1 20 13
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 15/10/2026 alle: 14:21:25
buongiorno, ho un camper con meccanica transit 2.5d del 1987.
Vorrei sostituire il motorino avviamento originale da 3kw con uno ridotto che consuma 2,2kw montato nei modelli successivi tipo 1995 1996.
Vorrei sapere se è compatibile per quanto riguarda la parte meccanica(flangia di attacco, posizionamento pignone, diametro e dentatura pignone...) per la parte elettrica cablaggio spinotti etc modifico senza problemi.
saluti
Andrea.
on the road 12/12
Inserito il 15/10/2026 alle: 14:49:39
Buongiorno;
 x sapere se sono intercambiabili bisogna averli in mano  sul banco e confrontarli e misurare tutto,potrebbero essere compatibili ma non è detto
 tra un 3kw e un 2.2kw che migliorie pensa di avere?
saluti
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 15/10/2026 alle: 15:44:50
In risposta al messaggio di oigroig del 15/10/2026 alle 14:49:39
Buongiorno;  x sapere se sono intercambiabili bisogna averli in mano  sul banco e confrontarli e misurare tutto,potrebbero essere compatibili ma non è detto  tra un 3kw e un 2.2kw che migliorie pensa di avere? saluti  Giorgio
il motorino avviamento volte fatica a far girare il motore a freddo, ho già sostituito batteria, pulito contatti cavi massa,  positivo,  vorrei montare un 2,2kw perché ha minor assortimento.
Vorrei sapere se qualcuno lo ha già montato o se sa se è compatibile
on the road 12/12
Inserito il 15/10/2026 alle: 18:17:06
se quello da 3kw, fa fatica a far girare il motore, quello da 2,2 kw, farà ancora più fatica
se i collegamenti sono a posto, è il motorino ad essere ormai fiacco, bisogna sostituirl ocon uno uguale
Inserito il 15/10/2026 alle: 19:16:55
In risposta al messaggio di andreabertu del 15/10/2026 alle 14:21:25
buongiorno, ho un camper con meccanica transit 2.5d del 1987. Vorrei sostituire il motorino avviamento originale da 3kw con uno ridotto che consuma 2,2kw montato nei modelli successivi tipo 1995 1996. Vorrei sapere se
è compatibile per quanto riguarda la parte meccanica(flangia di attacco, posizionamento pignone, diametro e dentatura pignone...) per la parte elettrica cablaggio spinotti etc modifico senza problemi. saluti  Andrea. on the road 12/12
Premesso che se tutti i collegamenti elettrici e la batteria sono a posto molto probabile che sia stanco il motorino ma anche il motore potrebbe essere un po’ fiacco e avere perso compressione
Domanda: se ricordo bene non ha le candelette è a iniezione diretta come i modelli dal 90 fino al 2000 mk5 il tuo com’è?
Inserito il 15/10/2026 alle: 20:53:15
Scusate, vedo una marea di inesattezze, un motorino elettrico quale il motorino d'avviamento non si infiacchisce, se bisogna fare qualcosa si smonta e si sostituiscono le spazzole, assolutamente non si cambia per uno con potenza minore. Altra cosa che può succedere è che i cuscinetti del motorino, sui quali gira l'asse che porta il movimento, siano andati..arrugginiti o altro.
Altra cosa, se il motore è vecchio e perde compressione fa meno resistenza, non la aumenta.
Consiglio, smontato e portalo da elun elettrauto che lo controlla al banco.. oppure vai allo sfascia e prendine uno uguale.
Stefano
Inserito il 15/10/2026 alle: 21:53:26
In risposta al messaggio di korsara del 15/10/2026 alle 20:53:15
potenza minore. Altra cosa che può succedere è che i cuscinetti del motorino, sui quali gira l'asse che porta il movimento, siano andati..arrugginiti o altro. Altra cosa, se il motore è vecchio e perde compressione fa meno resistenza, non la aumenta.  Consiglio, smontato e portalo da elun elettrauto che lo controlla al banco.. oppure vai allo sfascia e prendine uno uguale. Stefano
Ti assicuro che i motorini di avviamento si sfiaccano
E non sono le spazzole, ma l'avvolgimento
Le spazzole se danno problemi, o vanno a scatti o non vanno
Rimane comunque il.fatto che un motore da 2,2 kW, non potrà mai fare me o sforzo di uno da 3
Inserito il 15/10/2026 alle: 23:37:03
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/10/2026 alle 21:53:26
Ti assicuro che i motorini di avviamento si sfiaccano  E non sono le spazzole, ma l'avvolgimento  Le spazzole se danno problemi, o vanno a scatti o non vanno Rimane comunque il.fatto che un motore da 2,2 kW, non potrà mai fare me o sforzo di uno da 3
Ho fatto un giro nel web, a me non era mai capitato, in effetti uno dei sintomi dell' indotto sporco o bobine bruciate è l'infiacchimento nei giri di accensione.. comunque come prima causa ho sempre saputo che sono le spazzole. Non solo vanno a scatti o non fanno girare il rotore (classica la soluzione della martellata che in certi casi funziona), possono essere anche compromesse nel passaggio della corrente.
