzature da campeggio !). Stavo valutando, quindi, la possibilità di far rinforzare le balestre con un foglio aggiuntivo o di montare le sospensioni ad aria. Ne ho parlato con il mio meccanico (che ha un camper simile al mio), il quale mi ha sconsigliato entrambi gli interventi, dicendomi che rischierei di irrigidire troppo le sospensioni. A suo parere, sarebbe preferibile montare dei molloni rinforzati, che mi consentirebbero di alzare la parte posteriore del mezzo senza alcun problema collaterale. Ho letto anche la soluzione ideata dall'amico camperista che ha inserito un semplice spessore sui supporti delle balestre, riuscendo a rialzare il camper di 5 cm. con una modica spesa. In effetti, sembra una soluzione abbastanza interessante, anche se non ho le competenze di Paolo61 e non riesco a capire perchè mai sarebbe un lavoro incompleto. In ogni caso, ho grande fiducia nei tanti camperisti super-esperti di questo forum (a cominciare da Paolo61 per finire a Yuma58), per cui mi farebbe piacere avere qualche "autorevole" consiglio sull'argomento. Francamente, se dovesse esserci una soluzione particolarmente economica (magari facendo ricorso anche ai cosiddetti "biscottini"), sarebbe l'ideale, perchè ho in programma di sostituire il camper appena possibile e non vorrei affrontare una grossa spesa. Un'ultima preghiera: per quanto possibile, non suggeritemi soluzioni troppo complesse che non sarei in grado di capire, nè - tanto meno - di realizzare, in quanto sono completamente a digiuno di nozioni tecniche. Un grazie anticipato a tutti !!!
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 17/10/2007 alle: 16:05:11
Ci sono 2 discussioni aperte e attive in questi giorni (una mia) che parlano dello stesso argomento. Posta in una di quelle.
bottastra
bottastra
Inserito il 17/10/2007 alle: 16:37:17
So bene delle due discussioni che parlano più o meno dello stesso argomento, in quanto le stavo già seguendo con particolare interesse. Per quel che ho potuto capire, l'unica cosa certa è che il rinforzo delle balestre è sicuramente da preferire rispetto alle sospensioni pneumatiche. Queste ultime semmai possono essere accoppiate a delle balestre rinforzate, con ovvia lievitazione della spesa. Suoi molloni e su eventuali soluzioni più economiche non mi pare però che sia emerso granchè. Nel mio caso, peraltro, sono da escludere soluzioni sofisticate come quelle di cui si è ampiamente discusso. Se vorrai dare, quindi, il tuo contributo rispetto ai quesiti che ho posto io, te ne sarei davvero grato !!! P.S. Accolgo, comunque, il tuo suggerimento di inserire il mio quesiti anche nei due post da te richiamati.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 17/10/2007 alle: 17:07:54
Lo dico per evitare dispersione di informazioni, anche in caso di future ricerche da parte di altri![:D][:D][:D]
vantaggi plein air
1 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
