Motorino sul filtro gasolio
1 20 1
spicciolo
spicciolo
30/04/2006 88
Inserito il 18/04/2007 alle: 17:18:13
Buona sera! Volevo raccontarvi un breve fatto successo l'ultimo fine settimana. Il mio camper un ford transit 125 350 del 2003 rimor 678 con 18359 Km. Durante la marcia ha iniziato a perdere giri come mancare poi a singhiozzare recatomi alla ford di manfredonia,costatano il gasolio sporco e il filtro intasato,si procede alla sostituzione del filtro e alla sostituzione dal gasolio presente nel serbatoio totale 145 eurini + 40 euro di gasolio buttato. Provo il mezzo e torna tutto normale, si riparte ma dopo aver percorso circa 100 chilometri bum nuovamente gli stessi problemi. Gunto a Napoli alla velocità di 30 40 Km h mi reco dal mio meccanico di fiducia che smonta il serbatoio ma risulta pulito sostituzione del gasolio, il filtro è nuovo e originale, ma quel sensore accanto da il segnale di filtro intasato,quindi il meccanico dice che si dovrebbe sostituire il motorino posto sul filtro che non da il giusto flusso al gasolio costo 400 eurini o apportare una modifica (con la vecchia pompetta)costo 80 euro circa.Voi cosa ne pensate? avete mai avuto questi problemi?Grazie e scusate se sono stato poco chiaro.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 09/07/2007 alle: 22:43:08
Probabilmente ho lo stesso problema con lo stesso camper oltretutto.....[xx(] Il mio ad un certo punto non rende più, la turbina non sembra spingere, arrivato alla velocità 80/90 non spinge oltre, ho sostituito il filtro del gasolio e tutto ok per 6000 km. Improvvisamente lo stesso problema, spurgo il filtro tramite la valvolina posta sotto il filtro stesso, riempio il filtro di gasolio e tutto ok per altri 50 km, alla prima salita non rende ancora.......... Tu hai risolto il problema? Il mio meccanico mi ha detto che può dipendere da tante cose, acqua sul serbatoio, il circuito di alimentazione tira aria da qualche parte, la pompa potrebbe non erogare gasolio con una pressione adeguata ecc...... Puoi eventualmente farmi sapere? Grazie ciao
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
