nuovo ford trazione anteriore
1 20 53
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 29/09/2007 alle: 11:50:51
Ciao a tutti...sono un camperista ducato,ho voglia di comprare un camper attorno hai 6 metri e i 3 profilati che attirano molto la mia voglia di cambiare ( laika..hobby..burstner..) sono tuuti su ford anteriore............non intendendomi niente di motori e telai mi dareste informazioni.....positive e negative Ciao buoni km a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 29/09/2007 alle: 18:27:51
Ciao qui nessuno si sbilancia, sembra che nessuno viaggi su ford oppure sono tutti fuori x il we allora ti rispondo io,non per esperienza diretta ma x le sensazioni che mi hanno riferito alcuni miei clienti i quali sono soddisfatti sia della potenza del motore,sopretutto chi ha optato x il 130hp, che della silenziosità che dei consumi e dicono che veramente sembra di guidare un'automobile[:)][:)][:)] Ciao Paolo
unneofita
unneofita
Inserito il 29/09/2007 alle: 18:43:13
Ciao quest'anno c'è stata un'ondata di nuovi profilati intorno ai 6 metri. Salute
sgozzos
sgozzos
Inserito il 30/09/2007 alle: 08:42:07
io ci sono salito sopra a a veicolo fermo a rimini e come estetica e posizione e veramente ok ho avuto un ford del 2002 e mi piaceva la posizione di guida ma quest'ultimo e veramente comodo ciao roberto
maina
maina
21/08/2003 402
Inserito il 30/09/2007 alle: 09:52:25
guarda, proprio ieri ho visto dal mio rivenditore un Hobby su ford trazione anteriore davvero stupendo.. era il piu corto della serie, forse nemmeno 6 metri ! è una suite... davvero stupendo, curato nei dettagli, addirittura con mini garage (ci stanno due bici non troppo grandi..) e il vano per le bombole interno! uno era semintegrale (e quindi proprio per 2 persone strette) e l'altro era mansardato x 4. una chicca davvero ! e prezzo anche ragionevole.. per il trazione anteriore non ti so dire.. io ne ho avuti 2 a traz. posteriore.. davvero una favola, mai nessun problema
Jordi64
Jordi64
22/11/2006 462
Inserito il 30/09/2007 alle: 11:24:22
Ciao Bonilo, dallo scorso Marzo, sono possessore di un camper mansardato su meccanica Ford 130 HP a trazione anteriore. Devo dire una sola cosa........una meraviglia!!!!! Ho cambiato il mio ex Fiat 2.3 110 HP per il Ford, e subito dopo asserci salito ho notato la differenza, silenzioso e una ripresa da vettura. Viaggiando (considerando che è un mansardato), sono arrivato a 130!!! poi ho mollato, anche perchè a quella velocità non ti godi in viaggio. I consumi sono ottimi. Ho saputo proprio su queste pagine e poi ho avuto la conferma alla Ford che il motore è lo stesso montato dalla FIAT 110 HP, naturalmente potenziato (si tratta di un PSA).Unico neo, la posizione di guida, non avendo il volante regolabile, ti devi aggiustare con il sedile, ma alla fine si viaggia bene, naturalmente parlo per mè che sono alto 1,85. Ciao, Giordano
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 30/09/2007 alle: 14:09:51
Premetto che un mansardato lungo 6,5 m entry level abbastanza leggero (Rimor Katamarano1). Il 2,2 litri di PSA-Ford èun gran motore, silenzioso, performante, non troppo esigente di gasolio, una saetta in montagna e nei sorpassi. Unici nei: - prima molto lunga (le prime volte mi si spegnava in partenza, non esagerare con la frizione altrimenti si biscotta, c'è da prendere mano..anzi piede[:D]) - freno motore inesistente. Buono anche il telaio con le ruote da 16pollici, 4 dischi e abs. Tocco le [8][8] ma fino ad ora fatti 8000Km senza problemi. Ciao Gianni
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 30/09/2007 alle: 16:48:49
Se sei interessato a profilati compatti (6.00 mt) con garage, tieni presente che ci sono anche: 1 - Hymer 521 o 522 su Ford 2 - Knaus 550 MD su Fiat 3 - Adria compact su Fiat Le uniche differenza che, in questi compatti, tra Fiat e Ford, sono: 1 - Passo telaio Fiat = 3.45 mt; passo telaio Ford = 3.30 mt 2 - Mi pare ma non sono sicuro al 100% che il Ford sia disponibile nelle motorizzazioni 110 e 130 CV mentre il Fiat sia disponibile nelle motorizzazioni 130 e 160 CV. Date le dimensioni di questi mezzi non penso che abbia senso andare oltre i 130 CV. Invece la differenza di passo, qualche importanza potrebbe averla perchè influenza la distribuzione dei pesi sugli assi e quindi anche la trazione. Se la caratteristica principale che cerchi e la commpattezza, fai attenzione anche alle larghezze che sono diverse nei modelli sopracitati. Saluti Enrico P.S. Mi ero dimenticato: il Fiat ha 6 marce mentre il Ford 5
Modificato da Ocirne il 30/09/2007 alle 16:58:23
FrancescoMigliore
FrancescoMig...
