motorino d'accensione
1 20 3
hood
hood
Inserito il 12/11/2006 alle: 23:23:04
Ducato 2800 tdie del 2000 con Knaus: dopo 112.000 km incomincia a fare "cilecca". Avrei alcune domande: sapete , per cortesia, quanto costa la sostituzione (e di che -intero motorino o solo corona). Avete qualche accorgimento da suggerire per accenderlo e quanto potrebbe durare prima di intervenire. grazie in anticipo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/11/2006 alle: 00:00:22
Se il motorino a volte, girando la chiave non dà segno di vita poi insistendo un pò si avvia, quasi sicuramente sono le spazzole. L'intervento dovrebbe essere poco costoso (40-50 euro). Se invece il motorino si avvia ma si sente un forte rumore di ingranaggi (simile al "grattare" di una marcia, è da sostituire il pignone; l'intervento comunque non dovrebbe costare eccessivamente.
granraf
granraf
Inserito il 13/11/2006 alle: 11:57:52
Per maanibal. Scusa e se invece il motorino "gratta" dopo che il motore è avviato? Grazie e ciao. Raff
maanibal I
maanibal I
Inserito il 13/11/2006 alle: 15:01:11
Se il motorino "gratta" dopo l'avviamento, significa che il pignone non è tornato al suo posto ed interferisce con la corona. E' questa una situazione non molto felice, poichè tende ad usurare sia il pignone che la corona e potrebbe rompere il motorino d'avviamento o addirittura provocare danni gravi alla corona, al volano od alla frizione. Il grattare a motore avviato può verificarsi se c'è un'attrito anomalo fra l'albero del motorino ed il pignone, che scorre assialmente su di esso, oppure se si è danneggiata la molla di richiamo, o qualche altro elemento, del sistema elettromagnetico di trascinamento del pignone. E' comunque una situazione che va assolutamente evitata, poichè non è consigliabile far girare a lungo e, soprattutto a regime alto, il motore in quelle condizioni.
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
