non partecipero mai piu' a questo forum!
2 20 29
shamal
shamal
09/04/2007 1077
Inserito il 16/06/2007 alle: 21:54:43
quote:Originally posted by Yuma58
[quote] Pensa che non sai che la FIAT su alcuni modelli monta il motore FORD, è ROBA DA VERGOGNARSI.....[^][^][^]
Azz...., scusami Yuma58 per l'ignoranza, ma sono curiosissimo di saper quali modelli FIAT monta qualcosa di Ford..... sai, sto aspettando che Hymer dica se monterà o meno X250 sulla serie CL giusto per avere quello che in tanti dicono essere il miglior " complex " telaio/motore.
Beta
Beta
Inserito il 16/06/2007 alle: 22:45:43
Il nuovo Ducato X250 da 100 Cv monta motore Ford sviluppato in collaborazione con Fiat. Ciao Michele Betassa
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 17/06/2007 alle: 00:37:26
[quote]Originally posted by Yuma58
Azz...., scusami Yuma58 per l'ignoranza, ma sono curiosissimo di saper quali modelli FIAT monta qualcosa di Ford..... sai, sto aspettando che Hymer dica se monterà o meno X250 sulla serie CL giusto per avere quello che in tanti dicono essere il miglior " complex " telaio/motore. Il nuovo Ducato X250 da 100 Cv monta motore Ford sviluppato in collaborazione con Fiat. Ciao Michele Betassa
sviluppato con ford è una parola grossa, diciamo che il 2,2 è di produzione ford[:D] e per accordi con loro viene usato sulle mecaniche entri level sui furgoni della peugeot ecc. sui furgoni può trarre in inganno il fatto che sia il 2.2 che il 2.3 hanno la stessa potenza 120hp metre sui vr il 2.2 a100hp il 2.3 130hp ed hanno tecnologie diverse il fiat è un 16 valvole jtd di seconda generazione o terza (vista l'ora ho il neurone assonato e quindi sulla terza potrei sbagliarmi) il 2.2 è il duratorq della ford sono due motori quasi completamente differenti, a parte che sono tutti e due 4 cilindri. per quanto riguarda il tre litri è l'ho stesso usato dall'iveco solo che su fiat non usano la turbina a geometria variabile, comunque il basamento del 3.000 è l'ho stesso del 2.8 127hp/146hp cambia la testata. il 2.3 anche questo è usato da iveco con qualche hp in più grazie al vtg. semmai il problema per la trazione posteriore è che il ducato non ha gli attachi per reggere la torsione di un ponte con differenziale (a parte il modello 4x4 che ha delle modifiche) poi si sa da fiat si può ottenere tutto e di più anche quello che non serve e....... senza chiederlo[:D] saluti
Modificato da Elefantino il 17/06/2007 alle 00:44:34
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 17/06/2007 alle: 00:49:18
adesso rispondo all'argomento del forum 1) perchè io mi devo privare di un qualcosa per colpa di qualcuno? 2) se me ne privo di certo non faccio dispetto a questo qualcuno 3) non mi sembra giusto tagliarsi le [8][8] per fare un dispetto alla moglie.[8)] 4) semmai le uso per fare dispetto[:D] 5) quindi abbandonare il forum (secondo il mio punto di vista) altro non si fa che dare ragione a chi vogliamo dare torto[;)] 6) devo dire che ogni tanto sembra che vi mancano questi insulti visto che li adirittura cercate [:D]
granraf
granraf
Inserito il 17/06/2007 alle: 01:32:17
certo non nego che il divertimento è tanto, basta dare una spintarella e vai con le polemiche, gli insulti e le cazzate varie che riuscite a sputare addosso a chiunque capita a tiro. Ma nn vi rendete conto che la maggior parte delle persone se ne frega se il fiat e migliore del ford e il mercedes ha un cavallo in più del l'iveco che però ha il telaio che non regge come il ford ed......... Ma andate a favi un giro. Bonanott' Raff
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 17/06/2007 alle: 11:30:20
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" e di un certo personaggio che si pettinava i capelli bianchi con le bombe a mano al mattino talmente gli stavan ritti.......... poi non rieuscendo + a trovarne una piega adatta ha scoperto l'atomo arricchendo così la potenza delle bombe. I capelli stavan sempre impettinabili però.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 17/06/2007 alle: 17:20:02
oe ho saputo che il tipo a scuola non era sto gran "genio" (a scuola) sei grande
lexion
lexion
02/04/2006 7509
Inserito il 17/06/2007 alle: 17:32:14
[ "La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!" e di un certo personaggio che si pettinava i capelli bianchi con le bombe a mano al mattino talmente gli stavan ritti.......... poi non rieuscendo + a trovarne una piega adatta ha scoperto l'atomo arricchendo così la potenza delle bombe. I capelli stavan sempre impettinabili però. [/quote] oe ho saputo che il tipo a scuola non era sto gran "genio" (a scuola) sei grande [/quote] genio...........incompreso, come vuole la tradizione no in effetti leggevo che sbagliava a fare la somma della lista della spesa talmente era abituata la sua mente a calcoli di ben altra entità. Ma aprirgli il cervello e vedere cos aveva dentro e magari duplicarlo sarebbe stato.........eh emh......... "geniale"?? ciao
Edo il camperista Doc
Edo il campe...
25/11/2006 298
Inserito il 17/06/2007 alle: 18:01:54
Tutto questo mentre l'Alzheimer non gli faceva riconoscere sua nipote
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
