Olio cambio automatico Ducato ultima serie
1 20 27
giornifelici
giornifelici
Inserito il 10/09/2025 alle: 18:14:42
Buongiorno, dopo il lungo viaggio di questa primavera/estate con 23000km,sul display è  comparsa la scritta di cambiare olio motore.
Fino a qui tutto  a posto,oggi mi sono messo all'opera per fare il cambio dell'olio.Purtroppo non ho svitato il tappo della coppa dell'olio ma del cambio automatico,me ne sono accorto perché  di colore e consistenza diversa.
Adesso che faccio,come si può  rimediare a questo casino?
CarloVa
Modificato da giornifelici il 10/09/2025 alle 20:06:58
pb974
pb974
11/01/2013 627
Inserito il 10/09/2025 alle: 19:08:11
In risposta al messaggio di giornifelici del 10/09/2025 alle 18:14:42
Buongiorno, dopo il lungo viaggio di questa primavera/estate con 23000km,sul display è  comparsa la scritta di cambiare olio motore. Fino a qui tutto  a posto,oggi mi sono messo all'opera per fare il cambio dell'olio.Purtroppo
non ho svitato il tappo della coppa dell'olio ma del cambio automatico,me ne sono accorto perché  di colore e consistenza diversa. Adesso che faccio,come si può  rimediare a questo casino? Grazie CarloVa
Semplicemente compra olio come da specifiche che trovi sul libretto uso e manutenzione.
Dopo metti nel cambio la quantità indicata.
Ciao Paolo
giornifelici
giornifelici
Inserito il 10/09/2025 alle: 20:07:53
In risposta al messaggio di pb974 del 10/09/2025 alle 19:08:11
Semplicemente compra olio come da specifiche che trovi sul libretto uso e manutenzione.  Dopo metti nel cambio la quantità indicata. Ciao Paolo
Ok,ma da dove lo metto?
CarloVa
Furio59
Furio59
Inserito il 10/09/2025 alle: 23:31:59
Io mi chiedo perché non andate in assistenza invece di fare questi casini,  visto il suo grado di preparazione le consiglio di andarci ora. E dovra' andare da una assistenza ZF, perche Fiat Professional non è autorizzata a fare manutenzione al cambio.
Furio
Modificato da Furio59 il 11/09/2025 alle 07:45:36
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/09/2025 alle: 01:28:44
In risposta al messaggio di Furio59 del 10/09/2025 alle 23:31:59
Sicuramente non sono un meccanico,ma cambi di olio e filtri è  anni che li faccio sulle mie auto e camper!
CarloVa
Inserito il 11/09/2025 alle: 05:22:56
In risposta al messaggio di giornifelici del 11/09/2025 alle 01:28:44
e questo è il risultato
Inserito il 11/09/2025 alle: 07:30:52
Buongiorno:
non metto in dubbio le capacità di nessuno
ma motore e motore e cambio e cambio.
un conto e cambiare l'olio su una Punto un conto e su una Stelvio,sempre di olio si parla ma non è la stessa cosa.
x certi lavori ci sono le officine
saluti
Inserito il 11/09/2025 alle: 08:02:48
Se hai raccolto l olio in un contenitore pulito, penso che puoi rimetterlo dentro, ma non saprei come, nei cambi automatici mi sembra che  ci siano procedure particolari.
A questo punto andrei a una officina FIAT con la cenere in testa e pronto a accettare cio che ti diranno.
Penso che dovranno venire a prendere il camper con il carro, per portarlo in officina.
Con il senno di poi siamo bravi tutti, e non voglio giudicare, ma non dovrebbe essere difficile capire quale è il motore e la sua coppa e quale è il cambio.  Ma tutti in vita nostra abbiamo commesso errori che a posteriori sembrano impossibili.
Io mi sono reso conto che nei mezzi moderni meglio andare sempre in officina, mentre nella mia Jimny di 15 anni faccio io stesso i tagliandi di motore, cambio, trasmissione e differenziali, ma li è tutto alla vecchia maniera. Con il camper neppure ci penso.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 11/09/2025 alle: 08:26:09
Confermo quanto già scritto da Tommaso: spesso il cambio automatico prevede attrezzature e procedure particolari per la sostituzione o immissione del suo lubrificante. Ad esempio, attrezzature che espellano con certezza  tutto il lubrificante presente grazie a una pompa, che effettuino un lavaggio interno e che immettano il nuovo lubrificante misurandone la quantità. Non so se sia anche il caso del tuo cambio ma nel dubbio è tassativo rivolgersi a professionisti. Ma come hai fatto a scambiare i tappi di scarico, se da anni fai il cambio olio motore...? La coppa olio motore del Ducato è inconfondibile... e da anni sempre con  simile aspetto. Vabbe', ti auguro di risolvere senza grossi problemi. Vittorio.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 11/09/2025 alle: 08:30:30
In risposta al messaggio di vadopiano del 11/09/2025 alle 08:26:09
Grazie!
