Non si mette in moto
1 20 10
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:37:00
Proprio così,Ducato 2300 del 2007,Giro le chiavi si illumina il quadro strumenti ma non succede altro! nessun rumore,nessun cenno dal motore e nessun abbasamento di tensione,controllato i vari fusibili della batteria motore,tutto a posto! che cavolo può essere successo? grazie a tutti coloro che mi sappiano dare una risposta. Ciao a tutti Daniele
belfiore
belfiore
21/10/2007 350
Inserito il 15/06/2009 alle: 21:48:35
motorino d'avviamento Ciao Fabrizio
brix
brix
15/02/2009 61
Inserito il 15/06/2009 alle: 22:06:17
vechhio sistema uno gira la chiave e uno da una martellata al motorino di avviamento (puo succedere che si iceppi quando rimane a lungo non utilizzato) ciao
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 15/06/2009 alle: 22:55:36
Batteria ??????? Non ti fidare della tensione , prova con un booster o cavi e altro mezzo Davide
Modificato da Dierrre il 15/06/2009 alle 22:58:58
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/06/2009 alle: 08:29:58
O si è allentato un connettore elettrico sul motorino d'avviamento, oppure ti è partita la massa del motore. Sia l'una che l'altra è sempre una sciocchezza che lascia a piedi: la prima m'è successa il venerdi, ora chiusura, in Olanda e la seconda in Italia. Elio
alelulu
alelulu
11/11/2006 44
Inserito il 16/06/2009 alle: 09:44:41
Ho avuto lo stesso problema. La prima volta antifurto guasto la seconda volta è stata la massa del motore Ciao[:)] Alessandro[8D]
gian1971
gian1971
01/11/2006 944
Inserito il 16/06/2009 alle: 09:59:41
Verifica la tensione della batteria ci puo' essere stato un abbassamento dovuto ad un assorbimento che l'ha portata ai minimi termini e credo l'elettronica dei mezzi moderni per evitare di dargli la mazzata finale per poi non partire non consentono nessun assorbibento da parte di nessuna utenza tanto meno dal motorino di avviamento che e' risaputo essere una sanguisuga di corrente. Ciao
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 16/06/2009 alle: 12:29:53
quote:Originally posted by elfetto
O si è allentato un connettore elettrico sul motorino d'avviamento, oppure ti è partita la massa del motore.Sia l'una che l'altra è sempre una sciocchezza che lascia a piedi: la prima m'è successa il venerdi, ora chiusura, in Olanda e la seconda in Italia. Elio
Questo mi da la certezza che a Bressanone mi hanno dato preso per il ..... [}:)]!! Fine anno di due anni fa. Stesso difetto descritto sopra. Avviato con booster direttamente sul motorino dall'assistente Aci sono andato in concessionaria Fiat. Prima cosa che hanno fatto sostituito la batteria (300 Euro !!!!!!!) poi ho visto che hanno trafficato attorno ai collegamenti dei cavi con antiossidante ecc. Il mezzo a quel punto è ripartito. Daniele
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 16/06/2009 alle: 13:38:32
Scusate l'OT ma racconto questi due episodi tanto per far capire quanto sono onesti alcuni personaggi. Primo: vicino casa, il camper stenta a partire, mi consigliano di rifare il motorino d'avviamento; dopo quattro/cinque mesi, in Toscana, il camper non parte di nuovo: l'elettrauto del luogo vuole cambiarmi la batteria motore per sole... 400.000 lire! Ne compro una al supermercato, da battaglia (circa 100.000 lire!); dopo un mese circa, idem. Altro elettrauto di mezzi pesanti, per lui è la batteria perchè quella montata è da supermercato. Siamo ad un motorino d'avviamento rifatto e due batterie. Dopo pochi chilometri, il camper si ferma e non riparte. Notte in un paesino sperduto tra Avezzano e Sora; l'indomani mattina, un elettrauto poco più che ventenne, che aveva imparato il mestiere sotto la naja, con un'officinetta da principiante, mi trova - solo dal racconto di quanto successo - che avevo la massa del motore fatiscente! Tutto lì! Secondo: in Olanda, verso le 17.00 del venerdi, il camper non parte! Ormai tutte le officine chiuse non mi rimane che chiamare il soccorso stradale; a parte i problemi di lingua (provate a parlare con un disco registrato in olandese!), alla fine un operatore mi fa dichiarare che avevo capito che confermando la chiamata erano tot fiorini olandesi (circa 180.000 lire, solo la chiamata). Che fai, il venerdì pomeriggio, aspetti lunedì mattina in un parcheggio a pagamento lungo la strada? Confermo. Arriva l'assistenza, un giovane simpatico, si butta sotto il camper (e pioveva!), esce fuori: "small problem" (piccolo problema); ritorna sotto con un paio di pinzie e... il camper parte! S'era allentato il faston (si chiama così?) del connettore elettrico! Non m'ha voluto i tot fiorini della chiamata! Non m'ha voluto la mancia in banconote olandesi e, proprio con la forza, son riuscito a rifilargli una bottiglia di buon vino italiano! Poi ce ne sarebbe un'altra in Norvegia... ed una a le Mont st Michel... ma le lascio per un'altra volta! Pardon per l'OT, ma rende l'idea di quanti vampiri sono in circolazione! Elio
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 16/06/2009 alle: 13:43:06
..Elio a questo punto raccontaci anche la Norvegia e Mont S.t Michel! Siamo curiosi!
denny35
denny35
17/10/2004 286
Inserito il 16/06/2009 alle: 17:34:09
Mille grazie a voi tutti per le risposte,domani sera conoscerò il guasto,dal momento che stasera passa il meccanico per portare il camper in officina. Ciao a tutti Daniele
