Occhio alla pompa del common rail!
1 20 11
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/03/2009 alle: 10:10:36
Se si inchioda son dolori !!!! E' quanto successo a me 15 giorni fa. Appena acceso il motore, mentre girava al minimo.... pufff... si ferma. Rottura della cinghia di distribuzione!! Ma come? dopo soli 75.000Km. Il meccanico non ci vede chiaro. Comincia a smontare per constatare i danni ed alla fine si accorge che la pompa del common rail si è inchiodata causando la rottura della cinghia con conseguente ripercussisone su valvole, testata e quanto altro!! Sostituzione pompa, gruppo distribuzione, 4 valvole, controllo iniettori e sostituzione di uno che non voleva uscire dalla sede, pompa dell'acqua e tante altre piccole cose (non immaginate quante cose debbono essere sostituite) per un preventivo tra i 3.500 - 4.000 euro!!! E forse la causa (sto aspettando la relazione del pompista) è stata la presenza di acqua nel gasolio che nonostante filtri, spie e altri ammenicoli a volte non viene rilevata. Saluti Daniele
Tuonomotori
Tuonomotori
28/05/2008 1540
Inserito il 18/03/2009 alle: 10:12:07
di che mezzo?? luca
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/03/2009 alle: 10:19:25
quote:Originally posted by Tuonomotori di che mezzo?? luca
Hai ragione , scusa. ducato 2000 jtd del 2004. Daniele
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 18/03/2009 alle: 11:08:55
Beati i diesel vecchio stampo.... [V]
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 18/03/2009 alle: 11:58:49
sarà un caso più unico che raro perchè è un difetto mai sentito. si sente spesso parlare delle pompe common rail che danno problemi vari ma di inchiodarsi mai sentito parlare,(mi dispiace)buoni km piero
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 18/03/2009 alle: 12:24:55
quote:Originally posted by pedro62
sarà un caso più unico che raro perchè è un difetto mai sentito. cut piero
E mi doveva capitare ??? [:(!] Appena in possesso della perizia posterò il risultato. Daniele
max 49
max 49
Inserito il 18/03/2009 alle: 15:01:57
Vedrai daniele che è come ti dicevo io; quasi sicuramente avevi l'acqua nel gasolio ed il grippaggio è avvenuto per quel motivo.
Inserito il 18/03/2009 alle: 15:11:27
Mi dispiace per l'accaduto e perchè ho un Ducato 2800 del 2004 e mi hanno consigliato di aspettare a rifare la cinghia di trasmissione. Però, se è accertato che si tratta di acqua sul gasolio, dovrebbe rispondere chi ha fatto rifornimento.
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 18/03/2009 alle: 22:16:24
Perdonami, ma qui si tratta o di sfortuna nera, o di...Un motore gira al minimo, si blocca la pompa, per cui si spezza la cinghia, e succede questo disastro?....Ma eri presente quando ti hanno aperto il motore o ti sei fidato di quello che ti hanno detto? A me è accaduta una cosa analoga ad una Marea JTD. Spegnimento improvviso durante la marcia e sentenza molto simile alla tua, con la solita storia dell'acqua nel gasolio che blocca la pompa e rompe la cinghia, ecc.ecc. Fatto sta che non mi sono staccato dalla macchina un solo minuto e ho voluto controllare di persona mentre la smontavano, nonostante le reticenze del meccanico. Alla fine si era semplicemente interrotto il faston di collegamento dalla centralina alla pompa. Tutto intatto: dalla pompa, alle valvole, alla testata. I 2500 euro preventivati per la riparazione sono risultati privi di fondamento. E se mi fossi allontanato? Un motore a cui si rompe la cinghia, e nel quale le valvole urtano contro i pistoni e danneggiano la testata, fa un bel fracasso durante lo spegnimento. Inoltre quando provi a metterlo in moto sentirai che il motorino di avviamento fa girare molto più velocemente il motore (senza ovviamente riuscire ad avviarlo) perchè la distribuzione è ferma e non c'è compressione. Nel tuo caso hai avuto questi sintomi? Scusa ma come dice un famoso personaggio, a pensar male si fa peccato, ma spesso non si sbaglia...
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 19/03/2009 alle: 08:33:09
Infatti, ho l'impressione che molti "furbetti", facendo leva sul fatto che si tratta di organi interni e quindi non visibili, "arrotondano" lo stipendio in questo modo. E guarda caso si tratta di mezzi sempre fuori garanzia.
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 19/03/2009 alle: 10:07:22
Purtroppo si, è stata sfortuna nera !! Ho trascorso ben due pomeriggi dal meccanico mentre smontava il motore, perchè anche lui era molto meravigliato che potesse essere la cinghia a soli 75.000 km. Ero presente proprio mentre toglieva il coperchio ed estraeva la cinghia 'strappata'. Ti dirò , è stato un calvario!!!! Cinghia spezzata: apertura del coperchio valvole: castelletto spaccato..... apertura testata: 2 valvole storte.... più tempo passava e più si riscontravano danni ed il conto saliva . Solo poi si è accorto che il guasto era dovuto al grippaggio della pompa (addirittura con una chiave si riusciva a fare solamente un quarto di giro'. Per quanto riguarda i sintomi, come dicevo il motore girava al minimo con il mezzo fermo. Ho sentito un 'to-toc' ed il motore si è fermato. Quando provavo a riavviarlo il motorino girava normalmente, forse un pò più veloce, ma di questo non avevo nessun modo di confronto perchè normalmente al primo giro il motore si avviava. Ciao Daniele
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 23/03/2009 alle: 14:33:31
Aggiornamento!!! Cedimento strutturale!! E' questa la diagnosi del pompista che ha fatto la perizia sulla pompa !! Niente acqua !! Anche se ancora non ho ben capito cosa si intenda ! Se ancora era in garanzia forse si poteva tentare un rivalsa sulla bosch, ma dopo cinque anni .... [:(] Prossimo viaggio .... lourds!!![8D] Daniele
