Non è la batteria
1 20 11
Tazmania
Tazmania
06/04/2015 30
Inserito il 20/07/2015 alle: 09:39:45
Buongiorno a tutti.
Sabato la spiacevole sorpresa, giro la chiave di accensione, primo stento e poi il nulla.
Le spie del quadro si abbassano malgrado la batteria sia nuova e dal controllo effettuato gode di ottima salute.
Prima di tentare con la batteria della macchina da 100 ampere (quella del camper da 80) ho tentato con i cavi, ma niente in entrambi i casi.
Trattasi di un ford transit del '94. Sul quadro, solo per un attimo non sufficiente a focalizzare l'icona, appare sulla parte inferiore sx,
una spia arancione. Ripeto non riesco nemmeno a focalizzarla.
Escludo che sia l'allarme. Ho provato a inserirlo e disinserirlo.
Cosa curiosa: dopo vari tentativi, il cavo del negativo riscalda molto.
Saluti.
Tazmania
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1894
Inserito il 20/07/2015 alle: 10:09:55
Per prima cosa, escludendo che sia un problema di batteria scarica, staccherei e pulirei molto bene i morsetti dei cavi batteria motore (quelli di collegamento a poli batteria).
Idem per i terminali (poli) della batteria. L'ossido fa spesso butti scherzi.
Poi verificherei anche il collegamento di massa (al telaio/motore) del cavo negativo.
Un saluto da Vittorio (MI)
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 20/07/2015 alle: 11:05:15
Ciao Tazmania, se il quadro si abbassa e il cavo del negativo si scalda forse hai un corto sul motorino di avviamento, in questo caso però dovrebbe scaldarsi anche il cavo del positivo che dalla batteria va diretto al motorino di avviamento (di solito rosso). prova a picchiettare il motorino di avviamento mentre cerchi di avviare il camper magari riesce a partire. In questo caso il problema è il motorino d'avviamento. Potresti anche testare il motorino con un tester, la resistenza è molto bassa ma se è zero è in corto.
Buoni KM  Maurizio
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 20/07/2015 alle: 11:07:35
Non deve scaldarsi proprio nessun cavo. Pericoloso. Sembrerebbe trattarsi di un serio corto circuito.
Propenderei per ossidazioni sui contatti dei cavi, come prima detto. Potrebbe essere il motorino di avviamento bloccato che assorbe
la corrente ma diventa una resistenza. In verità dovrebbe scaldare anche il cavo positivo.
  Fastidioso inconveniente. Dovrai controllare tutto il percorso dei cavi, perchè potrebbero essere mille problemi.
Se puoi, separa le componenti dell'impianto e controllale una per uno.
Tutto bene dal lato servizio?  Ci sono accrocchi, caricabatterie in ordine? relè non in blocco?
Auguri.
Tazmania
Tazmania
06/04/2015 30
Inserito il 20/07/2015 alle: 11:50:50
Ringrazio innanzitutto per le risposte.
E' un camper usato ritirato due mesi fa, quindi non conosco l'impianto.
Effettuerò stasera stessa i controlli e gli accorgimenti dati e farò sapere.
Tazmania
Il Montenegro - luglio 2026
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/07/2015 alle: 12:53:33
Da quanto dici, ci sono due possibilità. La prima un guasto del motorino d'avviamento, tale da provocare un corto circuito o comunque un fortissimo assorbimento di corrente; la seconda un blocco del motore, tale da  non permettere al motorino d'avviamento di muoverne i meccanismi.
Nessuna delle due cose è gradevole, anche se la seconda ipotesi potrebbe essere molto più grave della prima.
Tazmania
Tazmania
06/04/2015 30
Inserito il 20/07/2015 alle: 13:20:31
E' possibile che ci siano stati cenni di cedimento???
