Motore Ducato 2.8 JTD 2005
1 20 3
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 15/03/2021 alle: 17:13:30
su google, cercando info, mi e' capitato questo post del 2012.
C'e' modo di capire se la  centralina e' tra quelle sottoposte a "richiamo" e quindi depotenziata a 127 cv o se eroga tutti e 146 cv?
rapid
rapid
Inserito il 16/03/2021 alle: 16:37:55
buon giorno..m..
il modo è molto semplice prendi il numero di telaio del mezzo ti rechi in officina autorizzata e fai una verifica...e se.. dico se..x fortuna nn l avesse ancora fatta...ti consiglio vivamente di nn farla...cosi sarai uno dei pochi ad aver quel fantastico motore ( un po rumoroso) ma ancora intatto. comunque in caso sia stato depotenziato si lamentavano poi delle rotture alle turbine, quest ultime a geometria variabile, consigliando xciò la ri mappatura della centralina
rapid
Supermario111
Supermario111
07/03/2021 17
Inserito il 16/03/2021 alle: 21:46:48
Che io sappia esisteva il classico 2.8 JTD 126cv e il Power da 146cv di fabbrica
m0505
m0505
01/03/2021 25
Inserito il 20/03/2021 alle: 20:33:26
Ok, Grazie!
