motore 2000 jtd?
1 20 22
tony68
tony68
18/02/2006 45
Inserito il 30/11/2008 alle: 09:21:59
Salve a tutti stiamo valutando un semintegrale di 6 mt con questo motore e volevo chiedere a voi, a chi lo ha o lo ha avuto pregi e difetti. In anticipo grazie a tutti.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 30/11/2008 alle: 11:29:41
Tony...vai tranquillo, non sarà un missile ma ti consente di andare dappertutto con consumi contenuti. In 7 anni non ho mai avuto problemi, non ho mai cambiato neanche una vite (Marocco compreso). Ora ho un 2800cc 146 cv con mille e più problemi. Saluti Aldo
tony68
tony68
18/02/2006 45
Inserito il 30/11/2008 alle: 12:53:26
Ciao Aldo mi fà piacere il tuo commento; in effetti non mi interessa la velocità, ho avuto per 1 anno circa un 2800 e la velocità di crociera intorno ai 110 cosa che presumo tranquillamente anche col 2000; mi lascia un pò perplesso la scioltezza nelle strade di montagna e forse la rumorosità del motore a parità di velocità con uno con più cavalli. Saluti Antonio
angrit
angrit
21/02/2006 1362
Inserito il 30/11/2008 alle: 14:47:04
ho avuto per due anni un mansardato con il 1900cc td, non mi ha dato nessun problema i mie we e vacanze sono principalmente in montagna. se non hai fretta nei viaggi, vai tranquillo nell'acquisto. Angelo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 30/11/2008 alle: 14:50:31
Tony non ti preoccupare della rumorosità...non mi sembra superiore a quella che ho ora (Motorhome Laika h 680), per quanto riguarda le strade di montagna, beh...sale ovunque ma bisogna prendersela calma, come dovrebbe essere lo spirito di camperisti. Ciao Aldo
tony68
tony68
18/02/2006 45
Inserito il 30/11/2008 alle: 19:43:49
Grazie per le vostre risposte tutte peraltro positive il che incoraggia nella scelta. Saluti e a presto
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 30/11/2008 alle: 20:22:01
Non è per mettere i puntini sulle i. Però il motore 1900td non è un jtd. Forse nella foga è stata fatta un pò di cnfusione. Saluti a tutti
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 01/12/2008 alle: 09:16:59
il mio primo camper era un Joint E33 con motore 2000 Jtd.... andava dovunque... anche in alta montagna... in prima magari, ma saliva !!! Mai avuto un problema salvo il fatto che consumava un pò d'olio (1/2 kg ogni 5000 Km), ma forse era dovuto alla sua vita precedente (era un ex-nolo). Ovviamente faceva al max 110 in piano e con il vento a favore e consumava un pò... ma mi ha dato tante soddisfazioni!
tony68
tony68
18/02/2006 45
Inserito il 01/12/2008 alle: 09:33:49
Ciao ecartix il tuo era un mansardato quindi presumo che su un semintegrale di 6 mt i risultati dovrebbero essere migliori Saluti
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:47:47
Il mio AR2 del 2003 è su 2000 jtd, ed anche il glen del mio cognato del 2002: Tanti KM e nessun problema per entrambe i motori (e di solito questo motore si sfrutta sempre al massimo...). Il meccanico mi assicura che è un motore indistruttibile, e con poche esigenze di manutenzione. Non ti aspettare un missile in salita o in ripresa, ma in autostrada supera le aspettative, come consumo siamo sugli 8 - 9 km/l con a/c accesa e a tavoletta, ed è anche abbastanza silenzioso. unico neo (psicologico) è l'eventuale rivendita: sappi fin da ora che ti sentirai dire "bello, certo però che il motore 2000 è un po' piccolo....". Si sa, quando rivendi c'è sempre qualche motivo per deprezzare il tuo usato, se non è la potenza del motore è la normativa euro, l'aria condizionata, il garage, o qualsiasi altra scusa possibile che viene in mente al commerciante ma che poi finisce per condizionare anche il mercato..! Comunque direi che - se per 500/600 € in più trovi lo stesso mezzo sul 2003, valuta anche questo aspetto - comunque vada è una valida scelta. IL CAMPER E' UN MEZZO, NON IL FINE.
