Motore Ford Transit 2.2, rottura pistoni
24 20 575
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/09/2011 alle: 08:24:56
Ho ancora il lamierino che usammo sul mio ex 2.4 140cv del 2007 però ha il foro da 2 mm e la spia dopo un po si accendeva. Quasi quasi faccio il foro da 4 e provo tanto sul 2.2 è molto più comoda da lavorarci.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/09/2011 alle: 11:40:07
Pensavo una cosa: ma se l'egr tiene "basse" le temperature in camera di scoppio non potrebbe essere controproducente tapparla in un motore come il 2.2 ford?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:59:24
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/09/2011  08:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che codice anomalia ti dava con l'accensione MIL [?] Per bassa temperatura in camera di scoppio, si intende che una quota parte di ossigeno, è sostituita da CO2, quindi non tutto il gasolio iniettato viene bruciato, una quota parte rientra in camera, e con il rimanente ossigeno, brucia, malamente, per cui si abbattono determinati valori di NOX, presenti alle alte temperature, considerando che, l'EGR, si apre ad un determinato N° di giri, in cui, ogni santo aiuta il motore a girare[:D], oltre ad avere leggera fumosità (in realtà la mappa dice al sistema di ridurre il gasolio iniettato, quindi si nota poco, o niente[;)]) ed un calo di prestazione o minore prontezza, altro non fà, dire che abbassa le temperature in camera di scoppio, secondo me, almeno, è una forzatura, penso che non faccia bene comunque al motore, pittosto che, bruciare correttamente, bruciare o tentare di farlo, gas combusti, pensando che, ad esempio, ad alti regimi, e sotto sforzo, la valvola è chiusa, e proprio in quelle fasi si ha il massimo della temperatura in camera...[;)][;)][;)] Non credo che sui 2.2 sia la mancanza di EGR che combina i disastri, anche perchè, mi pare, sono parecchi i motori danneggiati, con Tutto il sistema funzionante e con elettronica Tutta Originale[;)] [:)] Ciao Gianfranco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:59:49
quote:Risposta al messaggio di grace57 inserito in data 29/09/2011  00:09:55: ho l'impressione che questo tipo di motore abbia una coppia molto alta e le partenze in salita sono difficoltose. a discapito della frizione,però forse mi sbaglio ditemi voi.>
> Stessa impressione mia: mi sembra che la curva di erogazione sia troppo "appuntita". Quando dò gas, sembra che il motore faccia un po' di fatica, per poi dare una grossa spinta da un certo numero di giri in poi. Il Ducato 100cv con lo stesso motore invece mi sembrava l'esatto opposto: grande coppia in basso e in alto un po' "vuoto". Per questo sorrido quando qualcuno lo sconsiglia nei percorsi montani. Paradossalmente in montagna mi trovavo meglio con il 100cv che con il 140cv. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:02:03
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/09/2011  08:24:56: Quasi quasi faccio il foro da 4 e provo tanto sul 2.2 è molto più comoda da lavorarci.>
> Ci fai sapere poi come va? Sarei interessato. La mia paura però è con il tempo il foro da 4mm diventi sempre più piccolo per la sporcizia fino ad accendere la spia. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/09/2011 alle: 13:59:17
Ok, se riesco settimana prox metto il tappo con foro da 4 mm.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:02:28
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 29/09/2011  13:02:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il lamierino con foro da 2mm che avevo montato sul 2.4 per 2 anni non si è mai tappato. E se non si tappa da 2 figuriamoci da 4 mm.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/09/2011 alle: 14:03:47
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/09/2011  12:59:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il codice non me lo ricordo però dava flussometro fuori scala o qualcosa del genere.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/09/2011 alle: 18:18:04
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/09/2011  14:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, forse P1103 [?] [B)] Ciao Gianfranco
piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 30/09/2011 alle: 07:40:46
Caro Suzuchi una bella descrizione lamierino e dove e' egr da piccolo ciaooo....
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/09/2011 alle: 08:13:34
Prego non confondere suzuki con suki....tutta un'altra classe [:D][:D][:D] Suki da succhi di frutta.
piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 02/10/2011 alle: 12:01:02
Caro suki 74 chiedo scusa! per errato tuo speudonimo,non era mia intenzione offendere,sono in un periodo molto pesante della mia vita: causa parenti Serpenti. Ho portato il mio 140 cv del 2008. a fare il tagliando dei tre anni km 33.000 telaio wfo7xxttf78b79704 presso officina Ford,con cambio olio FORD 6 kg.5/30=90 E filtro olio 16 E filtro aria 22 E filtro gasolio 46 E controlli vari, e verifica eventuali richiami,risultata negativa euro 244.00 IVA COMPRESA. Mi e' sembrato onesto e un bel lavoretto.Lo tengo come un orologio , chissa se ai pistoni puo' interessargli ? Ciaooooooooooooo
kuman74
kuman74
11/07/2007 108
Inserito il 02/10/2011 alle: 20:00:40
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/09/2011  13:59:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao con il foro da 4 mm tempo 200 km si accende la spia ... gia provato l'unica è fare 3 fori da 7 mm non serve a molto ma meglio di niente ... la spia non si accende
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:41:13
Piccolino...non ti scusare assolutamente, nel mio post precedente scherzavo, solo che tramite il forum non è facile farsi capire.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:46:50
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 29/09/2011  14:02:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , se posso darti un consiglio , sempre ammesso che possa essere utile , vorrei dissuaderti da fare quell'operazione in quella meccanica , chiudendo l'egr otterrai una temperatura di combustione più elevata e considerando che i tuoi pistoni sono al limite della sopravvivenza non mi sentirei di giocare d'azzardo...[;)] Ciao Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 02/10/2011 alle: 21:49:57
quote:Risposta al messaggio di kuman74 inserito in data 02/10/2011  20:00:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Kuman74, che errore memorizza all'accensione della spia, con il foro ? Te lo chiedo, perchè, sui mezzi dove l'ho montata, certo, anche in accoppiata alla chiusura ed interdizione da mappa, non si accende, e non rileva errori, mi interessa, perchè non ho provato a tapparla con il lamierino, senza interdirla da mappa, e sono curioso [;)] Grazie [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 02/10/2011 alle 21:50:25
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 03/10/2011 alle: 13:56:18
ciao a tutti. primo viaggio con un semintegrale burstner nexxot660 con meccanica ford 2200 ex noleggio con 52000km.mie considerazioni in autostrada il mezzo và bene veloce e consumi ottimi però in città e nelle partenze in salita è un disastro sotto i 2000 giri il motore non ha forza e sei costretto ad far pattinare la frizione.qualcuno di voi è al corrente se ci sono dei richiami per aggiornamenti della centralina (basta abbassare la coppia). MAURO
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:03:52
Fai una scappata in una officina Ford e fai aggiornare la centralina motore.
granraf
granraf
Inserito il 03/10/2011 alle: 14:34:51
Ciao Suki74, potresti dirmi qualcosa in più circa il richiamo per il telecomando del traz. post? Ho chiamato al num verde Ford ma nn hanno trovato nulla. Il mio telec è defunto[:(!] Ciao e grazie, Raff
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 03/10/2011 alle: 15:15:09
Su alcuni numeri di telaio c'è un richiamo da fare solo in caso di lamentela da parte del cliente. Mandami una mela con il numero di telaio.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
