Motore Fiat Ducato 1929 TD
1 20 7
3786
11/11/2007 7
Inserito il 15/07/2007 alle: 17:21:50
Purtroppo dopo anni di onorato servizio il motore del mio Ducato 1929 TD mi ha abbandonato per un problema di pescaggio olio.Ora é da rifare completamente.Volevo comprarne uno usato.La domanda é questa:il motore é uguale a quello montato anche sulle vetture del gruppo come la Dedra,145,Tempra ecc...con motorizzazione 1929 td,oppure cambiava?Perché se fosse simile ne avrei già trovato uno in ottimo stato,altrimenti dovrò continuare a cercareGrazie a tutti.Ciao!!
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 15/07/2007 alle: 22:39:48
Che io sappia, è lo stesso motore della Delta - Ritmo - Prisma TD 80 CV. Non so se è lo stesso della 145, della Tempra e della Dedra. Solo che non so quanto "in ottimo stato" tu possa aver trovato un motore certamente non giovanissimo. Non so cosa si sia rotto di preciso nel tuo motore, ma non è il caso di ripararlo invece che sostituirlo con una unità che ha comunque dei chilometri sulle spalle? Mauro
3786
11/11/2007 7
Inserito il 16/07/2007 alle: 08:40:33
Ho trovato un motore 1929 di una Dedra del 1998 con solo 90000 km.E' ancora montato sull'auto,ho potuto farlo girare.Il mio motore purtroppo é da rifare completamente,si é bloccato.Quindi dovrebbero essere uguale?Magari cambia il volano?
Irpino
Irpino
Inserito il 16/07/2007 alle: 11:37:59
Il motore della Lancia Dedra Tds del 1998 è anche catalizzato (euro 1), ha una potenza di 90 cv ed una coppia motrice di 19,2 kgm a 2400 gpm. Controlla che le caratteristiche tecniche corrispondano ed effettua tranquillamente la sostituzione. Naturalmente ricordati di far annotare alla MCTC, tramite verifica e collaudo, la variazione del numero di serie del motore sulla carta di circolazione ed il rispetto della normativa Ce 441/91. Ciao Giuseppe
3786
11/11/2007 7
Inserito il 16/07/2007 alle: 12:19:45
Ok da quanto capito é del tutto simile.Mi interessa che l'attacco del cambio sia uguale,così come i supporti motore.Faccio questa operazione per risparmiare,il motore lo porto via con 300 euro.Grazie!Ciao!
3786
11/11/2007 7
Inserito il 16/07/2007 alle: 17:32:36
Ho portato a casa il motore del Dedra.Domani mi tolgono quello del Ducato.Speriamo bene.
tremorino
tremorino
05/05/2007 10
Inserito il 16/07/2007 alle: 18:15:11
ciao anchio posseggo lo stesso motore,(e ti confermo per il tuo caso è lo stesso di tempra ,ritmo e su alcune tipo)però da poco,o notato subito che si surriscalda parecchio parte prima una sui 100 gradi,poi si ferma e parte la seconda sui 115 -120.che gira più velocemente? oppure la prima quando parte continua a girare(al posto di fermarsi)e poi quando si innesta anche la seconda girano tutte e due? il mio ducato fa come il primo caso,cioè la prima ventola si ferma. ciao fammi sapere.
3786
11/11/2007 7
Inserito il 16/07/2007 alle: 18:21:50
Il mio fortunatamente non scaldava.Hai guardato se il radiatore é ben libero?La valvola termostatica funziona correttamente?Io ho fatto un collegamento con interuuttore per accendere la ventola dall'interno.Ciao!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