CarloVa
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 11/09/2025 alle: 15:44:15
Ciao a tutti, penso che la procedura sia da fare con il pc Fiat collegato sulla sezione cambio zf sostituzione olio.
Sicuramente da chi sa fare questa procedura, e qui mi sembra che il fai da te si deve arrendere.
Ma prima o poi ci sarà lo smanettone che dirà che è una ****ata farla la sostituzione olio cambio, ma se gli succede che poi rompe il cambio vedrete che non si esporrà mai qui su col.
Fabio
fabio55
fabio55
14/07/2006 1046
Inserito il 11/09/2025 alle: 17:35:58
In risposta al messaggio di vecchio del 11/09/2025 alle 15:44:15
Ciao a tutti, penso che la procedura sia da fare con il pc Fiat collegato sulla sezione cambio zf sostituzione olio. Sicuramente da chi sa fare questa procedura, e qui mi sembra che il fai da te si deve arrendere. Ma prima
o poi ci sarà lo smanettone che dirà che è una ****ata farla la sostituzione olio cambio, ma se gli succede che poi rompe il cambio vedrete che non si esporrà mai qui su col. Fabio
Vero, così come quelli che montano i chiodi sulle gomme invernali per il nord Europa, facilissimo, salvo omettere quante ne hanno forate, con chiodi oltretutto non a norma per circolare in quei paesi
Ma ormai è così per tutto
Furio59
Furio59
Inserito il 11/09/2025 alle: 19:45:20
Ripeto che Fiat non è autorizzata a toccare i cambi automatici ZF, lo stesso capoofficina di Fiat Professional che mi fa i tagliandi alle mie domande ha allargato le braccia, dicendomi che ZF non prevede sostituzioni di olio ne manutenzione, e che se volevo farlo ugualmente avrei dovuto recarmi da ZF.
Ho allora contattato ZF via mail, la risposta la ho pubblicata qualche tempo fa sul tread dedicato al cambio ZF9,  loro consigliavano un cambio olio a 100 mila km. solo in caso di uso gravoso del mezzo.
Inoltre dicono di evitare nel modo più assoluto il lavaggio del cambio, ma solo rabboccare oppure sostituire con la apposita attrezzatura.
Consiglio all'utente di rivolgersi direttamente a ZF.
Furio
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/09/2025 alle: 00:15:44
In risposta al messaggio di Furio59 del 11/09/2025 alle 19:45:20
olio ne manutenzione, e che se volevo farlo ugualmente avrei dovuto recarmi da ZF.  Ho allora contattato ZF via mail, la risposta la ho pubblicata qualche tempo fa sul tread dedicato al cambio ZF9,  loro consigliavano un cambio olio a 100 mila km. solo in caso di uso gravoso del mezzo. Inoltre dicono di evitare nel modo più assoluto il lavaggio del cambio, ma solo rabboccare oppure sostituire con la apposita attrezzatura. Consiglio all'utente di rivolgersi direttamente a ZF.
Quindi secondo te dovrei rivolgermi  a ZF?
Ma...il cambio non è  ZF!
CarloVa
Inserito il 12/09/2025 alle: 07:27:32
Buongiorno;
che  il mezzo sia ancora in garanzia FIAT  oppure no ,io andrei in concessionaria FIAT,
sicuramente sono in grado di sostituire l'olio del cambio ZF rispettando le procedure previste.
