Nuovo Fiat Ducato... iniziamo bene..
1 20 15
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 17/11/2008 alle: 19:37:25
Ho appena acquistato il nuovo VR su Nuovo Ducato 250 Fiat. [:D] Prima uscita in notturna .....NON FUNZIONANO LE LUCI DELLA PLANCIA DEI COMANDI (dove segna la velocità /giri motore ecc.) [V] Essendo un mezzo che non conosco pensavo che la luce si regolasse dal menù. Controllo i fusibili tutto ok. [:(!] Risultato: neanche un mese di vita e domani lo porto in officina....andiamo bene... Spero solo che sia un caso.P.S. La luce del quadro si accende quando accendi le luci di posizione?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:15:34
SI ... La luce del quadro si accende quando accendi le posizioni . Hai provato a luci accese , ad agire sui tasti menu posti sul lato sx del volante ? . Non si accendono solo quelle della strumentazione , o tutto il cruscotto ? Secondo me , hai il Dimmer regolato al minimo . Facci sapere . Gianfranco
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:25:56
Ho provato,ma sul ducato 100 esiste la regolazione della luce con qualche tasto. Dal menù non risulta fatemi sapere. CIAO GRAZIE
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:32:32
VAI IN FIAT E FATTI COLLEGARE EXAIMER CI VUOLE SOLO QUELLO NON ESISTONO INTERUTTORI O REOSTATI X LE LUCI SI FA TUTTO TRAMITE EXAIMER CIAO
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:38:45
Scusa l'ignoranza cos'è l'EXAIMER. Il problema che ho io è che la plancia dov'è situato il contagiri non si illumina.Non riesco a capire se c'è una regolazione nel menù (che non ho trovato) o se le luci sono fulminate.Tutto l'altro funziona.
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:46:04
CARO ONDA AZZ L,EXAIMER E IL TESTER FIAT X VEDERE TUTTI I PARAMETRI DEL MOTORE DEI SERVIZI INSOMMA DITTO L,IMPIANTO ELETTRICO.LE LUCI DEL CRUSCOTTO SI POSSONO ALZARE O ABBASSARE SOLO COL TESTER PERCIO VAI IN FIAT E FATTELE SISTEMARE PUO ANCHE DARSI CHE NON LE ABBIANO ATTIVATE,STAI TRANQUILLO CHE NON CE NESSUN PROBLEMA LA GARANZIA RISPONDE CIAO FAMMI SAPERE
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:52:30
Ciao "Gratta" domani vado e vi informo. GRAZIE
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 17/11/2008 alle: 20:53:44
VOLEVO SAPERE DI CHE PESE SEI.
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:14:23
Ciao, vero è che nella fretta possiamo dimenticare qualche letterina, ma così è un'impresa leggervi[B)]; magari una controllatina prima di premere invia.... Saluti (senza polemica è[:)])
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:23:04
Sono di Cagliari. E tu?
gratta88
gratta88
24/10/2008 123
Inserito il 17/11/2008 alle: 21:27:40
ABITO A PEREGO NEL CUORE DELLA B.ZA INPROVINCIA DI LECCO LAVORO ALLA IVECO FIAT CAPO ELETTRAUTI SEMPRE NEI PROBLEMI CIAO CAGLIARI[:D]
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 17/11/2008 alle: 23:18:36
Sul lato sx ... del cruscotto , ci sono 6 pulsanti su due file da 3 . I primi 2 di destra ( sopra e sotto ) sono quelli che agiscono sul menu . Accendi i fari , e pigia sul tasto superiore , vedrai che sulla strumentazione compaiono dei quadratini che ... da sx a dx vanno a riempirsi . quando sono tutti neri , l'inluminazione è al massimo della sua luminosità . Se da lì , non vedi ancora le luci del quadro ... allora è un problma Fiat . Prova ... e fammi sapere Gianfranco
Modificato da Soundmachine il 19/11/2008 alle 09:15:35
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 18/11/2008 alle: 17:06:58
sono quasi certo che hanno ragione , hai il potenziometro ha zero ciao
Uffiziale Balia Genova 1452
Uffiziale Ba...
Inserito il 19/11/2008 alle: 09:36:57
Il buongiorno fiat si vede dal mattino? Ti auguro di no! Il problema forse non esiste neanche, anche se non capisco il motivo per il quale il ckiente deve accendere le luci di un cruscotto che dovrebbe essere perfettamente regolato in fabbrica! Comunque, può accadere. Io mi darei da fare per scoprire se la frizione va bene, se saltella in retromarcia, insomma se i problemi segnalati su questo foruno in relazione al ducato nuovo affliggono anche il tuo o no. Sarà che sono " irrequieto" per essermi convinto a ri-comperare fiat dopo 35 anni ed avere preso di nuovo una fregatura pur sapendolo, però controlla subito i difetti eventuali ed inizia a segnalarli senza perdere tempo. Perchè altrimenti poi inizia la commedia: " Ma , guardi doveva dircelo entro il ..." " Ma questo è materiale di consumo, non è in garanzia... " " Ma lei cosa ha fatto???? " "Dipende dal come lo usa? " Infatti, credo che finirò con il pagare alcune centinaia di euro e mi cambierò la frizione. Il giorno dopo mi rivendo il camper e resto a guardare. Sarà l'età ma mi sono stufato di essere preso in giro da questa italietta di cialtroni, furbi, ignoranti ed arroganti. Altrimenti non saremmo dove siamo finiti. E' vero anche gli altri stanno male. Ma noi , peggio. Quindi, vai alla fiat e pretendi la "perfezione assoluta". La stessa "perfezione assoluta" dei biglietti di banca che hanno preteso da te quando lo hai comperato! Ciao a tutti
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/11/2008 alle: 13:17:57
Scusa , non voglio assolutamente polemizzare con te , ma basta semplicemente schiacciare un pulsante . Se te lo regolo piu alto , poi magari a te ... piace più basso . Il perchè di questa cosa ... viene risolta , proprio mettendo le regolazioni in posizione comoda è pratica . Anche io ... quando ho preso il camper nuovo ... ho dovuto regolare Sedile , Volante , Schienale ... non ho mica bestemiato addosso a nessuno .
onda azzurra
onda azzurra
16/08/2006 160
Inserito il 20/11/2008 alle: 21:36:23
Grazie a tutti,ho già provato parecchie volte le frecce che dite voi ma non avviene nulla. Il camper è cmq in officina da martedi e non ho ancora ricevuto notizie......a proposito mi farò montare il kit per non fare entrare acqua nel motore... visto il problema dei Ducato e non solo.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
