Montare ruote gemellate (ancora)
3 20 64
Inserito il 31/10/2025 alle: 13:56:34
In risposta al messaggio di archimede1 del 31/10/2025 alle 13:06:23
Sulla CDC è riportata la carreggiata anteriore e posteriore, che varia da gemellato a ruota singola. Sul gemellato la carreggiata posteriore è misurata nella mezzeria tra le due ruote gemellate. Sul ruota singola e misurata a metà della ruota. Molto difficile cambiarla a meno di una nuova reimmatricolazione.  Con tutte le problematiche che questo comporta.
Si è così la carreggiata la considerano dal centro e il gemellato risulta più stretto dietro, in realtà non lo è, il pneumatico è a filo come davanti
Nel mio caso appena fuori il filo del parafango, perchè avendo le 215 85 16 omologate all'origine ho fatto fare un distanziale tra le due posteriori per montare le catene che non passavano
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 31/10/2025 alle: 14:43:48
In risposta al messaggio di rubylove del 31/10/2025 alle 13:56:34
Si è così la carreggiata la considerano dal centro e il gemellato risulta più stretto dietro, in realtà non lo è, il pneumatico è a filo come davanti Nel mio caso appena fuori il filo del parafango, perchè avendo le 215 85 16 omologate all'origine ho fatto fare un distanziale tra le due posteriori per montare le catene che non passavano
Volendo sul gemellato si potrebbe togliere la ruota interna però varierebbe la carreggiata e saresti in contravvenzione e ritiro della CDC.
Anni fa in emergenza, causa una ruota interna distrutta e non riuscendo a svitare i bulloni con gli attrezzi in dotazione, con un camioncino sono arrivato a casa senza tanti problemi.
Nelle curve da quel lato si sentiva la differenza, ma neanche tanto.wink
Inserito il 31/10/2025 alle: 20:22:41
In risposta al messaggio di archimede1 del 31/10/2025 alle 14:43:48
Volendo sul gemellato si potrebbe togliere la ruota interna però varierebbe la carreggiata e saresti in contravvenzione e ritiro della CDC. Anni fa in emergenza, causa una ruota interna distrutta e non riuscendo a svitare
i bulloni con gli attrezzi in dotazione, con un camioncino sono arrivato a casa senza tanti problemi. Nelle curve da quel lato si sentiva la differenza, ma neanche tanto.
Io una volta ho bucato una interna e non me ne sono accorto se non quando mi sono fermato per altri motivi
Non mi fiderei molto della leva sul cerchione però con quello giusto si potrebbe provare, rimane il problema omologazione, achleitner (il mio e un trasformato loro) fa la modifica a ruota singola con tanto di coc del TUV ma la chiede parecchio!
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 31/10/2025 alle: 20:49:18
Ma quello in foto ha la trazione anteriore
cris
Inserito il 01/11/2025 alle: 15:32:18
Mi sono documentato e ho anche verificato di persona, il telaio del daily a parte gli spessori delle travi e possibili differenze in base all'allestimento, ha una larghezza uguale sia per il gemellato che per il singola ruota, le balestre sono montate a fianco al telaio esternamente allo stesso
Il gemellato ha il ponte più stretto, mentre il singola lo ha più largo e le ruote in sostanza lavorano più a sbalzo
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 15/05/2026 alle: 13:03:36
Buongiorno, sono nuovo del forum, mi sto apprestando ad effettuare l'acquisto del mio primo camper.
Ho trovato un bel Rimor, tenuto bene su meccanica Ford transit TDCI MK6 del 2005 con ruote gemellate.
Scrivo per sapere se chi lo possiede ha mai avuto problemi grossi, lo scrivo perchè, a pochi giorni dall'incontro in cui verserei la caparra, interpellando il mio meccanico per chiedergli cosa pensasse di quella specifica serie di modelli, mi ha riportato la brutta esperienza di un suo cliente (con a quanto pare lo stesso camper) a cui è capitato di avere una serie di problemi al motore da alcune migliaia di € (mi ha parlato di "rottura" del motore, li per li non ho indagato oltre) , io ho telefonato in ford e mi è stato detto che non c'è alcuna campagna di richiamo aperta per questo numero di telaio, mi piacerebbe sentire dalla voce di chi lo possiede o lo ha posseduto le sue esperienze per arricchire la mia decisione di andare avanti con l'acquisto o no. Aggiungo per completezza d'informazione che il mezzo ha 37.000 Km.
