Nuovo Iveco 3.0 - Batteria
1 20 7
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 22/02/2007 alle: 12:16:23
Chiedo cortesemente a chi ha avuto problemi con la batteria motore del mezzo se puo dirmi la dinamica del guasto. Chiedo questo perchè a me al momento la batteria va bene, ma visto che pare sia un difetto consolidato e riportato da molti , sto pensando di cambiarla io, senza aspettare che si guasti. Vorrei pero' sapere quali sono i segni premonitori, se ce ne sono, oppure se un bel giorno la si trova scarica e non funziona più. Grazie mille a tutti quelli che risponderanno Ciao Francesco
Tanotino
Tanotino
27/09/2003 25
Inserito il 22/02/2007 alle: 13:21:17
Ciao la batteria del mio mezzo Iveco c 18 praticamente non riusciva a mantenere la carica infatti andavo tutti i giorni a controllare e la trovavo sempre più scarica del giorno prima 90%, 80%, 70% e cosi via. mettevo in moto e facevo qualche km e tornava a posto solo che dopo 1 ora tornava al 90%. Mi è arrivata una lettera dall'Iveco e mi hanno cambiata la batteria e sistemate delle centraline. ora è tutto a posto dopo una settimana la batteria è ancora al 100%.
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 22/02/2007 alle: 13:38:04
Infatti....è quello che accade anche a me. Non è mai al 100%. Finora non ho mai avuto problemi, nel senso che sono sempre riuscito ad accendere il motore, ma noto che la batteria va giù di carica dopo qualche giorno ( 2 o 3 ). Non vorrei rischiare troppo. IL fatto è che non so se la messa a putno delle centraline incide molto nella "scarica" costante della batteria. Grazie Tanotino delle informazioni Francesco
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 22/02/2007 alle: 14:02:21
E' tutto qua dentro... https://www.camperonline.it/for...
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 22/02/2007 alle: 14:12:26
Grazie Roger. Ho letto tutto. Io non ho ricevuto nessuna lettera ma chiederò lo stessa se presso IVECOmi fanno l'aggiornamento T22 Francesco
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 22/02/2007 alle: 20:51:27
Francesco verifica dal tuo concessionario IVECO il numero di serie del telaio in quanto alcuni C18 devono essere richiamati per il problema; ma se vuoi cambiare la batteria in garanzia vai c/o l'officina IVECO e vedrai che te la sostituiscono. LA mia al momento dopo averla sostituita non ha più problemi di tenuta e il telaio non rientrava nel richiamo. Ciao
Francesco Parini
Francesco Pa...
09/10/2006 611
Inserito il 23/02/2007 alle: 13:58:38
x Borea4. Grazie del tuo suggerimento.Infatti ho telefonato e hanno detto che me la cambiano senza problemi...pero' bisogna portarlo, andarlo a prendere etc etc . stavo pensando di comprarmelo pero' costa parecchio e non mi sembra giusto. Una domanda..tu hai cambiato solo la batteria o ti hanno anche rimappato la centralina ?.. Grazie ancora Francesco
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 23/02/2007 alle: 19:38:56
ciao Francesco, allora due cose: 1. se chiami e dici che il mezzo è fermo devono sostituirti la batteria e comunque è un difetto che inibisce il corretto funzionamento del stesso. Alternativamente chiedi di andarci un sabato mattina e in 20 minuti risolvono il problema. Fagli anche presente il numero di telaio del mezzo e chiedi di verificare i richiami. Sono obbligati per legge; 2. non mi hanno rimappato nessuna centralina perchè non rientravo nel richiamo. Se sei di Bologna o vicinanze fammelo sapere che ti dò un riferimento ad hoc per IVECO. Max
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
