non si carica la batteria di service
1 20 4
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 09/06/2009 alle: 13:11:47
cari viaggiatori sono un neo camperista e avrei bisogno di info su un problema che al camper ducato 1900 del 2000 ho montato una batteria di servizio nuova 80 ah (non al gel ) non dispongo per ora di ossibilità economiche per comprarne una come si deve e ho fatto una giteìarella di 4 giorni, la batteria si è scaricata e anche con il camper in moto mai più caricata!!!! ho provato a controllare i fusibili ed è tutto ok, ci sono due relè ma non so come controllare. Ho provato a caricare la batteria collegando la presa della 220 e si è caricata............enigma......... datemi aiuto domenica devo partire e non vorrei rimanere a lume di candala.........sarebe carino però....... grazie[:D]
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 09/06/2009 alle: 19:03:54
cia ci dovrebbe essere uno dei due rele' che ha le lamelle 30 e 87 grosse devi controllare se arriva corrente 12v al trenta con un tester(puntale nero sul telaio) se così fosse devi controllare se ai contatti 86 87 arriva un 12 volt con il camper in moto questo mettendo i due puntali sui due fili senza unirli se arriva tutto cambia pure il relè se non arrivasse tensione al trenta controlla pure i fili volanti vicino alla batteria ci potrebbe essere un fusibile ossidato ciao ciao buona serata. ps se non hai il tester puoi usare una normale lampadina 12v
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 09/06/2009 alle: 19:09:25
il problema sembra il relè parallelatore, se non lo trovi, puoi sempre montarne uno nuovo, il vecchio rimarrà li e basta, oppure puoi usare strumenti più performanti ma costosi che gestiscono la carica delle varie batterie
Modificato da bigt il 09/06/2009 alle 19:13:53
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 29/06/2009 alle: 14:06:16
risoltooooooooooo!!! fusibile posizionato di fianco alla batteria motore cimito!!!!!! sostituito e o funziona!!!![:D][:D][:D][:D][:D]
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 29/06/2009 alle: 14:07:33
dimenticavo grazie mille per le indicazioni, mi sonostate d'aiuto per escludere alcuni problemii[;)]
