non parte piu'
1 20 7
checcolino
checcolino
Inserito il 08/05/2007 alle: 21:10:02
Buona sera a tutti. Ho un probblema con il mio Marlin motorizzato ducato 19 td.Questo pomeriggio ho portato il VR sotto casa per fare delle pulizie e per scaricare coperte lenzuola e altro. Quando ho finito il lavoro e dovevo riportarlo al rimessaggio girando la chiave mi rimaneva accesa la spia del CODE e di partire non se ne parla proprio. Ho provato anche con la seconda chiave e con la chiave master, ma il probblema rimane irrisolto. Chiedo a qualcuno di Voi dei cinsigli in riguardo. Ringrazio anticipatamente. Francesco
Vincenzo72
Vincenzo72
Inserito il 08/05/2007 alle: 21:34:09
ciao, dovresti controllare se mantre facevi le pulizie hai toccato qualcosa vicino al blocchetto, oppure si è staccato qualche filo di massa, ha me è successo una volta in una fiat cinquecento che si era staccata una massa del motore e la spia code non si spegneva più ed il motore non si avviava, fortunatamente nelle versioni benzina c'è il codice d'emergenza che mi ha fatto tornare a casa. Invece in una Punto TD si era guastata la centralina che è montata sulla pompa di iniezione, ho risolto il problema smontando la centralina e collegando uno dei fili ci che arrivano che è un positivo sotto chiave direttamente all'elettrovalvola tradizionale che si trova nascosta sotto al gruppo centralina code. Saluti Vincenzo.
volpes
volpes
17/02/2004 189
Inserito il 08/05/2007 alle: 22:01:38
Ciao Francè, sono Roberto da Roma. Io ho un Driver 57 sul ducato 19td del '97e due anni fà mi è successa la stessa cosa in Puglia,chiamata l'assistenza Fiat , di sabato sera,hanno smontato il rivestimentodello sterzo ,dove c'è il blocchettoper capirci,e hanno mosso l'antenna e il filo che stanno intorno al blocchetto, dopodichè è ripartito. I giorni successivi è stato un calvario,si accende,non si accende,èstato un terno al lotto. Ritornato a Roma sono andato alla Fiat e alla fine ho deciso di eliminarlo( il FIAT CODE intendo ) PS. alla Fiat ci sono arrivato con il carroattrezzi. Un saluto da Roberto di Roma e .....BUONI KM
checcolino
checcolino
Inserito il 08/05/2007 alle: 22:12:13
Grazie Vincenzo e grazie Roberto per le vostre risposte. Domattina vedro' se c'e qualche filo staccato e controllero' le masse. Comunque penso che anch'io adro' alla Fiat e se è possibile lo faro' levare, tanto i ladri sanno come si elimina. A proposito Roberto anch'io sono di Rona Torsapianza per l'esattezza Ciao Francesco.
checcolino
checcolino
Inserito il 09/05/2007 alle: 11:11:53
Stamani ho riprovato, il CODE rimaneva acceso ma il motore si è avviato, dopo l'ho spento e non riparte più, Vicino ho un concessionario Fiat che in giornata mi manderà un meccanico a disattivare (definitivamente) il Med, tanto per quel che serve. Dicono che a disattivarlo ci riesce anche un bambino, evidentemento sono cresciuto troppo [:)]. Comunque grazie a tutti per l'interessamento. Buoni Km, Francesco
volpes
volpes
17/02/2004 189
Inserito il 09/05/2007 alle: 13:34:23
Ciao Francè so sempre Roberto da Roma . Io sto all'Alessandrino e il lavoro sul camper l'ha fatto STURMANN lo dovresti conoscere. Comunque oltre a questo ,mai dato un problema,un motore piccolo ma non si ferma mai, e non scalda !!! ( 105.000 km. ) Ciao ... fammi sapere come è andatae.......BUONI KM Roberto
checcolino
checcolino
Inserito il 09/05/2007 alle: 14:01:24
Per Volpes: L'officina che ho contatato è proprio Sturmann: ha detto che in gionata mi manderà un operaio a casa. Anche il mio per il momento non mi ha dato mai nessun problema e va (se parte) che è un manore. Francesco.
checcolino
checcolino
Inserito il 10/05/2007 alle: 20:14:21
E' ripartito. Si erano sfilati i fili e facevano massa: Ho fatto, comunque, levare il FIAT CODE. Grazie a tutti per l'aiuto e buoni Km Francesco
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