26/10/2003 3
Inserito il 30/09/2007 alle: 23:51:15
Allora: io ho acquistato un semintegrale Euramobil T672SB su meccanica Ford 2.2. TDCI 5 marce 127 CV. Il risultato, alla guida, è entusiasmante. Provengo dal Ducato 2.8 JTD e la coppia che eroga il Ford è molto più corposa. La turbina entra in funzione già ai a 1300 giri e tirare, agli alti regimi, le marce è un esercizio inutile. Unico problema è che la coppia motrice, senza l'aiuto di un controllo di trazione, sul bagnato (e non voglio neanche minimamente pensare alla neve) crea difficoltà di gestione del mezzo che, in salita, alla richiesta di maggiore potenza, tende a patinare anche di terza marcia. Sarà, è vero, anche un problema di distribuzione dei pesi sul mio camper. Evidentemente con un baricentro troppo spostato sul retrotreno. Consumi!? da 10 a 12 Km/litro con velocità di 100 - 110 Km/h in autostrada e pieno carico. Francesco Migliore (f.migliore@neomedia.it)
Frank69
Frank69
12/12/2006 49
Inserito il 01/10/2007 alle: 10:52:03
Chiedo un'informazione ai possessori del Ford 2.2 130 cv. I freni a disco posteriori sono di serie? Quanti giri fa il motore a 100 Km/h?
Frank69
Frank69
12/12/2006 49
Inserito il 01/10/2007 alle: 11:19:20
In quinta marcia ovviamente [:)]
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 01/10/2007 alle: 12:47:36
bonilo
bonilo
12/04/2004 176
Inserito il 01/10/2007 alle: 12:50:30
grazie OCIRNE....l'Hymer ha un passo 330 e non mi sfagiola...io avevo addocchiato il laika x595 con passo di ben 375...una favola Ciao
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 01/10/2007 alle: 17:16:41
quote:Originally posted by bonilo grazie OCIRNE....l'Hymer ha un passo 330 e non mi sfagiola...io avevo addocchiato il laika x595 con passo di ben 375...una favola Ciao
Hai ragione !!! Non mi ero accorto che il Laika ha il passo più lungo; ero convinto che avesso lo stesso passo dell'Hymer e dell'Hobby. Saluti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 01/10/2007 alle: 21:32:07
Ciao : a me risulta (o forse io ho visto solo quelli ) che il 2200 110 hp o 130 non sia un motore psa ma ford duratorq 16 valvole per intenderci il tradizionale ford ridotto di cilindrata da 2400 a 2200. Ciao Paolo
Kata1
Kata1
14/05/2006 179
Inserito il 02/10/2007 alle: 09:13:34
Il motore 2198 cc montato sul ford è un PSA-Ford utilizzato anche su Ducato per il 100cv. Ecco il link
http://www.psa-peugeot-citroen....
Ciao Gianni
Frank69
Frank69
12/12/2006 49
Inserito il 02/10/2007 alle: 09:28:25
Nessuno mi sa dire quanti giri fa il motore (2.2 130 cv) in quinta marcia a 100 km/h?
andrea_b
andrea_b
22/08/2003 430
Inserito il 02/10/2007 alle: 09:41:37
Per Frank: siamo nell'odine di 2300 giri ai 100km/h. Ciao
Frank69
Frank69
12/12/2006 49
Inserito il 02/10/2007 alle: 09:50:06
Grazie Andrea.
falalex
falalex
29/05/2006 67
Inserito il 02/10/2007 alle: 13:40:38
Anch'io sono un ENTUSIASTA del nuovo Ford trazione anteriore 2.2 130cv, lo posseggo da luglio ed è una vera bomba; ha quei difettucci già citati in particolare la prima lunga che spesso ti fa spengere il motore in partenza ma per il resto è veramente OK; la postazione di guida con la leva del cambio cortissima ed il volante con le razze in alluminio ti fa sentire alla guida di un'auto sportiva anzichè di un camper!
Marlu48
Marlu48
19/01/2007 175
Inserito il 02/10/2007 alle: 14:22:39
Challenger GENESIS 33, Ford 130, passo 375, doppia dinette, 6 posti.
http://www.challenger.tm.fr/cam...
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