voglio ricordare che la concessionaria viene dotata delle attrezzature idonee sui nuovi modelli e il personale viene formato con corsi dedicati,prima ancora che il mezzo sia commercializzato
poi se ci sono dei aggiornamenti o variazioni vengono comunicati
funziona cosi in tutte le concessionarie
saluti
Modificato da oigroig il 12/09/2025 alle 07:36:00
Furio59
Furio59
Inserito il 12/09/2025 alle: 07:37:07
In risposta al messaggio di oigroig del 12/09/2025 alle 07:27:32
Buongiorno; che  il mezzo sia ancora in garanzia FIAT  oppure no ,io andrei in concessionaria FIAT, sicuramente sono in grado di sostituire l'olio del cambio ZF rispettando le procedure previste. voglio ricordare che la
concessionaria viene dotata delle attrezzature idonee sui nuovi modelli e il personale viene formato con corsi dedicati,prima ancora che il mezzo sia commercializzato poi se ci sono dei aggiornamenti o variazioni vengono comunicati  funziona cosi in tutte le concessionarie saluti Giorgio
Si un salto in Fiat può comunque farlo perché è relativamente più semplice e la diffusione delle officine autorizzate Fiat Professional è sicuramente più capillare sul territorio rispetto a quella di ZF, io però ho semplicemente riportato quanto mi è stato detto di persona dal capoofficina  della assistenza di Alessandria.
Furio
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/09/2025 alle: 08:57:54
In risposta al messaggio di Furio59 del 12/09/2025 alle 07:37:07
È  il nuovo cambio a 8 marce!
CarloVa
Sergio
Sergio
30/07/2003 205
Inserito il 12/09/2025 alle: 12:21:04
In risposta al messaggio di giornifelici del 12/09/2025 alle 08:57:54
Si ok in Fiat o in un Bosh car service che normalmente sono attrezzati, ma senza olio olio nel cambio bisogna andarci con il carro attrezzi.
Buoni km
Sergio
Inserito il 12/09/2025 alle: 12:46:34
Il nuovo EAT8 è di marca Aisin, giapponese,  lo stesso identico cambio che ho sulla nostra nuova Citroen Berlingo 130cv EAT8, e ne sono entusiasta...e detto da me che lo confronto con il 9G Tronic Mercedes, direi che è una ottima recensione laugh.
Io penso che in Fiat conoscano tutte le procedure necessarie per la sostituzione /ripristino olio cambio.
Però il mezzo, così non si puo muovere e penso che a scanso di sorprese, meglio neppure avviarlo, quindi o hai una officina di fiducia dove sei cliente affezionato, e forse potrebbe essere che , se tecnicamente possibile, mandino qualcuno con l attrezzatuta a fare l operazione li da te (cosa abbastanza comune nel campo dei mezzi pesanti),  ma penso che piu facilmente richiedano il mezzo li in officina tramite carro attrezzi.
Tanto per sdramatizzare, sto pensando che se una cosa simile fosse capitata a me, non mi preoccuperei tanto del disagio o della spesa, o della umiliazione in officina, quanto della moglie che continuerebbe per anni a tormentarmi con questa storia! laughwinkangel
Modificato da IZ4DJI il 12/09/2025 alle 12:51:27
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/09/2025 alle: 13:33:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 12/09/2025 alle 12:46:34
una ottima recensione . Io penso che in Fiat conoscano tutte le procedure necessarie per la sostituzione /ripristino olio cambio. Però il mezzo, così non si puo muovere e penso che a scanso di sorprese, meglio neppure avviarlo, quindi o hai una officina di fiducia dove sei cliente affezionato, e forse potrebbe essere che , se tecnicamente possibile, mandino qualcuno con l attrezzatuta a fare l operazione li da te (cosa abbastanza comune nel campo dei mezzi pesanti),  ma penso che piu facilmente richiedano il mezzo li in officina tramite carro attrezzi. Tanto per sdramatizzare, sto pensando che se una cosa simile fosse capitata a me, non mi preoccuperei tanto del disagio o della spesa, o della umiliazione in officina, quanto della moglie che continuerebbe per anni a tormentarmi con questa storia!
Si,ho contattato un officina specializzata sui cambi(non fiat e manco ZF)e dovrebbero venire a casa nei primi giorni di settimana prossima! Per il resto non mi preoccupo ne della spesa ne altro!
Purtroppo però ho costatato che su questo forum ci sono persone che giudicano e criticano senza neanche leggere il titolo,è  ben specificato che è  il cambio nuovo eppure continuano con lo ZF!!
Comunque vada,per sbagliare bisogna fare qualcosa,altrimenti si parla e basta,io con questo mezzo nuovo ho fatto il giro degli Stan ed altri che criticano sono solo attaccati alla tastiera e magari non escono neanche dall'Italia perché  si ca..no addosso!
CarloVa
giornifelici
giornifelici
Inserito il 12/09/2025 alle: 13:38:22
Scusa Tommy,ma logicamente non è  riferito a te!
Anzi ho sempre grande ammirazione  nei tuoi confronti!
CarloVa
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
