muti sui pneumatici?
2 20 46
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:45:29
Raga... io non sto scherzando! Elnaghstar non so perchè dovrei mentire!! Va bè dai vedetevela voi ciao Pista Veloce
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:49:27
Ma come ci lasci così![:(][:(][:(] Con un interrogativo che ci terrà svegli per tutta la notte!!!![:D][:D][:D] Ciao Aldo
granraf
granraf
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:50:06
quote:Originally posted by a.daniele
Come siete arretrati !! Ma non sapete che in commercio ci sono dei compressori che riescono a riconoscere il tipo di mezzo al quale si devono gonfiare le gomme??? Io l'ho acquistato da poco e se devo gonfiare le gomme della bici carica fino a 2 atm, se quelle dell'auto fino a 2,2 o 2,1 dipende se anteriori o posteriori e per il camper... beh li la cosa è diversa.... riesce a controllare il gonfiaggio in base al carico del mezzo in quel momento. AGGIORNATEVI !!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] @ Pepino. Guarda sul libretto di manutenzione del tuo ducato! Daniele
è proprio vero, mi son fatto vecchio. pensa che continuo ad usare il compressore con il manometro con la lancetta. inoltre prima di controllare devo caricare il compressore che lascio poi sempre vuoto. Mi devo aggiornare, [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao a tutti, Raff
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 24/03/2008 alle: 21:56:46
quote:Originally posted by granraf è proprio vero, mi son fatto vecchio. pensa che continuo ad usare il compressore con il manometro con la lancetta. inoltre prima di controllare devo caricare il compressore che lascio poi sempre vuoto. Mi devo aggiornare, [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Ciao a tutti, Raff
Ma proprio nella lancetta che sta il problema !!! Il tuo compressore non è dotato di lancetta 'intelligente' !!![:D] Daniele
ghibli
ghibli
Inserito il 24/03/2008 alle: 22:06:23
Mi raccomando non bevetene troppo....... Vedo la situazione già alquanto critica [:D][:D][:D][:D][:D]
pepino
pepino
24/04/2007 769
Inserito il 25/03/2008 alle: 09:09:58
vi ringrazio dellle numerose e soprattutto chiarissime risposte. ora ho una domanda che forse non vi ho fatto:" a pressione vanno i peneus del mio adria twin 2300/120 su nuovo ducato fiat??? nel libretto ci sono tutti i modelli del fiat ducato ma non il modello camper che avrà ben altri pesi da portare appresso ciao e grazie PS- basta nominare il compressore
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 25/03/2008 alle: 10:10:41
quote:Originally posted by sergio74
Comunque guarda sul fianco del pneumatico c'è scritto la pressione massima a cui si può gonfiare in PSI. 14,5 PSI = 1 BAR Sono andato a cercare il tuo post a cui fai riferimento, dato che è un van avrà i pneumatici di misura uguale ai furgoni e forse non di tipo camping ? Le XC camping (215/75-16) vanno tenute a 5 / 5,5 bar. Ciao, Sergio.
di norma si tengono vicino al massimo o al massimo della pressione consentita dal pneumatico. Poi regolati tu se il mezzo ti sembra troppo rigido sulle buche, ecc. Sul libretto fiat forse non sono riportati i dati per le gomme camping (ma non ne sono sicuro). Che misura di gomma hai e quale marca-modello ? Ciao, Sergio.
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 25/03/2008 alle: 14:38:43
X casaldo e pista veloce: Perchè non andate avanti? Scrivete scrivete [:D][:o)][:D][:o)][:D][:o)] Largomento è interessante [:D][:D][:D]
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 25/03/2008 alle: 14:59:22
ciao, anch'io tengo le mie Agilis81 poco meno della pressione max consentita, dato che cosi' riporta la gomma sul fianco. In pratica ca. 4,7 atm.
fabiofabbri
fabiofabbri
14/10/2003 434
Inserito il 25/03/2008 alle: 15:07:10
Oh pista veloce, Ma dimmi la verità era proprio veloce l'ultima pista vero? Roba da zelig[:D][:D][:D][:)][:D][:o)][:o)][:D]
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 25/03/2008 alle: 15:14:34
.. i compresssori di cui parlate vengono usati solo nella grandi officine meccaniche. Io ne ho comprato uno a controllo numerico che riconosce il tipo di gomma e il tipo di autoveicolo. Ha un computerino a bordo e parla anche.
p i n o c c h i o
p i n o c c ...
26/06/2007 301
Inserito il 25/03/2008 alle: 15:57:45
[url].. i compresssori di cui parlate vengono usati solo nella grandi officine meccaniche. Io ne ho comprato uno a controllo numerico che riconosce il tipo di gomma e il tipo di autoveicolo. Ha un computerino a bordo e parla anche. Sarei interessato all'articolo riuscite a darci un link????? Grazie
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 25/03/2008 alle: 17:39:41
non farlo!! il metano corrode la gomma e in caso di esplosione saresti sicuramente condannato per immissione nell'atmosfera di gas dannosi
ziogas
ziogas
Inserito il 25/03/2008 alle: 18:35:11
ribadisco quello che ho già detto altrove: ATTENTI che ne sta girando di "avariata"[:D][:D][:D] Per pepino, ma te lo hanno già detto, se non hai nessuna targhetta sul mezzo e nessuna indicazione sul manuale del mezzo, guarda la pressione massima riportata sul pneumatico espressa in PSI e dividi per 14,58 (se non sbaglio) otterrai i Bar. Stai sotto di un 5% circa e sei a posto. ESEMPIO: 80 PSI Max sul pneumatico - DIVISO 14,58 = 5,48 Bar (classico Michelin Camping) - sottrai il 5% e ottieni 5,2 Bar sull'anteriore fai magari 4,8....e vai tranquillo[:)] OPPURE, di certo più esatto: 1 PSI = 0,069 bar
Modificato da ziogas il 25/03/2008 alle 18:39:55
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 25/03/2008 alle: 18:43:26
Ci si piò fidare di pinocchio???? Sto scherzando! [:D]
ziogas
ziogas
Inserito il 25/03/2008 alle: 18:50:50
Per ALDO (casaldo) siccome l'ho già chiesto ad altri, mi permetto di dirlo anche a te: se usi caratteri più piccoli, sarai ascoltato lo stesso, occuperai meno spazio nel forum e non darai l'impressione di "gridare"[;)] ciao paolo.[:)]
Modificato da ziogas il 25/03/2008 alle 18:52:23
luxor
luxor
05/11/2006 556
Inserito il 25/03/2008 alle: 19:00:46
Allora il mio porta il manometro, con la scala in bar.
non capisco che centra la scala nel bar.... allora conosco una pasticceria che dentro ha l'ascensore
pista veloce
pista veloce
20/03/2008 631
Inserito il 25/03/2008 alle: 19:28:10
ahahahah[:D][:D]
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 25/03/2008 alle: 21:41:40
X ziogas Hai pienamente ragione![:(][:(] Chiedo scusa a tutti!!!!![V][V][V] Ciao Aldo
LeoT
LeoT
02/12/2006 446
Inserito il 26/03/2008 alle: 10:11:54
[quote]Originally posted by pepino
...ora ho una domanda che forse non vi ho fatto:" a pressione vanno i peneus del mio adria twin 2300/120 su nuovo ducato fiat???... A me non serve nemmeno il compressore. Il mio peneus per gonfiarlo basta strofinarlo [:D]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
