Motore Master 3000 quanti grammi di gas x AC
1 20 10
Inserito il 30/04/2025 alle: 17:05:09
Buonasera, il mio camper (Mobilvetta Huari 1002 ) è motorizzato con Renault 3000 master CDI da 140 cv. ho la necessità di ricaricare l'aria condizionata ma nel cofano non c'è la targhetta che indica i grammi di gas che servono per far andare il condizionatore.
C'è qualcuno tra di voi che gentilmente mi può indicare questo semplice ma determinante dato?
Grazie a tutti e buon primo maggio
Inserito il 30/04/2025 alle: 22:16:00
In risposta al messaggio di samar11 del 30/04/2025 alle 17:05:09
servono per far andare il condizionatore.  C'è qualcuno tra di voi che gentilmente mi può indicare questo semplice ma determinante dato? Grazie a tutti e buon primo maggio
lo fai in autonomia?
hai la macchina per creare il vuoto?
gangan76
gangan76
24/11/2013 990
Inserito il 01/05/2025 alle: 11:47:40
Mi son trovato a dover convincere l’elettrauto a mettere il gas visto che non vi era targhetta.
Era un condizionatore montato successivamente (camper motorizzato MB 312 quindi 2900cc),
ma era il Diavia esattamente identico a quello montato di fabbrica.
Dopo il pippone che nn essendo originale non sapeva quanto mettere
, lo convinsi a mettere il gas che più o meno ci voleva(mi disse che se non era troppo o poco non avrebbe raffreddato).
Praticamente Ne ha messo da 800g fino poi a950g (alla fine il problema non era la quantità di gas).
Se era montato in origine dal num di telaio dovrebbero risalire, altrimenti aggiungete finché non inizia a far freddo.
Ma a parte il discorso attrezzatura, penso che per maneggiare quei gas bisogna avere i permessi, o sbaglio?
Gangan
Modificato da gangan76 il 01/05/2025 alle 11:48:39
Inserito il 01/05/2025 alle: 12:36:12
In risposta al messaggio di gangan76 del 01/05/2025 alle 11:47:40
Mi son trovato a dover convincere l’elettrauto a mettere il gas visto che non vi era targhetta. Era un condizionatore montato successivamente (camper motorizzato MB 312 quindi 2900cc), ma era il Diavia esattamente identico
a quello montato di fabbrica. Dopo il pippone che nn essendo originale non sapeva quanto mettere , lo convinsi a mettere il gas che più o meno ci voleva(mi disse che se non era troppo o poco non avrebbe raffreddato). Praticamente Ne ha messo da 800g fino poi a950g (alla fine il problema non era la quantità di gas). Se era montato in origine dal num di telaio dovrebbero risalire, altrimenti aggiungete finché non inizia a far freddo. Ma a parte il discorso attrezzatura, penso che per maneggiare quei gas bisogna avere i permessi, o sbaglio?
Vendono kit su internet per riempire i circuiti
Ma senza fare il vuoto e soprattutto controllare che non ci siano perdite, lascia il tempo che trova
Perché quel circuito normalmente non deve svuotarsi
Teoricamente servirebbe il patentino
Ma il venditore mette la clausola, che il compratore dichiara di avere i requisiti per l'acquisto, scaricandosi la responsabilità
Inserito il 01/05/2025 alle: 15:20:28
Buon 1°maggio a tutti noi...detto questo vorrei precisare che il gas lo faccio mettere da un officina specializzata. È il titolare che mi ha chiesto di vedere quanti grammi di gas debbono essere inseriti.
ma non avendo la.targgetta avevo per questo chiesto info.
Tutto qui.
Inserito il 01/05/2025 alle: 15:55:28
In risposta al messaggio di samar11 del 01/05/2025 alle 15:20:28
Buon 1°maggio a tutti noi...detto questo vorrei precisare che il gas lo faccio mettere da un officina specializzata. È il titolare che mi ha chiesto di vedere quanti grammi di gas debbono essere inseriti. ma non avendo la.targgetta avevo per questo chiesto info. Tutto qui.
Come già detto, i macchinari da più di dieci anni a questa parte per gli impianti di condizionamento, hanno nel database tutte le indicazioni per fare la ricarica in base al modello di veicolo(quanto tempo di vuoto, quanta pressione a su alta e bassa, quanti grammi, ecc)
Di al tuo meccanico di aggiornarsi, o vai da altro che ha macchinari recenti
Se non c'è la targhetta ,probabilmente è un impianto After market, bisogna individuare che impianto è e chiedere al costruttore
Inserito il 01/05/2025 alle: 19:57:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2025 alle 15:55:28
pressione a su alta e bassa, quanti grammi, ecc) Di al tuo meccanico di aggiornarsi, o vai da altro che ha macchinari recenti Se non c'è la targhetta ,probabilmente è un impianto After market, bisogna individuare che impianto è e chiedere al costruttore
andrò sicuramente da un altro con il macchinario aggiornato...P.S. l'impianto non è aftermarket, ma la targhetta non la vedo
Inserito il 01/05/2025 alle: 20:43:19
In risposta al messaggio di samar11 del 01/05/2025 alle 19:57:41
Sicuramente in Mercedes non hanno problemi, ne a trovare la targhetta, ne a sapere quanto gas ci va
Inserito il 05/05/2025 alle: 18:11:59
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 01/05/2025 alle 20:43:19
il motore non è Mercedes ma bensì il mio camper è motorizzato con un Renault master 3000 cdi, come tra  l'altro avevo già indicato nell'annuncio.
P.S. comunque ho risolto e per conoscenza vi faccio sapere, per ogni buon fine, che per questa motorizzazione ci vogliono 830 gr. di gas per l'AC
Modificato da samar11 il 05/05/2025 alle 18:12:56
Inserito il 05/05/2025 alle: 18:23:10
In risposta al messaggio di samar11 del 05/05/2025 alle 18:11:59
il motore non è Mercedes ma bensì il mio camper è motorizzato con un Renault master 3000 cdi, come tra  l'altro avevo già indicato nell'annuncio. P.S. comunque ho risolto e per conoscenza vi faccio sapere, per ogni buon fine, che per questa motorizzazione ci vogliono 830 gr. di gas per l'AC
Chiedo scusa, mi sono confuso
Ma non cambia, la casa madre sa quanto  gas ci vuole
Inserito il 06/05/2025 alle: 17:26:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/05/2025 alle 18:23:10
Chiedo scusa, mi sono confuso Ma non cambia, la casa madre sa quanto  gas ci vuole
oltre alla casa madre sembra che con le nuove attrezzature a disposizione anche i normali meccanici ne siano a conoscenza...meglio per noi...
