Motore ford id anni 92/97
1 20 4
Tony1968
Tony1968
22/01/2008 244
Inserito il 22/01/2008 alle: 10:43:22
Ciao a tutti vorrei delle info sul motore ford transit anno dal 92 al 97,sono intenzionato all'acquisto di un camper (primo camper) e ho visto parecchi mezzi con questo tipo di meccanica e ruote gemellate,vorrei sapere anche sui consumi a 90/100 km. Grazie a tutti. Saluti Antonio
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/01/2008 alle: 16:58:19
Ciao, cercalo più nuovo possibile meglio dopo il 94,ci sono tre potenze su questo 2500 ID , 69 CV ,76 CV e 80 CV il 69 patisce molto in salita ( a volte in terza a 60 km/h )gli altri due vanno un pò meglio le meccaniche sono molto robuste, consumi tra 8/11 km/LT dipende dalla velocità e carico. p.s. i kw li trovi sulla targhetta lato scalino passeggero 51 kw/ 69 CV 56 kw/ 76 CV 59 kw/ 80 Cv
simonello
simonello
20/02/2007 712
Inserito il 22/01/2008 alle: 18:33:11
Esatto. Io ho un 69 cavalli che è un po' fiacco. Di certo è un mezzo onestissimo ed economico, sia nell'acquisto che nei consumi. Se vuoi un consiglio spassionato, cercalo turbo diesel. Non è che sia una furia neanche quello, ma la differenza del 100 cavalli la senti tutta. Ciao ps x robir: strano, pero', perchè il mio a libretto riporta 49 kw.. [?]
Modificato da simonello il 22/01/2008 alle 18:34:49
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/01/2008 alle: 18:53:13
Riporta 49 kw perchè in sede di omlogazione alla motorizzazione con meno di 80 db dà quei kw a un mumero di giri/motore da loro stabilita credo intorno ai 3800/3900 ma il transittone arriva fino 4400 giri minuto di continua, lo puoi tenere a quel regime senza romperlo ma i db ( decibel ) salgono e se salgono!!!!! indi non sarebbe stato possibile omologarlo per il codice stradale
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/01/2008 alle: 19:14:54
Quoto in pieno Simonello, io ho un transit TD del 1994 ed effettivamente non è un fulmine...e non ci si avvicina nemmeno, però con questo puoi anche pensare di uscire insieme ad altri, con l' aspirato penso che ti abitueresti ad uscire da solo e..credimi ne conosco tanti. P.S. comunque se le tasche non ti permettono di osare tanto e trovi un bel camper che ti soddisfa ma aspirato, pretendi almeno il modello da 80 CV; in generale ti posso dire che il Ford è un ottimo mezzo e con la trazione posteriore ti puoi almeno prendere parecchie soddisfazioni. Ciao
Modificato da gimar il 22/01/2008 alle 19:18:16
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
