Nuovi pneumatici Michelin Agilis Camping
1 20 30
travel liner
travel liner
Inserito il 06/02/2008 alle: 19:36:22
Michelin lancia i nuovi Agilis Camping... è la risposta ai Vanco Camper Continental... [url]http://www.promobil.de/test/zubehoer/erster-test-michelin-agilis-camping.194859.htm Ciao Michel
Modificato da travel liner il 06/02/2008 alle 21:50:51
JonitoRinco
JonitoRinco
03/07/2006 339
Inserito il 06/02/2008 alle: 20:37:51
Dovrò imparare il tedesco...
mizio969
mizio969
19/10/2006 142
Inserito il 06/02/2008 alle: 20:51:29
Da quello che ho capito (probabilmente mi sbaglio) i pneumatici xCamping non verranno più prodotti.
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 06/02/2008 alle: 21:06:43
Proviamo in francese e per quello che capisco io parla solo delle caratteristiche tecniche delle gomme. Stefano
http://www.michelin.fr/michelin...
Modificato da orsobront il 06/02/2008 alle 21:08:52
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 06/02/2008 alle: 22:02:20
Proprio stamattina, dal gommista, ho richiesto sostituzione gomme con le "Agilis 81" e come tutta risposta mi sento dire che non sono piu in produzione e che vengono sostituite con le "Agilis" ... però ... mi ha promesso che chiederà al distrubutore Michelin se hanno ancora delle "Agilis 81" ... anche perche sul nuovo prodotto, essendo gomme nuovissime, non ha nessun parametro valutativo e non sa, mi pare logico, darmi nessun parere di comportamento e riuscita. Saluti
Modificato da Spazio12 il 06/02/2008 alle 22:03:48
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/02/2008 alle: 00:03:05
nel test svolto da Promobil fanno notare una durata maggiore del 10-15% rispetto al precedente XC: "ein erstes Indiz dafür, dass die Laufleistung gegen­über dem XC Camping um die angekündigten 10 bis 15 Prozent verbessert werden konnte" Probabilmente la nuova mescola e' proporzionalmente piu' dura... Ciao Giordano ps: da quanto ho capito sparisce anche la codifica M+S
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 07/02/2008 alle: 11:21:39
Le Vanco camper non le ho provato ma sul daily ho le vanco normali ma mai mi penserei di mettere delle vanco sul camper e non vedo l'ora dicambiarle sul daily! Sempre e solo michelin su tutti i mezzi!
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 07/02/2008 alle: 12:19:45
Io invece avevo le Michelin XC camper, ora ho le Vanco camper e non tornerei indietro neache si mi regalano le Michelin.....[:)] Ale
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 07/02/2008 alle: 12:26:26
X Travel e chi ci capisce, le nuove Michelin hanno un' impronta a terra superiore alla camping xc ? Chiedo questo xche' d'inverno monto le termiche (Nokian) che hanno un' impronta a terra maggiore e noto un consistente aumento della stabilita' dello sterzo rispetto alla camping xc che monto a fine primavera. Ok che le Nokian sono piu' morbide di mescola; pero' la differenza di stabilita' penso sia data anche dalla differenza di larghezza della gomma, ovviamente sono tutte da 215. Ciao Giulio
Inserito il 07/02/2008 alle: 12:26:39
Anch'io ho sempre avuto le Michelin xc Camping, robustissime ma troppo dure già da nuove. Con le Vanco Camper Continental sul mio nuovo Ducato mi trovo benissimo se dovessi cambiare non comprerei le Michelin xc Camping, forse le Agilis sono più morbide. Saluti[:)] Ezio
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2008 alle: 22:21:43
Proprio oggi mi è arrivato il nuovo listino della Michelin e sorpresa ci sono anche le nuove gommpe per camper. Per adesso il tipo vecchio rimane a listino.
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 07/02/2008 alle: 23:04:10
Scusa per "tipo vecchio" intendi le Agilis 81 ? Visto che hai il listino nuovo ... che te ne pare di 730 per 6 gomme 195/65 R16 c "Agilis 81" ... tutto compreso ?
Modificato da Spazio12 il 07/02/2008 alle 23:05:16
Moreno64
Moreno64
01/06/2006 675
Inserito il 10/02/2008 alle: 12:43:18
Come tutti sanno, gomma + dura=+durata ma con minor tenuta e non mi sembra che sia ciò che cerchiamo.....
