muti sui pneumatici?
1 20 46
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:29:13
avevo chiesto se qualcuno sapeva a che pressione vanno messi i pneumatici del ducato mi complimento 90 letture e 0 risposte, capisco che l'argomento non sia il massimo di interesse ma ho visto di peggio ciao a tutti e grazie
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:33:29
Ciao!! Te lo dovrebbe dire il compressore! Non c'è una pressione che sia uguale a tutti i motori Ducato! Se non c'è sul compressore dimmi che te lo faccio sapere! Pista Veloce
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:40:17
Pista Veloce che c'entra il compressore???[}:)][}:)] Prima avevo un Carioca 1900cc 32000 kg, adesso un Laika 38000 kg. e le gomme le tengo semre a 5,5 bar davanti e dietro![;)][;)] Pepino dovresti trovare la targhetta della pressione gomme aprendo la portiera lato guida all'altezza della cerniere superiore, comunque c'è sicuramente sul libretto uso e manutenzione![8D][8D] Ciao Aldo
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:42:44
casaldo come ke centra???? Tu come fai a sapere a quanta pressione devi tenere i pneumatici? Pista Veloce
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:43:00
il mio compressore non parla...e non sa nemmeno leggere le indicazioni riportate sul pneumatico !!! Comunque guarda sul fianco del pneumatico c'è scritto la pressione massima a cui si può gonfiare in PSI. 14,5 PSI = 1 BAR Sono andato a cercare il tuo post a cui fai riferimento, dato che è un van avrà i pneumatici di misura uguale ai furgoni e forse non di tipo camping ? Le XC camping (215/75-16) vanno tenute a 5 / 5,5 bar. Ciao, Sergio.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:49:43
X Pista Veloce Pepino chiedeva a quanto vanno gonfiati i pneumatici del Ducato non se "il compressore parla"[:D][:D][:D][;)][;)] Ciao Aldo
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:51:58
casaldo il mio compressore non parla! ( NON ANCORA PER LO MENO [:D][:D][:D] ) Però c'è una levetta che mi indica la pressione ! Pista Veloce
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:55:34
Si ma se non sai a quanto deve essere non serve a niente!!![:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Aldo
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 20:57:10
Infatti!! Se io non so quanto deve essere è il mio compressore che me lo dice! Pista Veloce
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:06:09
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:12:40
Pista..............Ci sei...... o ci fai ????
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:18:20
Al momento ci sono!!! Cambiamo discorso che è meglio!
granraf
granraf
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:21:55
Scusa pista veloce potresti spiegarti meglio? siamo tutti interessati all'argomento, se hai qualche strumento particolare facci sapere, ciao Raff
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:24:39
Scusate... potete descrivermi il vostro compressore? Pista Veloce
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:28:40
Il mio soffia, non parla e non legge!!!![:D][:D][:D][:D][:D]
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:31:36
Il mio soffia e non parla! ma sualla pistola dove esce l'aria [:D] c'è una levetta che mi dice la pressione che deve stare! Pista Veloce!
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:33:03
E perchè si dovrebbe cambiare discorso? , magari vedi di dare un consiglio corretto , qualche stupidata è ben accetta ma come ti ho detto in un altro post ora stai esagerando , renditi utile e non sparare a vuoto . Mario
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:33:19
Scusate ma io ci rinuncio!!! Ciao Aldo
dany76
dany76
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:34:07
NOOOOOO!!!!!!!!!! soffia e basta[?][?][:D][:D][:D]
granraf
granraf
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:34:11
Allora il mio porta il manometro, con la scala in bar. parte dallo zero ed arriva a......... nn ricordo. Il tuo che ha di particolare? ora volendo controllare la pressione delle ruote dell'auto, sapendo che quella giusta è 2,1 bar, arrivato a tale valore sul manometro mi fermo. Per la bici arrivo a 2 per la vespa dipende se è quella anteriore o quella posteriore per il camper arrivo a 5 bar per le posteriori 4,5 per le anteriori Ora cortesemente fammi sapere il tuo sistema di gonfiaggio. Ciao Raff
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:42:28
Come siete arretrati !! Ma non sapete che in commercio ci sono dei compressori che riescono a riconoscere il tipo di mezzo al quale si devono gonfiare le gomme??? Io l'ho acquistato da poco e se devo gonfiare le gomme della bici carica fino a 2 atm, se quelle dell'auto fino a 2,2 o 2,1 dipende se anteriori o posteriori e per il camper... beh li la cosa è diversa.... riesce a controllare il gonfiaggio in base al carico del mezzo in quel momento. AGGIORNATEVI !!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] @ Pepino. Guarda sul libretto di manutenzione del tuo ducato! Daniele
Modificato da a.daniele il 24/03/2008 alle 21:45:18
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