Grazie in anticipo per la pazienza.
Modificato da ilbarbaxjr il 15/05/2026 alle 13:05:28
Inserito il 15/05/2026 alle: 13:21:18
In risposta al messaggio di ilbarbaxjr del 15/05/2026 alle 13:03:36
Buongiorno, sono nuovo del forum, mi sto apprestando ad effettuare l'acquisto del mio primo camper. Ho trovato un bel Rimor, tenuto bene su meccanica Ford transit TDCI MK6 del 2005 con ruote gemellate. Scrivo per sapere se
chi lo possiede ha mai avuto problemi grossi, lo scrivo perchè, a pochi giorni dall'incontro in cui verserei la caparra, interpellando il mio meccanico per chiedergli cosa pensasse di quella specifica serie di modelli, mi ha riportato la brutta esperienza di un suo cliente (con a quanto pare lo stesso camper) a cui è capitato di avere una serie di problemi al motore da alcune migliaia di € (mi ha parlato di rottura del motore, li per li non ho indagato oltre) , io ho telefonato in ford e mi è stato detto che non c'è alcuna campagna di richiamo aperta per questo numero di telaio, mi piacerebbe sentire dalla voce di chi lo possiede o lo ha posseduto le sue esperienze per arricchire la mia decisione di andare avanti con l'acquisto o no. Aggiungo per completezza d'informazione che il mezzo ha 37.000 Km. Grazie in anticipo per la pazienza.
probabilmente sta parlando del 2200 a trazione anteriore , quindi ruota singola, quello si che ha avuto problemi al motore
molto probabilmente , quel camper ha più problemi con la cellula che con il motore
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 15/05/2026 alle: 14:10:20
Un vero mulo senza particolari problemi, in po' "camioncino" e consumi tra 7/8 km litro.
Ho avuto la versione 2007 ma in fondo sono uguali.
Potresti avere problemi con le batterie motore perché sono 2 sotto al sedile di guida, ma una volta cambiate sei ok per 4/5 anni.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 15/05/2026 alle: 14:37:44
Mi sembra che il Tuo meccanico dovrebbe dare notizie con più precisione, quel mezzo dovrebbe montare il 2400, ottimo motore.
I 37000 km mi sembrano troppo pochi, i motori soffrono il troppo fermo sui materiali gommosi tipo cinghie, quindi occhio alla distribuzione.
Comunque se ha veramente pochi km ed è stato tenuto al coperto, è un ottimo mezzo, forse avrà anche Lui come quasi tutti i gemellati il problema di stare dentro ai pesi di omologazione, cioè i 35 Q per patente B.
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 15/05/2026 alle: 16:52:55
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/05/2026 alle 13:21:18
probabilmente sta parlando del 2200 a trazione anteriore , quindi ruota singola, quello si che ha avuto problemi al motore molto probabilmente , quel camper ha più problemi con la cellula che con il motore
La cellula per il momento è molto bella e senza l'ombra di infiltrazioni, certo sicuramente poco vissuta, il camper è stato usato molto poco.
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 15/05/2026 alle: 16:53:56
In risposta al messaggio di Giochigio del 15/05/2026 alle 14:10:20
Un vero mulo senza particolari problemi, in po' camioncino e consumi tra 7/8 km litro. Ho avuto la versione 2007 ma in fondo sono uguali. Potresti avere problemi con le batterie motore perché sono 2 sotto al sedile di guida, ma una volta cambiate sei ok per 4/5 anni. Ciao Giò
Grazie Giò.
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 15/05/2026 alle: 17:04:30
In risposta al messaggio di masivo del 15/05/2026 alle 14:37:44
Mi sembra che il Tuo meccanico dovrebbe dare notizie con più precisione, quel mezzo dovrebbe montare il 2400, ottimo motore. I 37000 km mi sembrano troppo pochi, i motori soffrono il troppo fermo sui materiali gommosi tipo
cinghie, quindi occhio alla distribuzione. Comunque se ha veramente pochi km ed è stato tenuto al coperto, è un ottimo mezzo, forse avrà anche Lui come quasi tutti i gemellati il problema di stare dentro ai pesi di omologazione, cioè i 35 Q per patente B.