Tazmania
Inserito il 20/07/2015 alle: 18:16:54
In risposta al messaggio di Tazmania del 20/07/2015 alle 09:39:45
Buongiorno a tutti. Sabato la spiacevole sorpresa, giro la chiave di accensione, primo stento e poi il nulla. Le spie del quadro si abbassano malgrado la batteria sia nuova e dal controllo effettuato gode di ottima
salute. Prima di tentare con la batteria della macchina da 100 ampere (quella del camper da 80) ho tentato con i cavi, ma niente in entrambi i casi. Trattasi di un ford transit del '94. Sul quadro, solo per un attimo non sufficiente a focalizzare l'icona, appare sulla parte inferiore sx, una spia arancione. Ripeto non riesco nemmeno a focalizzarla. Escludo che sia l'allarme. Ho provato a inserirlo e disinserirlo. Cosa curiosa: dopo vari tentativi, il cavo del negativo riscalda molto. Saluti. Tazmania
Hai scritto:
Quale cavo del negativo scalda molto?  Messa così io l'interpreto che sia il cavo negativo volante da macchina a camper: se così fosse sappi che i normali cavi in commercio non sono adatti per la messa in moto di un camper: scaldano ma non riescono a far muovere il motorino d'avviamento.
Prova a pulire i contatti sul positivo della batteria, a dare qualche colpetto sul motorino d'avviamento, a controllare che la massa del motore sia connessa saldamente alla carrozzeria del mezzo. Se non va, prova con una batteria da almeno 800A di spunto (non importa gli Ah) installata al posto dell'attuale e connessioni ben strette.
Solo dopo questi tentativi a vuoto, c'è da pensare a qualcosa di più serio.
Inserito il 21/07/2015 alle: 08:47:10
ciao Tazmania,
a parte i consigli che ti sono già stati dati, trovo un qualcosa di contradittorio in quanto scrivi a livello tecnico, nel senso che quella spia che fatichi a focalizzare non DEVE essere tale, nel senso che se al SOLO girare la chiave senza fare la messa in moto quella spia si comporta in quel modo direi che il motorino non c'entra. Il sintomo è quello di batteria scarica oppure di conduttori che non svolgono bene la loro funzione.
Inoltre, batteria NUOVA non è sinonimo di certezza assoluta, anche se raro.
Il mio consiglio è quello di pulire BENE tutte le connessioni, quelle sulla batteria in primis, POI quelle a seguire, specialmente quella del negativo sul telaio. Caricherei la batteria per 24H e riproverei.
www.susezzapasa.it
Tazmania
Tazmania
06/04/2015 30
Inserito il 21/07/2015 alle: 09:31:02
BINGOOOOOO.
Ragazzi, grazie a voi sono riuscito a risolvere il problema.
In breve. Ho pulito i contatti con cartavetrata.  N.N.
Ho collegato il morsetto sul negativo, l'altra estremità alla scocca. Le spie non si abbassano, giro la chiave e qualche giro del motorino.
Al telefono, un amico mi dice di mettere il morsetto anzichè sulla scocca direttamente sul motore. Dico: non è che salto in aria????
Così facendo, nessuna novità.
Allora ragiono: se elimino lo staccabatteria e collego direttamente il motorino al polo negativo???
E il mio mitico " Cricchetto" ha ripreso vita.           Maledetto staccabatteria
Ragazzi .... grazie di cuore. Se passate a Roma, birra per tutti.
Grazie ancora
Tazmania
Inserito il 21/07/2015 alle: 18:19:07
Hai scritto:
Il mitico Emilio Fede avrebbe esclamato: 'Che figura di merba!'
Ovvio, non è rivolto a te ma a chi sponsorizza lo staccabatterie sul forum...
Inserito il 21/07/2015 alle: 20:25:26
In risposta al messaggio di Tazmania del 21/07/2015 alle 09:31:02
BINGOOOOOO. Ragazzi, grazie a voi sono riuscito a risolvere il problema. In breve. Ho pulito i contatti con cartavetrata.  N.N. Ho collegato il morsetto sul negativo, l'altra estremità alla scocca. Le spie non si abbassano,
giro la chiave e qualche giro del motorino. Al telefono, un amico mi dice di mettere il morsetto anzichè sulla scocca direttamente sul motore. Dico: non è che salto in aria???? Così facendo, nessuna novità. Allora ragiono: se elimino lo staccabatteria e collego direttamente il motorino al polo negativo??? E il mio mitico Cricchetto ha ripreso vita.           Maledetto staccabatteria Ragazzi .... grazie di cuore. Se passate a Roma, birra per tutti. Grazie ancora Tazmania
beh, lo staccabatteria sulla BM lo puoi anche eliminare, a patto di caricare la batteria una volta al mese.
ma lo SB lo hai messo tu? perché se c'è un motivo ci sarà.... non vorrei che per non spendere 15€ di una SB (ammesso che sia quello) ti ritrovi con la BM a zero... che dopo è peggio...
www.susezzapasa.it
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
