Motore Fiat Ducato 2800 jtd stregato
1 20 3
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 01/09/2017 alle: 00:26:14
Ve la faccio breve: neo corso degli ultimi 4000 km a zonzo in Europa il mio ducato power 2800jtd con 60000km all'attivo sempre regolarmente tagliandati, reduce da una revisione dell'avantreno presentaquesto difetto: innestando la terza, quarta o quinta marcia il motore dopo un paio di secondi che accelero va a morire... devo allora mollare l'acceleratore e poi schiacciarl nuovamente perché possa tornare a funzionare... fino al prossimo cambio di marcia!
Viaggiando con una di queste marce inoltre se schiaccio la frizione per poi rilsciarla il difetto si ripresenta anche se l a marcia non viene cambiata lasciando il sospetto che la stessa frizione possa centrare qualcosa
brancolo nel buio sperando che qualcuno mi illumini
Meglio così che peggio!
Inserito il 01/09/2017 alle: 06:22:51
In risposta al messaggio di edofrensi del 01/09/2017 alle 00:26:14
la terza, quarta o quinta marcia il motore dopo un paio di secondi che accelero va a morire... devo allora mollare l'acceleratore e poi schiacciarl nuovamente perché possa tornare a funzionare... fino al prossimo cambio di marcia! Viaggiando con una di queste marce inoltre se schiaccio la frizione per poi rilsciarla il difetto si ripresenta anche se l a marcia non viene cambiata lasciando il sospetto che la stessa frizione possa centrare qualcosa brancolo nel buio sperando che qualcuno mi illumini Meglio così che peggio!
hai aperto il cofano e controllato che nessun filo tocchi i leverismi del cambio?
se ti hanno revisionato l'avantreno e da li sono iniziati i problemi presumo ci sia qualche filo a spasso , hai provato a mettere del disossidante all'acceleratore?
hai già interpellato l'officina che ti ha revisionato l'avantreno?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 01/09/2017 alle: 16:06:28
Un qualche sensore, tipo quello sul pedale Frizione?
Saluti Massimo
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 01/09/2017 alle: 18:23:48
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 01/09/2017 alle 16:06:28
quoto massimohymer sul fatto che ci sia qualche filo a spasso non fissato correttamente che interferisce sul leveraggio del cambio anche se poco provabile. A mio modesto avviso potrebbe essere il sensore che rileva la pressione sull'acceleratore che poi la comunica alla pompa del gasolio...una volta questo problema  non sussisteva in quanto c'era il vecchio e  buon filo di acciaio collegato direttamente alla pompa....spero di essere stato utile   ciao a tutti