Da libretto da 29 q, quindi bisogna viaggiare per forza leggeri, il mec. dice che il camper di cui mi raccontava è un 2.4 da 137 cv ma può darsi che si sbagli visto che è un accaduto di alcuni anni fa, parlava di pistone rotto.. Siccome se ne leggono di ogni sto in allerta. Sul fatto dei 37.000 km concordo, è anche per quello che la cellula è molto bella, sul tenuto sempre al coperto ho qualche dubbio, le grafiche sono un pò sbiadite.
Inserito il 15/05/2026 alle: 17:12:08
Probabilmente il tuo meccanico si è confuso con il 2200 trazione anteriore di qualche anno dopo. Quel motore è stato affetto da "pistone" non mi risulta lo stesso per il 2.4 da 135 CV.
Però stai acquistando un Rimor del 2005 con un ford che andrebbe meglio conosciuto. Puoi dirci anche quanto lo stai pagando, giusto così per capire se col prezzo richiesto è congruo. Ad un Rimor di 20 anni che non sia stato sempre tenuto al coperto, ci sono parecchie cose da controllare ancor prima del motore, al di là del fatto che sia "bello!"
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 15/05/2026 alle: 18:26:31
In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/05/2026 alle 17:12:08
Probabilmente il tuo meccanico si è confuso con il 2200 trazione anteriore di qualche anno dopo. Quel motore è stato affetto da pistone non mi risulta lo stesso per il 2.4 da 135 CV. Però stai acquistando un Rimor del
2005 con un ford che andrebbe meglio conosciuto. Puoi dirci anche quanto lo stai pagando, giusto così per capire se col prezzo richiesto è congruo. Ad un Rimor di 20 anni che non sia stato sempre tenuto al coperto, ci sono parecchie cose da controllare ancor prima del motore, al di là del fatto che sia bello!
Intanto comincio col dire che l'attuale proprietario lo ha acquistato a dicembre '25 e lo sta rivendendo dopo 5 mesi, ammetto che questo mi lascia pensare. Chiede 26.500€, ma quando ci siamo sentiti dopo la prima visita, nel discorso ha detto un paio di volte "..poi, quando ci saremo messi d'accordo sul prezzo...", in ogni caso ho scaricato una visura dal PRA e lui, a dicembre, lo ha pagato 24.500. Fermo restando che ognuno può vendere al prezzo che vuole non voglio offrire 1 euro di più, anche perchè in 5 mesi non ha effettuato alcuna miglioria, a parte un normale tagliando e le gomme post. sono datate, in buono stato ma datate, quindi da sostituire.
Inserito il 15/05/2026 alle: 19:13:28
In risposta al messaggio di ilbarbaxjr del 15/05/2026 alle 18:26:31
nel discorso ha detto un paio di volte ..poi, quando ci saremo messi d'accordo sul prezzo..., in ogni caso ho scaricato una visura dal PRA e lui, a dicembre, lo ha pagato 24.500. Fermo restando che ognuno può vendere al prezzo che vuole non voglio offrire 1 euro di più, anche perchè in 5 mesi non ha effettuato alcuna miglioria, a parte un normale tagliando e le gomme post. sono datate, in buono stato ma datate, quindi da sostituire.
Te li ha chiesti con il passamontagna in testa e la pistola in mano?
Lascia stare
29 q a libretto, se va bene li pesa già da vuoto, se non di più
Ma anche a 24, è un furto
Modificato da impiegatodelvolante il 15/05/2026 alle 19:15:34
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 15/05/2026 alle: 20:19:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/05/2026 alle 19:13:28
Te li ha chiesti con il passamontagna in testa e la pistola in mano? Lascia stare 29 q a libretto, se va bene li pesa già da vuoto, se non di più Ma anche a 24, è un furto
I camper li uso già da qualche anno, ma alla compravendita sto approcciando solo adesso, perché mi dici che è caro, chiedo perché non lo so, giuro, vedo diversi camper degli stessi anni, con le stesse caratteristiche (a parte il peso e le gomme gemellate) più o meno agli stessi prezzi, anche più cari.
Fisool
Fisool
19/08/2018 221
Inserito il 15/05/2026 alle: 20:30:05
Se da libretto è 29 quintali,  non bisogna viaggiare leggeri.
Bisogna viaggiare vuoti!
