Non parte
1 20 5
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 05/04/2009 alle: 21:16:40
Ho un camper su meccanica Ford 2500 aspirato del '97. Oggi vado a prenderlo per portarlo a lavare e non sono riuscito a metterlo in moto. Ho pensato fosse la batteria anche se l'ho cambiata 4 mesi fa, ma collegandola con una da 100 di un mercedes sprinter non ne ha comunque voluto sapere, fa qualche "tac" "tac" secco ma niente altro. Cosa può essere? Quanto tempo dovrei tenerlo collegato alla 220 per poter pensare di aver ricaricato la batteria motore? Grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/04/2009 alle: 21:37:01
Ciao,probabilmente la batteria che hai collegato non dava la potenza necessaria al motorino d'avviamento, forse cavi piccoli di sezione o morsetti ossidati, prova a caricare bene la BM, quel tac tac che senti è indice di poca corrente
pecorino
pecorino
29/10/2008 11
Inserito il 05/04/2009 alle: 22:13:26
prova alasciare in moto la mercedes per circa 10 minuti con i cavi attacati alla batteria del camper per dare un po dicarica e poi provi ametere in moto vedrai che si acende prima di metere in moto faiacedere le candelete due o tre volte poi provi [:)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 06/04/2009 alle: 09:27:47
Se fa "tac" ma il motorino non gira, pur restando accese le luci del quadro (batteria a posto) potrebbero essere le spazzole o il rele' di comando. Dai dei colpi con un martello sul motorino e riprova, e se non ripartisse ancora, metti un po' di marce da fermo velocemente (le vibrazioni a volte fanno bene) e riprova, mentre come ultimo tentativo metti una marcia alta (quarta o quinta), metti la chiave in posizione di avviamento e spingi il camper (basta spostarlo appena). Appena il motorino parte (se parte) togli contatto per non dare scossoni inutili, e poi riprova con la frizione abbassata.
Modificato da mauring il 06/04/2009 alle 09:28:26
Altrove
Altrove
18/07/2006 605
Inserito il 07/04/2009 alle: 13:13:25
Grazie a tutti dei consigli. Ho parlato con il meccanico e mi ha detto che probabilmente è un problema di batteria proprio perchè quando tento di avviarlo si spegne il quadro. Adesso è sotto carica, attaccata alla 220, spero di riuscire a caricarla quindi mediante l'impianto del camper. Se parte lo porterò dal meccanico per controllare eventuali dispersioni e per verificare che la batteria venga ricaricata durante la marcia. Saluto!!
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 07/04/2009 alle: 13:47:49
Se si spegne il quadro attento che non sia solamente il collegamento a massa ossidato. Controlla, perche' e' un classico.