bunco
bunco
Inserito il 10/02/2008 alle: 17:16:42
Sono in procinto di sostituire le mie Michelin XC Camping con le nuove Agilis Camping per cui mi sono rivolto al gommista con le misure rilevate sul foglio di corcolazione: 215/75 R16 (113/111R). Con perplessità il gommista mi segnala che l'indice di velocità dovrebbe essere "Q" non "R" infatti le nuove Agilis Camping hanno la "Q". Controllo le gomme montate dalla FIAT sul mio camper acquistato nuovo e immatricolato nel 2002 e con sorpresa noto che le gomme sono 215/75 R16 (113/111Q). Quindi la FIAT ha omologato il Ducato 2.8 JTD con gomme diverse da quelle che ha poi effettivamente montato. A questo punto cosa dovrei fare: montare le "R" che mi sembra non siano dedicate per i camper o cercare di far modificare dalla Motorizzazione Civile la misura sul foglio di circolazione per montare le "Q"? Grazie per un consiglio e buoni km. a tutti! Un saluto da Franco
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 10/02/2008 alle: 18:38:03
Spettacolari!!! Quelle che cercavo!!! Accidenti ho cambiato le gomme due mesi fà!!! Le voglioooooooooooooooo Le Xc camping erano davvero bruttine, dure e dall'impronta a terra almeno del 20% più ristretta rispetto alle agilis....... Le agilis 81 avevano 10 anni di anzianità progettuale e il gommista me le sconsigliava.... Ora questo nuovo mix Agilis-Camping mi incuriosisce davvero... Mi sembra di capire dall'articolo che saranno marcate M+S come le vecchie agilis 81... A qualcuno servono 4 Pirelli Chrono 195/75-16 con 1000km percorsi?? ;-) Ciaoo Marcello
Modificato da Marxello il 10/02/2008 alle 18:43:51
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 10/02/2008 alle: 18:54:40
La sigla Q indica l'omologazione per una categoria di velocità max di 160 Km/h mentre la sigla R indica la categoria di velocità max di 170. Pertanto, a mio parere, monti delle gomme con un indice superiore e non credo ci sia la necessità di annotazione sul libretto. Per conoscenza, secondo la ECE-ONU e Direttiva 92/23/CEE le prove di omologazione per stabilire la velocità max di omologazione viene fatta mantenendo la velocità indicata per 20 minuti ed alla fine di essa il pneumatico non deve presentare danni. Saluti.
Modificato da Spazio12 il 10/02/2008 alle 18:56:59
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 10/02/2008 alle: 19:04:22
Non metto in dubbio che le Agilis siano vecchie di progettazione ma ... in 5 anni con più di 60.000 kilometri e si sono comportate bene ... le sto cambiando per sicurezza ... personalmente cosa voglio di piu da un pneumatico ? Sto rimontando le Agilis 81 ... ne riparlerò tra 4-5 anni ... magari queste nuove saranno provate e riprovate sulla strada da noi stessi, del resto le prove di laboratorio e test vari non potranno mai sostituire i test su strada fatti dall'utente. Ciao
Modificato da Spazio12 il 10/02/2008 alle 19:05:19
bunco
bunco
Inserito il 10/02/2008 alle: 19:11:35
[font=Verdana][size=2]La sigla Q indica l'omologazione per una categoria di velocità max di 160 Km/h mentre la sigla R indica la categoria di velocità max di 170. Pertanto, a mio parere, monti delle gomme con un indice superiore e non credo ci sia la necessità di annotazione sul libretto. ....[/quote] Per Spazio 12. Grazie per quanto comunicato. Ma se montassi le "Q" anzichè le "R" in un eventuale controllo potrei essere sanzionato?! Saluti, Franco
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 10/02/2008 alle: 19:18:01
Per Spazio 12. Grazie per quanto comunicato. Ma se montassi le "Q" anzichè le "R" in un eventuale controllo potrei essere sanzionato?! Saluti, Franco A mio parere assolutamente NO .... non hai cambiato le misure ma solo il limite di velocità che è migliorativo ... guarda bene sul libretto ... sul mio non c'è nessuna annotazione che riguardi questa sigla. Ciao
Modificato da Spazio12 il 10/02/2008 alle 19:19:07
bunco
bunco
Inserito il 11/02/2008 alle: 14:09:32
Per coloro che sono interessati al cambio dei pneumatici consiglio di verificare l'indicazione che compare sulla carta di circolazione perchè a me è capitato di trovarmi indicato l'indice di velocità "R" mentre dall'immatricolazione montavo le Michelin XC Camping con indice "Q" per cui il gommista non intendeva montarmi le nuove Agilis Camping. Sono andando alla Motorizzazione Civile che ha verificato a terminale i dati del camper in base al n° di omologazione ed ha riscontrato che l'indice stampato sulla carta di circolazione era errato in quanto doveva essere "Q". Mi è stata fatta la correzione ed ora tutto è a posto. Un saluto a tutti da Franco
Spazio12
Spazio12
02/09/2007 1413
Inserito il 11/02/2008 alle: 21:06:44
Chiedo scusa e correggo quanto ho affermato nel post precedente ... ho guardato la carta di circolazione ed ho letto che sono segnate le: 185/75 R16C (104/102Q) 195/65 R16C (104/102Q) 195/75 R16C (107/105N) dove: 102 è l'indice di carico ammesso sulla ruota di 850 Kg. 104 è l'indice di carico ammesso sulla ruota di 900 Kg. 105 è l'indice di carico ammesso sulla ruota di 925 Kg. 107 è l'indice di carico ammesso sulla ruota di 975 Kg. Q Velocità massima 160 Km/h. N Velocità massima 140 Km/h. Saluti
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