Think easy
Inserito il 15/05/2026 alle: 23:21:04
Ecco, io a quel prezzo non lo comprerei. Ed a maggior ragione se lo rivende dopo 5 mesi. E' un camper di 22 anni su meccanica stravecchia, rumorosa, Euro 3 (forse Euro2). Farà 7 km/litro senza esagerare con il piede sull'acceleratore.
29 q.li a libretto immagino sia la tara, e sarebbe già molto buona. Io ho avuto un Rimor del 2008 che, vuoto, pesava 3350 Kg, con la meccanica successiva a quella che hai indicato tu.
Il mercato è ancora "pazzo", ma si cominciano a vedere veicoli di 12-13 anni al costo di 37/38.000 euro
Questo ha 16 anni , meccanica successiva ed ha un prezzo proposto di 29500 euro. Ma il camper è del 2009
Questo del 2007 viene come quello che hai visto tu, ma è già su nuovo Ford, che è molto più valido del precedente
Diciamo che a cercare con calma puoi trovare di meglio magari concentrandoti su marchi che diano maggiori garanzie, altrimenti il controllo deve essere veramente scrupoloso perchè difetti occulti possono essercene molti. Considera anche che i rivenditori normalmente danno garanzie assicurative e, leggendo bene le condizioni, possono aiutare in caso di sorprese...
Modificato da Paolo62 il 15/05/2026 alle 23:22:13
ilbarbaxjr
ilbarbaxjr
13/05/2026 9
Inserito il 16/05/2026 alle: 07:46:11
In risposta al messaggio di Paolo62 del 15/05/2026 alle 23:21:04
29 q.li a libretto immagino sia la tara, e sarebbe già molto buona. Io ho avuto un Rimor del 2008 che, vuoto, pesava 3350 Kg, con la meccanica successiva a quella che hai indicato tu.  Il mercato è ancora pazzo, ma si cominciano a vedere veicoli di 12-13 anni al costo di 37/38.000 euro Questo ha 16 anni , meccanica successiva ed ha un prezzo proposto di 29500 euro. Ma il camper è del 2009 Questo del 2007 viene come quello che hai visto tu, ma è già su nuovo Ford, che è molto più valido del precedente  Diciamo che a cercare con calma puoi trovare di meglio magari concentrandoti su marchi che diano maggiori garanzie, altrimenti il controllo deve essere veramente scrupoloso perchè difetti occulti possono essercene molti. Considera anche che i rivenditori normalmente danno garanzie assicurative e, leggendo bene le condizioni, possono aiutare in caso di sorprese...
Il camper in questione è stato immatricolato nell'ottobre del 2006, le mie perplessità riguardano, oltre al peso e ai grossi consumi, la possibilità che ci fossero, come in altri 2.4 137 cv, difetti strutturali che potessero creare gravi danni a cui dover far fronte, per esempio il famoso richiamo per il tendi catena della distribuzione (da cui, a guardare la data di costruzione, 04/2006, dovrebbe essere fuori, credo..). Bisogna tenere conto che non ho visto l'ombra di un'infiltrazione e l per quanto riguarda l'esiguo chilometraggio la trasmissione, come dicevo prima, è a catena e tecnicamente se la catena sta ferma non si deteriora, discorso diverso per gli iniettori in cui nei lunghi periodi di sosta si creano condense e micro incrostazioni, al primo viaggio in autostrada al caldo può succedere l'irreparabile. Se statisticamente l'incidenza dei problemi sopra citati è bassa si può ragionare anche sul prezzo. Voi cosa ne pensate?
Modificato da ilbarbaxjr il 16/05/2026 alle 09:34:15
Inserito il 16/05/2026 alle: 15:26:23
In risposta al messaggio di ilbarbaxjr del 16/05/2026 alle 07:46:11
Vendere dopo 5 mesi e pensare di guadagnarci, dopo averlo pagato troppo, già questo mi farebbe pensare di non comprare quel camper.
Sul discorso pistoni, ricordo qualche raro caso anche sul 2400, una persona molto competente su Ford, che ora non scrive più su COL, disse che il 2200 e il 2400 montavano gli stessi pistoni, stesso alesaggio e corsa più corta sul 2200.
Disse comunque che il problema non era nei pistoni, ma sulla struttura debole per le elevate pressioni di esercizio del 2200, nelle versioni più potenti 130-140 cv.
Modificato da masivo il 16/05/2026 alle 15:29:33
