Olio cambio e additivi EP: dubbi
2 20 24
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/04/2009 alle: 13:57:41
ora Luca e tutto più chiaro non avevo pensato alla maggiore fluidità dell'olio vecchio nel cambio ti ringrazio per pazienza alle risposte saluti Roberto
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 22/04/2009 alle: 14:48:11
Ho trovato qualcosa di interessante sulla materia, e cioe' un documento della penzzoil, che da' ragione a Petrol. Sembra che l'additivazione EP, in caso ad esempio di sincronizzatori in bronzo o boccole in ottone, sia molto molto deleteria. [:0][:0] [url] http://www.pzlqs.com/Tech/Bulletin//DomesticMarketing/General/pdf/g14c.pdf 2. What happens if API GL-5 gear oil is used in an API GL-4 gear oil application? API GL-4 and API GL-5 products typically use the same extreme pressure (EP) additive system, with the API GL-5 having about twice the concentration of a API GL-4. In service, these additives become active under extreme load and temperature when the protective oil film can be squeezed away. EP additives work by forming wear-resistant compounds with the metal of the gear tooth surface. As the gears mesh, these compounds shield the gear teeth from direct metal-to-metal contact that would cause wear and damage to the gears. If too little of the active additive is present, proper protection would be compromised. Too much of this additive could cause excessive chemical corrosion of the gear surface. If an API GL-5 gear oil is used in a application where API GL-4 gear oil is called for, chemical corrosion of “yellow metal” components may occur, such as bronze synchronizers, brass bushings, etc.This may lead to shifting difficulties or shortened equipment life.
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 22/04/2009 alle: 20:40:01
Ripeto, era un ricordo molto-molto lontano, ai tempi in cui vendevo olio. Volevo fare anche una precisazione riguardo al w quando si parla di viscosita'. Il w, si gnifica winter, e cioè che un olio è adatto all'uso invernale (winter=inverno) infatti toviamo oli 0w30, 10w40, 5w40 e una volta esisteva il 40/50 senza la w ed era un olio tipicamente estivo. Infatti, una volta, c'era l'abitudine di cambiare l'olio tra inverno ed estate con oli di viscosita' diversa. Mi ricordo un uniflo esso, che se non sbaglio ai tempi era un 15w50 dedicato ai benzina, poi usci della ip per motori diesel il tarus turbo 15w40, un grandissimo olio, che non si faceva mangiare dai motori e non faceva la cosidetta "morchia fredda" cioè quell'emulsione sotto al tappo tipica dell'uniflo. Per gli oli da differenziale, il zc, è dedicato ai cambi fiat ed è un non ep. Poi anche qui abbiamo degli unigradi (80w) e dei multigradi (80w90 85w140). Mi dispiace, ma quello che so si ferma qua. Francesco
Modificato da petrol.io il 22/04/2009 alle 20:42:03
petrol.io
petrol.io
21/10/2006 3830
Inserito il 22/04/2009 alle: 20:44:14
Altra cosa, si parla de bisolfuro di molibdeno, ma di detta sostanza ho sentito parlare solo come additivo ai grassi per ingrassatura e non come additivo agli oli. Ripeto sono ricordi molto in la' col tempo, di conseguenza..........
Modificato da petrol.io il 22/04/2009 alle 22:23:38