Stefano
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 16/10/2026 alle: 12:53:47
In risposta al messaggio di korsara del 15/10/2026 alle 23:37:03
Non solo vanno a scatti o non fanno girare il rotore (classica la soluzione della martellata che in certi casi funziona), possono essere anche compromesse nel passaggio della corrente. Stefano
optavo per il 2,2kw se compatibile meccanicamente , la potenza per far girare il motore è la stessa perche il motorino del 2,2kw ha un riduttore interno e non diretto come il 3kw.
ford ha sostituito sui quei modelli di transit prodotti fino al 2000(sempre stesso modello di bancata) il 3kw diretto con il 2,2kw con riduttore, meno sforzo per la batteria minor caduta di tensione a parità di sezione dei cavi etc..
Unico dubbio che ho è se compatibile "meccanicamente"
Il 2,2kw si trova facilmente e a bun prezzo rispetto al 3kw.
on the road 12/12
andreabertu
andreabertu
08/03/2018 158
Inserito il 17/10/2026 alle: 16:17:12
In risposta al messaggio di andreabertu del 16/10/2026 alle 12:53:47
optavo per il 2,2kw se compatibile meccanicamente , la potenza per far girare il motore è la stessa perche il motorino del 2,2kw ha un riduttore interno e non diretto come il 3kw. ford ha sostituito sui quei modelli di transit
prodotti fino al 2000(sempre stesso modello di bancata) il 3kw diretto con il 2,2kw con riduttore, meno sforzo per la batteria minor caduta di tensione a parità di sezione dei cavi etc.. Unico dubbio che ho è se compatibile meccanicamente Il 2,2kw si trova facilmente e a bun prezzo rispetto al 3kw.
chiedo se nei modelli dopo il mio abbiano cambiato il volano e o la flangia di attacco del motorino di avviamento
on the road 12/12
Inserito il 17/10/2026 alle: 17:08:27
Penso che nessuno riesca a rispondere. A questa domanda
L'unica alternativa  è comprarlo e confrontarlo, se non va bene lo restituisci
Inserito il 18/10/2026 alle: 15:01:14
Buongiorno;
sicuramente quello più piccolo ha il demoltiplicare e di conseguenza serve meno potenza.
x capire se sono intercambiabili bisogna averli in mano tutti e 2 e fare le dovute misure
non è detto che in negozio siano disponibili i 2 modelli x poter fare il confronto
saluti
teran
teran
05/05/2008 469
Inserito il 23/10/2026 alle: 11:57:24
Nn so se sono intercambiabili.
I motori pre 95 erano aspirati e non turbo. I motorri turbo hanno un rapporto di compressione più basso rispetto agli aspirati, di conseguenza necessitano di uno spunto inferiore all'accensione.
Tralasciando le possibili differenze dimensionali, personalmente non lo farei e preferirei sempre avere un motorino d'avviamento con spunto superiore, specie d'inverno (anche sui turbo).
Modificato da teran il 23/10/2026 alle 12:00:24
Inserito il 29/10/2026 alle: 14:06:30
In risposta al messaggio di teran del 23/10/2026 alle 11:57:24
Nn so se sono intercambiabili. I motori pre 95 erano aspirati e non turbo. I motorri turbo hanno un rapporto di compressione più basso rispetto agli aspirati, di conseguenza necessitano di uno spunto inferiore all'accensione.
Il mio immatricolato nel 1993 il 1 febbraio, penso quindi costruito nel 1992 ed e' un 2500 Turbo. Codice 4EA.
Ciro.
