Niente! Il rumore non si toglie!
3 20 52
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 14/11/2008 alle: 19:04:17
Altri 15 gg di officina e ancora niente, ormai è tutto nuovo e controllato, danno la colpa alle vibrazioni. Sono sempre più demoralizzato.
scubidu
scubidu
Inserito il 14/11/2008 alle: 19:22:59
ciao stefanopoldo. io ti suggerirei di recarti da un gommista attrezzato di una bilanciatrice dinamica(penso si chiami cosi) e quell'attrezzo con la luce strobo che serve per bilanciare le gomme direttamente sul mozzo. sollevi il camper attacchi l'attrezzo e fai girare le ruote,cosi riesci a capire meglio se quel rumore e meccanico ,oppure e semplicemente un copertone scalinato,che potrebbe simulare il rumore di un cuscinetto rotto. cia e fammi sapere.
adib
adib
Inserito il 14/11/2008 alle: 23:49:08
io ti suggerirei di andare in una officina dotata buca, mettercelo sopra e alzandolo prima da una parte e poi dall'altra fai girare una ruota per volta girando lo sterzo a dx e sx, standoci sotto dovresti capire da dove viene il rumore, anche se io credo sia il differenziale se quando non e' in tiro smette di far rumore. Saluti
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 15/11/2008 alle: 00:24:59
Ciao stefanopoldo di dove sei?
scubidu
scubidu
Inserito il 18/11/2008 alle: 19:51:42
e allora,come procede la telenovela?
scardan
scardan
30/01/2008 3
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:08:00
Io dico la mia! Avevo lo un rumore tipo il tuo quando curvavo a destra; dopo mesi di tentativi ho scoperto il piatto della batteria dissaldato che curvando a destra vibrava conto la carrozzeria producendo quel fastidioso rumore. Ho ripristinato la saldatura e tutto è andato a posto.
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 19/11/2008 alle: 18:21:10
Successo a me,Ducato maxi del 2800,mezzo semiintegrale nuovo di zecca,quando giravo a dx avvertivo un rumore. La Fiat interviene in garanzia e spessora il giunto,modifica consigliata dalla Fiat stessa,nessun risultato. Dopo lungo pensare mi viene in mente che il braccio superiore del motore è collegato solo da un lato e mi viene il dubbio che lo spostamento del motore,in curva,dia fastidio al cuscinetto; torno dal capo officina fiat,espongo il dubbio,proviamo a rinforzare il braccio ed il rumore sparisce. Auguri
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 19/11/2008 alle: 20:38:11
anch'io lo stesso problema sul mio ducato , portato da vari meccanici, ho risolto il problema sostituendo le pastiglie dei freni, il meccanico può succedere quando si tanta montagna, o un lungo inuilizzo, ti conviene provare, prima di sborsare tanti soldi. il mio ora è un'alra cosa. buoni km
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/11/2008 alle: 16:33:15
Ok ragazzi allora lo compro nuovo!!!! Dopo altre 3 settimane di officina ancora niente!!! Adesso basta!!!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 23/11/2008 alle: 16:44:03
hai provato prima di cambiare il camper a cambiare meccanico???
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 23/11/2008 alle: 16:45:19
hanno aperto il cambio per un rumore quando giri a dx . anzi che non hanno smontato anke gli specchietti.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 23/11/2008 alle: 18:58:00
Ho cambiato meccanico, l' ho tenuto mesi in officina, ho speso i soldoni, ho fatto tutto, ho imprecato nostro signore, le ho fatte tutte!!! Mi sono sdegnato e anche se ritornasse tutto come nuovo ormai non ho più la giusta poesia! Prenderò un entry level e basta![:(][:(][:(]
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
