Motore ducato 25td sostituirlo con 28
3 20 51
Piragna
Piragna
11/06/2017 59
Inserito il 23/08/2017 alle: 17:11:56
In risposta al messaggio di Piragna del 20/08/2017 alle 10:36:48
Così funziona?
Motore Fiat ducato 28 aspirato a la centralina?
Robert
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 23/08/2017 alle: 17:58:04
Il 2.8 aspirato non ha centralina.
Federico
Piragna
Piragna
11/06/2017 59
Inserito il 23/08/2017 alle: 20:11:16
In risposta al messaggio di Federthago del 23/08/2017 alle 17:58:04
Ciao grazie X l'informazione perciò parte anke senza tre fili della pompa? Sapete collegamenti X farlo partire anke senza montarlo direttamente? Tipo banco prova grazie
Robert
francochico
francochico
Inserito il 23/08/2017 alle: 20:43:48
Dovrebbe essere il sensore posizione farfalla, se è il 90 cv come su iveco 35-9 anno 2000 che ho al lavoro ha la valvola egr con centralina per egr (il tutto facilmente escludibile).
Il problema è che il motore oltre che aspirato è anche iniezione indiretta consuma come na petroliera e non camina niente.
Dato che sei in ballo meglio che ti concentri su un buon motore!
Se trovi il 2.8 idtd allora si che sentirai la differenza.
Poi certo fai quel che vuoi.
Per la messa in moto al banco penso che non ci siano problemi recipiente di gasolio corrente al solenoide pompa gasolio corrente al motorino avviamento e dovrebbe partire è tutto molto semplice.
Buon lavoro
Marlin 59 2.8 tdid
Piragna
Piragna
11/06/2017 59
Inserito il 24/08/2017 alle: 07:53:41
In risposta al messaggio di francochico del 23/08/2017 alle 20:43:48
Dovrebbe essere il sensore posizione farfalla, se è il 90 cv come su iveco 35-9 anno 2000 che ho al lavoro ha la valvola egr con centralina per egr (il tutto facilmente escludibile). Il problema è che il motore oltre che
aspirato è anche iniezione indiretta consuma come na petroliera e non camina niente. Dato che sei in ballo meglio che ti concentri su un buon motore! Se trovi il 2.8 idtd allora si che sentirai la differenza. Poi certo fai quel che vuoi. Per la messa in moto al banco penso che non ci siano problemi recipiente di gasolio corrente al solenoide pompa gasolio corrente al motorino avviamento e dovrebbe partire è tutto molto semplice. Buon lavoro
Ciao il motore ha codice motore 814063  del 89 una curiosità posso montare attestata del 25 td e farlo diventare diretto?
Robert
francochico
francochico
Inserito il 24/08/2017 alle: 12:40:38
No anche i pistoni sono differenti ecc. ecc.
Ma scusa un motore uguale al tuo in qualche parte del mondo non si trova?
Prendi il telefono e chiama, lo rimonti quattro viti e riparti.
Sei in regola con la legge, ma soprattutto quello che conta è che riparti.
Ok
Marlin 59 2.8 tdid
Piragna
Piragna
11/06/2017 59
Inserito il 24/08/2017 alle: 18:32:12
In risposta al messaggio di francochico del 24/08/2017 alle 12:40:38
No anche i pistoni sono differenti ecc. ecc. Ma scusa un motore uguale al tuo in qualche parte del mondo non si trova? Prendi il telefono e chiama, lo rimonti quattro viti e riparti. Sei in regola con la legge, ma soprattutto quello che conta è che riparti. Ok Ciao
Li ho trovati. Sono con tanti chilometri li trovi smontati e ti dicono anno 120mila km che tutto da vedere io sarei propenso ad aprire il mio è cambiare fasce e richiuderlo quello del  28 sono sperimenti curiosità
Robert
SimoTopDriver
SimoTopDriver
29/08/2017 90
Inserito il 31/08/2017 alle: 16:42:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/07/2017 alle 13:14:19
senza altrimenti Gianfranco, ti stimo molto, ma secondo il mio punto di vista è sbagliato su un forum pubblico, fomentare l'illegalità come in questo caso. questo sia per la sostituzione di un motore, come per tappare una
egr o modificare una centralina, aumentarer mandata gasolio e pressione turbo, o altro. è vero che tanto siamo in italia e nessuno controlla, ma è anche vero che se continuiamo con questi sotterfugi, non dobbiamo poi lamentarci se il popolo si comporta in una certa maniera. credo che questo tipo di consigli, debbano rimanere in ambito privato e non su un forum.  chiedo anche alla moderazione cosa pensa su questa faccenda. Scusandomi per l'OT ti saluto calorosamente.
Ciao, ho letto il tuo intervento OT che mi sta anche bene ma poi ho visto la tua firma (il riferimento all'erba...) e mi pare che ci sia un po' di incoerenza!
Scusa l'OT
Mobilevetta TopDriver 52 del 2000
Inserito il 31/08/2017 alle: 16:44:40
In risposta al messaggio di SimoTopDriver del 31/08/2017 alle 16:42:24
Ciao, ho letto il tuo intervento OT che mi sta anche bene ma poi ho visto la tua firma (il riferimento all'erba...) e mi pare che ci sia un po' di incoerenza! Scusa l'OT
è solo una battuta.
piragna69
piragna69
02/06/2008 34
Inserito il 31/08/2017 alle: 21:17:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 31/08/2017 alle 16:44:40
è solo una battuta.
Suggerimenti? E dove trovare pezzi di ricambiò? X farlo
piragna69
piragna69
02/06/2008 34
Inserito il 13/09/2017 alle: 22:09:05
Qualcuno sa punti fase motore 28 aspirato senza puleggia