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 01/12/2008 alle: 11:51:29
Per pura curiosità personale. Il 2000cc di cui si parla è o no è un jtd?. Grazie
yellowstone
yellowstone
10/06/2008 754
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:24:07
La motorizzazione del mio (immatricolazione 2003) è 2000cc turbo diesel common rail, motore Peugeot (o PSA) con componentistica FIAT. Saluti
Clint
Clint
01/09/2008 12917
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:32:34
Non è il Fiat. Che io sappia il 2000cc Fiat non è jtd. O no! Grazie.
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:34:54
Per pura curiosità personale, il 2000 jtd è 'ritoccabile'-rimappabile come altri e più famosi jtd? [?][:D][8D][:p] -- gilby
yellowstone
yellowstone
10/06/2008 754
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:50:09
Quello che voglio dire è che il mio camper motorizzato Ducato ha motore Peugeot, è 2000cc turbo diesel common rail; questo è quel che so. Adesso però se è un "jtd" o altro, non saprei. Da profano, acquistando un Ducato pensavo di aver acquistato un FIAT; invece, in seguito, il meccanico mi ha precisato meglio come stanno effettivamente le cose. La mia esperienza con motori Peugeot fino ad ore è stata positiva. Per il motore del camper, sarà il tempo a stabilirlo. Saluti
tony68
tony68
18/02/2006 45
Inserito il 01/12/2008 alle: 12:52:26
Anche io ho scritto jtd nell'intestazione standomi a quello che mi è stato detto telefonicamente ma di più nin sò ma mi informerò Saluti
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 01/12/2008 alle: 13:10:34
si,si può montare , io ho montato il modulino tarandolo a circa al 50% di potenza. Certo è sempre un 2000 e dipende da cosa ci si aspetta da un camper di tale cilindrata io ho un 2000jtd dell'anno 2003, che ha percorso attualmente circa 60.000Km il mezzo è un mansardato mcluis glen430, circa tre anni orsono ho fatto montare il climatizzatore in cabina , e posso solo dire di essere soddisfatto delle prestazioni, dei consumi (anche con clima acceso) non scende mai sotto i 9km/litro , con punte anche di 10 km/litro , non è mai entrato in una officina (se non per manutenzione ordinaria), e si accontenta di poco in termine di costi di manutenzione. all'epoca costava circa 3.100,00 € in meno rispetto allo stesso modello ma con motorizzazione 2800, con la cifra risparmiata , ho fatto le vacanze estive per 2 anni . Saluti Bonifacio
Inserito il 01/12/2008 alle: 13:54:16
Sia il 2000 che il 2300 sono motori PSA e sono jtd (questo a detta del mio meccanico) io li ho provati entrambi preferendo sul MCLouis 430Gleen il 2300. Ma credo che su seminteg. di 6 m il 2000 sia più che sufficente. Hanno gli stessi rap.cambio (possibilità modifica 5 marcia) stessa rumorosità , sono rimmappabili come tutti i jtd. saluti IVO.
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:22:18
Il 2000 e' un motore psa (citroen-peugeot) con nominativo hdi perche' francese sarebbe in fiat jtd. Motore elastico e duraturo.Rimappato leggermente va' che e' una meraviglia e viaggiando intorno ai 110-120 km/h fa' tranquillamente dai 10 ai 12 km con un lt. Saluti[:)]
yellowstone
yellowstone
10/06/2008 754
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:47:14
Infatti, per quanto mi riguarda, l'equivoco nasce dal marchio Fiat. Non avevo pensato che l'equivalente di jtd per Fiat è HDI per i francesi...e sì che il 2000cc HDI ce l'ho anche sulla macchina...[:)] Saluti e buoni Km a tutti
cristy73
cristy73
16/10/2008 350
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:57:58
gran bel morore ma purchè rimanga su un mezzo non lunghissimo e di peso ragionevole[:D]
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
